Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Взял я себе сегодня Аукму поюзанную детсл!Пытался в Чифтековский свой корпус поставить,пришлось корзину одну напрочь снимать под харды которая!Так же гимор был с установкой ватера на А64!Пришлось изголяться!На видюхе слабенькое крепление,но это не беда,буду своё делать!На СМ даже неставил еще ватерблок!
Результаты меня приятно удивили!Шума -ноль практически!А темпа в простое - 37С!И это при 240х10 !В Бурне пока не пробывал нагревать!Как хорошенько оттестю,отпишу!
Доволен как суслик!Системка рульная!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2003 Откуда: Western Ukraine
кстати по аукме. может это паранойя, но все-таки скажу
никто из юзеров этой замечательной системы не замечал расшатывания центровочных штырьков на водоблоках видяхи и проца? мне показалась не вполне качественная пайка и даже некоторое окисление, поэтому я просто слил жидкость и пропаял эти штырьки самолично.
вроде как штырьки не доходят до полости ватерблоков, но кто знает, может именно они являются причиной утечек жидкости? незаметно, капля за каплей... а под крепежом и не видно
Добавлено спустя 7 минут, 36 секунд: вдогонку. кто-то кроме меня еще юзает аукму с нештатным насосом/кулером/патрубками/etc? я имею в виду глубокий и не очень тюнинг системы. у меня заменен насос (на погружной Atman 2218, 650 л/ч), бачок (герметичная литровая емкость ПВХ для продуктов), штуцера (выточены под заказ из латуни), патрубки (взяты от 3R Poseidon), хомуты (старые я выкинул, так как они просто ужасно пережимали патрубки и заменил обычной толстой медной проволокой), крепеж (видео/чипсет сделаны самолично из пластика и оргстекла, проц взят за основу боксовый крепеж), ОЖ (розовый концентрат liqui moly с дистилированой водой 1:3).
к каким это приводило результатам? у меня после замены насоса и ОЖ температура проца упала на 4 градуса. после продувки радиатора пылесосом еще на 1-2 градуса
_________________ Занимайтесь своими делами, весельчак рядом с вами
Иногда не стартует помпа на водянке COOL RIVER , почему ? Если помпа не стартовала ее надо крутнуть или както дернуть при включенном питании и тогда она начинает качать . Подскажите возможные причины .
Год проработав ведет себя точно так же...
Поменял Аукму на Cooler Master Aquagate "ALC-U01".
2DiamondXP: залита какая-то зеленоватая дрянь обьемом ~0.25 литра с очень интересными свойствами. во-первых она не диэлектрическая, как я читал в некоторых источниках, а имеет всего в полтора раза большее сопротивление чем обычная минеральная вода из скважины. во-вторых она цветет -- я жидкость перед заменой слил в чистую бутылку из-под минералки и уже через месяц там заплавали хлопья напоминающие чайный гриб. так что я сделал вывод о зеленом цвете как о проявлении медных ватерблоков, а налита, похоже, самая обыкновенная вода из-под крана. попахивает эта жидкость смесью слабого раствора формалина и купороса. жаль нет доступа к химреативам, а то бы можно было проверить поточнее..
лично я рекомендую сменить эту хитрую ОЖ на раствор этиленгликоля или хотя бы добавить присадки против коррозии и цветения. хуже от этого точно не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
я в своей сразу заменил налитую шнягу на чистый дистиллят, т.к. в системе уже плавали какието бурые хлопья и воздуха было дофигища..родная шняга на запах и вкус (каюсь - не удержался - попробовал каплю ) - обычная (даже не дистилированная) вода..
2DiamondXP: не можно, а нужно. моя идеальная жидкость : концентрат автомобильной ОЖ liqui moly 2001 (розовая) растворенный в дистиллированой воде в пропорции от 3:1 до 4:1. такая ОЖ испаряется намного хуже воды, светится в УФ, является хорошим проводником тепла, содержит много полезных для меди присадок (в частности ингибиторов коррозии) и обладает весьма неплохой текучестью. замерзает при -30-35
я юзаю раствор уже почти два года, еще со времен как первую водянку собрал -- весьма доволен
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд: кстати я понял происхождение похожего на формалин запаха оригинальной жидкости аукмы. похоже что так пахнет застоявшаяся в ПВХ трубках вода ;(
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
После 4-5 месяцев использования сабжа появилась одна проблема - сильно потемнели шланги На этой фотке (крепление на S754) видно как они выглядят сейчас: http://images.people.overclockers.ru/19719.jpg Жидкость внутри остается прозрачной, а внутренние стенки шлангов загрязняются. В систему заливалась и менялась раз в 5-6 недель дист. вода (80%) + медицинский спирт (20%). Может кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
S_A_V Шланги и у меня потемнели, но не сильно (вода у меня родная)
Много ли тебе тебе дало замена родного радиатора на авточеку?
Нормально ли родная помпа прокачивает?
Hardware King
Точно сравнить не могу, т.к. родной радиатор стоял не больше недели и тогда было лето, температура в комнате была 23-24, а после всех модификаций печки - начало зимы и 19-20 в комнате. По сравниению с немодифицированной печкой с обдувом одним 120-мм вентилем (7V) максимальная температура в нагрузке изменилась всего на пару градусов. Но время, необходимое для достижения этой температуры увеличилось с 30 минут до 2-х часов. Был случай останова вентиля на автопечке и система простояла весь день даже не зависнув! Вернувшись в тот день домой я увидел на проце 68-70 градусов и стабильно работающий комп
После установки второго 120-мм вентиля (coolermaster@12V/1100prm - они изначально беcшумные), переключения первого вентиля с 7 на 5 вольт и модификации автопечки (как в статье "Модернизация радиатора системы водяного охлаждения (автопечки)" только с той разницей что пластины я раздвигал группами не по 4, а по 3) температура упала еще градусов на 4-5.
С трудом и медленно, но все же качает. Я пробовал прокачать систему водопроводом и во время этого удержать руками шланг было сложно, гидравлическое сопротивление от установки автопечки все же увеличилось. Думаю что установка более мощьной помпы лишней не будет, но если и буду ее менять, то наверное сразу на что-нибудь типа Eheim 1048 или 1250. Тем более что в будущем планирую удлинить шланги и добавить в систему резервуар на 5 литров. И может быть поставлю его в отдельный холодильник и заменю жидкость на что-нибудь незамерзающее Незанятый ничем и беcшумный (!) холодильник уже есть, но с охлаждением автопечки он не справляется... интересно справится ли с охлажением воды в резервуаре, пропущенной через радиатор
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V Спасибо за поянение
У меня вот такая идея появилась: стоит ли менять свою Аукму на Залман Резератор.
Выиграю ли я от этого что-нить или вообще хуже станет?
Hardware King
--Vel--
У меня вот такая идея появилась: стоит ли менять свою Аукму на Залман Резератор. Выиграю ли я от этого что-нить или вообще хуже станет?
Ну я бы точно не поменял... имхо резератор больше ориентирован не на оверклокеров, а на любителей тишины и "готовых решений" (в том смысле что не надо возится с изготовлением свох креплений и думать куда бы приделать радиатор - просто принес домой и поставил). А если гнать, то к резератору еще надо водоблоки для видео и чипсета приделывать, причем неродные, т.к. видяшный у залмана вообще никакой, а для чипсета залман не делает. Нафиг это надо да еще и за в 2 раза большую цену? Разве что только из за понтового внешнего вида башни резератора А по шуму моя аукма с двумя медленными 120-мм вентилями не намного и хуже
S_A_V Да, скорее всего ты прав. Нафиг этот резератор.
Эх, не хочется авточеку искать/переставлять.
Кстати, не замечал ли ты, что на родном радиаторе кулер довольно сильно шумит (относительно, конечно). Может сказывается сильно частое расположение ребер?
Hardware King
--Vel--
Конечно заметил. Он там поставлен через сопротивление и работает на средних (около 1700rpm) оборотах, поэтому и шумит средне.
На автопечке (не модифицированной) расположение ребер еще более частое, но два вентиля на оборотах около 1100 rpm работают значительно тише.
Думаю что на шумности кроме оборотов еще сказывается то, что вентиль на родном радиаторе стоит вплотную к радиатору. Кстати это же и немного снижает эффективность обдува, т.к. в середине под вентилем образуется "мертвая зона".
Hardware King
Интересные выводы. Т.е. имеет смысл отодвинуть вентиль он ребер радиатора?
да, есть смысл отодвинуть самтиметра на 2-3, но побокам чем-нибудь закрыть чтоб воздух в стороны не уходил... я себе пока поставил то что было под рукой - обмотал поролоном, но это только как временное решение...
Не понял. Ты хочешь сказать, что родной вентиль работает не на номинале, а через сопротивление?
да, когда у меня был родной вентиль с радиатором, то я заметил что внутри провода идущего к вентилю под куском трубки стоит сопротивлени... только на сколько ом оно я не мерял... вообще вентиль явно рассчитан на 12V и большие обороты, резистор - это уже провление "заботы от пользователе" производителя аукмы
Кстати, у тебя мониториться его обороты? А меня - нет Sad
у меня тоже не мониторятся... цифру в 1700rpm я где-то прочитал... или в описании которое идет с аукмой или на сайте производителя (http://www.coolriver.de/coolriver/eng/index.htm - там раньше больше инфы было)
у меня обороты вентиля мониторятся, воткнут в разъём процессорного кулера - видно и в биосе и, соотв-но, прогах..обороты плавают в пределах 1500-1700..
