Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 182 • Страница 9 из 10 • <  1 ... 6  7  8  9  10  >
qseft писал(а):
по такому принципу работает 9см вентиль на 5вольт
Спасибо за идею!Просто и со вкусом.2 самореза найду.Первый в радиатор,второй-куда? 120-ка всётаки!
можно наискосок вкрутить, чтобы шурупы по диагонали расположились, как раз и мертвой зоны под двигателем вентилятора не будет. а уж чипсет как будет обдувать- прелесть!
Чипсеты уменя оба холодныи. :D Второй как закрепить?Ведь под ним нет радиатора :?:
типа такого, звездочки-это шурупы, а линии-ребра радиатора
Это я понял. Но диаметр BOXа-80мм,а между шурупами 120-150(диагональ)!
у тебя значит круглый прескоттовский радиатор с медной блямбой?
тогда ставь 8 см вентиль...хотя с его дурацкими крепления проще новый кулер взять,
нежели переделывать его
Последний раз редактировалось qseft 10.01.2008 9:18, всего редактировалось 1 раз.
VLAD55 писал(а):
У меня Pentium E2160 Box без разгона.Температура проца-30,платы-35,Box-1080 оборотов.Но при загрузке,перезагрузке ревёт-ужас! Как избавиться от этого?
:bandhead:
Супер кулер не предлагать
4pin на 3pin не менять (регулировки не будет)
Добавлено спустя 1 час, 48 минут, 11 секунд
А возможно ли на box приделать 120-ку(4-pin)?Ни кто не видел такое в инете?
:tooth:
совет поставь на боковую стенку напротив проца вентилятор на 12 см да и всё если есть аеродак труба такая напротив проца убери её насверли отверстий если надо :up: будет
из кулеров могу посоветовать залман 8700 или термал тейк макс орб 2 они оба с тепловыми трубками оба мало весят и имеют 12см вертушку
Snake from the Yurga
это глюк биоса, на моем рабочем во время теста биоса вентиль разгоняется как турбина
самолета :) а когда винда начинает грузиться-входит в норму
E2160@3100 (345x9), GA-P35-DS3L. Напруга по умолчанию.
12 минут ТАТ = 77С (по данным ТАТ), 79С (по данным Everest). Температура устанавливается в течение примерно 4 минут, затем держится практически без изменений. Куллер крутится с ~1900RPM. При простое температура ~40C (~970RPM).
Стоит ли менять boxовый кулер??? :) Какой куллер посоветуете под эту мать/проц?
Можно ли "разогнать" boxовый кулер? (даже при максимальных оборотах в 2000RPM его практически не слышно).
Если сниму крышку-проц останется без охлаждения
Толька 120-ка.Тише будет при том же потоке воздуха.
qseft писал(а):
во время теста биоса вентиль разгоняется как турбина самолета Smile а когда винда начинает грузиться-входит в норму
Вот эту проблему я и хочу решить не меняя BOX!
видишь ли, у меня материнка лежит на столе горизонтально, и радиатор ничем не закреплен, даже сокетной рамки нет. просто лежит на проце, смазанном термопастой.
тебе вариант- снять штатный боксовый вентиль, найти шурупы подлиннее, расточить надфилем
отверстия на вентиле и вкрутить шурупы под углом, дабы достать до радиатора и закрепиться в нем...хотя как радиатор-то крепить к мамке...
нее, проще прикрутить радиатор к мамке на длинные болты, а 12см закрепить в боковой стенке
напротив, он будет прекрасно обдувать процессорный радиатор и мать, даже на 5вольтах.
Какая скорость вращения у боксового кулера от E2160.
А то у меня материнка ASUS P5KR показывает в BIOS'е при температуре проца 42 градуса скорость вращения около 1000 оборотов. А максимальное было (при каких-то настройках, точно не помню) в районе 1900.
Просто читал, что у него вроде ~3000-4600.
}{e||[)emon
С топовыми моделями C2D идут куллеры которые быстрее крутятся. Боксовый от E2160 крутится максимум с 2000 RPMТут есть стравнение: http://itc.ua/node/27789.
Вопрос в том, можно ли переделать боксовый куллер от E2160 что бы он быстрее крутился?
qseft писал(а):
видишь ли, у меня материнка лежит на столе горизонтально, и радиатор ничем не закреплен, даже сокетной рамки нет. просто лежит на проце, смазанном термопастой. тебе вариант- снять штатный боксовый вентиль, найти шурупы подлиннее, расточить надфилем отверстия на вентиле и вкрутить шурупы под углом, дабы достать до радиатора и закрепиться в нем...хотя как радиатор-то крепить к мамке... нее, проще прикрутить радиатор к мамке на длинные болты, а 12см закрепить в боковой стенке напротив, он будет прекрасно обдувать процессорный радиатор и мать, даже на 5вольтах.
Мы тут подумали и я решил.Делать буду так: Возьму решётку металлическую хромированную от вентилятора 120.Прикручу её к радиатору четырьмя саморезами с широкой шляпкой.А уже к решётке прикручу вентилятор 120-ку.Вот только не знаю где купить 120-ку с PWM.Временно поставлю 120-ку обычную 3pin на 950 оборотов.
Может кто знает адреса нормальных интернет-магазинов с доставкой по РОССИИ?
Fa1th
Спасибо за ответ.
Я ещё заметил, что у кулера от селерона - центр основания (круг) - алюминевый, а у CoreDuo 4Mb (не помню модель) - медный.
У моего к сожалению не помню, а снимать не хочу.
}{e||[)emon
Поставил 120-ку обычную 3pin 950 оборотов на BOX.:)ТИШИНА!!! :DВ покое (музыка,кино,интернет) также: +/-1градус по сравнению с BOXкулером,:)а под утилитой S@M 5-7градусов проигрывает BOXкулеру.:x
VLAD55, у меня не боксовый, но почти такой же, гласиатек иглу 5070пвм. шумел - ужасно, оборотов 3000 в простое, 4000 в номинале. с резистором и на 1500 оборотах гудел((
щас стоит вместо этого 92х миллиметрового 120 мм залман на 1000 оборотах, тишина, в простое 27 градусов, под нагрузкой до 45.))))))
в общем - у кого не топовая система (или не кора погнатая до 3ггц) то самый эээ экономный способ - сменить вентиль на боксовом)))
You Got PWNED
Как закрепил кулер? 120-ка с PWM лучше будет?
Я вот тоже в сомнениях стоит ли овчинка выделки?
Сейчас DualCore Intel Core 2 Duo E6700, работает на частоте 3400 MHz (10 x 340) со штатным кулером. Питание 1.343В
Системная плата Gigabyte GA-P35-DS3L
DDR2-667 Kingston 2х1 Гб на частоте 850 MHz Питание 2.0В
В тестах EVEREST v4.20.1254 Beta/ru
например
CPU PhotoWorxx 25694 занимаю 2 второе место.:)
VLAD55
это потому, что ветер дует по периферии радиатора,а медный сердечник не обдувается.
смести центр вентилятора в сторону, например, в сторону чипсета...
