Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
REALpredatoR Ну почему же так категорично? Например если у Вас на ЦПУ стоит что типа Ниндзи (любой версии), Термаллайт-а (большие и габаритные версии, а в топе HR-02, Мачо), Мугены/Инфинити (любых ревизий) или другие аналогичные радиаторы и при этом используется современный проц (например Е8400 от Интел в простое кушает 6-8 Вт, данные по новым ядрам - общедоступны). При использовании оных ЦПУ и при грамотной организации системы вентиляции в корпусе посредством корпусных вентиляторов и вентилятора(-ов) БП, почему бы не останавливать вентилятор на радиаторе ЦПУ во время малой нагрузки на процик или вообще в простое. В купе со снижением оборотов остальных вентиляторов это даст заметное снижение шума до уровня шума жёстких дисков, а это, согласитесь, очень и очень хорошо и тихо. Вот это, ИМХО, и есть определение полупассивного охлаждения системы в целом.
REALpredatoR писал(а):
Для этого есть "режим гибернации".
А как быть с торрентами/локалкой если они у хозяина именно на РС живут???
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Да и просто вариант: хозяин неспешно печатает в Word-е, смотрит инет, просто иногда нажимает клавишы (и при это ещё чаёк/кофеёк попивает неспешно)?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
Alexey B Моя старенькая K8 не выходит из пассива, даже когда я активно черчу, перемежая с редкими рендерами. (Полу) проявляется при очень частых рендерах, типа фильмов.
REALpredatoR Вы будете смеятся, но упомянутый Е8400 под ЛинПаком жрал что-то около 33-36 Вт. Номерные корки нового поколения, те что о 4-х ядрах, конечно же жрут поболее, но даже И5-2550К, будучи поставленным (для интереса) в НТРС (на ЦПУ в полном пассиве Ниндзя-1 без 3-х верхних пластин - не влазил по выосте к НТРС кейс, плюс пара 80мм вертушек с ПВМ-контролем при 700-800 оборотах на выдув) не имел температур выше 72 градусов в открытом корпусе (т.е. вообще полный пассив), а уж в закрытом и до 60 не добирался (в простое - 40 градусов).
Лично для вас полупассивное охлаждение, возможно несет только минусы. Как в любом способе охлаждения в нем есть и положительные и отрицательные стороны. Если положительные стороны для вас не существенны останутся только отрицательные.
1. До того как вентилляторы включатся, элементы платы успеют поработать при "критической" для себя температуре, что сократит их ресурс.
Разумеется, нужно иметь возможность включить вентилятор раньше, до того как температура стала критичной.
2. От постоянного включения выключения увеличивается шанс того что вентилляторы раньше времени разобьют себе втулку и выйдут из строя.
Идея состоит в том, чтобы этого не происходило каждые пары минут. Какую-то небольшую нагрузку система охлаждения должна обеспечить без вентиляторов. Далее желательно иметь возможность настраивать гистерезис, чтобы избежать частых стартов.
3. Постоянное изменение шумового фона в помещении как-то напрягает и раздражает вы не думали?
Думали. Поэтому вентилятор должен запускаться на низких оборотах, так чтобы момент старта не было слышно. Затем медленно (незаметно) увеличивать обороты.
Вот есть допустим проц, он некоторое время нагревается до 60с и вентиллятор срабатывает, охлаждает обратно до 50с и отключается, проходит пару секунд и проц опять переваливает за 60с И смысл с такого охлаждения?
На мой взгляд, никакого смысла в таком охлаждении нет.
При работе мощного ПК в режиме офис/бездействие (в данном случае для видеокарты) будет реализовано пассивное охлаждение (при условии, что температура ГПУ/ВРМ не выйдет за допуски). Актуально для домашнего универсального ПК. Для офиса же нет ... т.к. нет самой видеокарты...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
maxxTech писал(а):
Благодаря технологии ZeroCore, новые видеокарты AMD отключают вентиляторы в режиме простоя. Технология AMD ZeroCore
В первых чипах семейства Southern Islands она представляет технологию AMD ZeroCore, которая помогает добиться ещё большей энергетической эффективности в режиме «глубокого простоя» (или «сна») с отключенным устройством отображения, который поддерживается всеми операционными системами. В режиме длительного простоя при отключении дисплея видеокарта ещё и полностью выключает вентилятор на кулере видеокарты. Она просто выключается. И где тут полупассивное охлаждение?
REALpredatoR Хотите спорить полупассив это или нет? Для видеокатры это уже большой прогресс. Со временем, возможно, сделают и отключение вентилятора по температуре?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Итак. Сейчас жалею что мой красивый и мощный реобас не умеет всего того, что умеют контроллеры от куланса. Ибо температура даже в полном пассиве - работает только помпа - в пределах нормы. Можно было бы сделать алгоритм, по какому вентиляторы бы включались после 70 градусов, охлаждали процессор до 50 и выключались. Хотя... Не лишний ли гемор?
Отключение видеокарты и ее вентилятора не мешает продолжать работать процессору. Специально уточнил это на форуме.
Inkviz писал(а):
Сделал краткий видеообзор
Спасибо.
Из-за того, что полупассивные системы охлаждения редкость, опыта использования мало, поэтому нужно быть готовым к непредвиденным трудностям.
great coder писал(а):
обязательная для ступенчатых процессов петля гистерезиса
У каждой полупассивной системы охлаждения есть область балансирования между включением, выключением. Но в эту область система может не часто попадать. Если теплоемкость теплоносителя большая, то температура изменяется медленнее, значит система охлаждения будет дольше находиться в состоянии балансирования при росте или снижении температуры.
