А мож вообще вакуумные насосы использовать, если трубку подключать по той схеме на откачку воздуха? Тогда есть неплохие варианты: http://worldvalue.su/production/details.php?ID=30 тока про шум че то ниче не написано..
Великоват малеха, а так ниче: сверху системник с моником прицепить, будет усе мобильным, на колесиках же..)))))))))
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 55 секунд: Ну ладно, вернемся к началу... Ну не столько вернемся, сколько нашел попутно вот этого монстра: http://gizmod.ru/2007/10/10/cooler_expr ... yj_monstr/ Фреонщики, трепещите!..)))))))))))
«Фреонка» CE-100-T-1C-2G имеет впечатляющие вес и габариты – 68 кг и 350 x 500 x 610 мм соответственно. Минимальная температура испарителей – от -90 °С до -100 °С. В устройстве используется хладагент R507 или R508.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
vzhik777, а в чем суть трепета? Вот если бы прикупили , тогда было бы чем похваляться. Вон тоже польский агрегат за умеренную цену, вот только размер и шумовые характеристики и расход электроэнергии не вписываются в мои понятния о фреонке.
Да вот нет той фирмы уже..(((( А вот еще прототип, новость от 2009 года, но в продаже тоже не видел: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?11/63/50 Точнее корпус на НИКСе вроде можно заказать (по обзору хрень та еще получилась), а отдельно эту коробочку, как и более детального обзора, не нашел.. И подобного тоже нет..(((
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: В общем все, покупаю этот: http://www.zanotti-moscow.ru/catalogo/GM.pdf Если найдется китайский аналог, буду благодарен за ссылку.. Готов оплатить изготовление подобного по размерам под комп корпус.
Пишите в личку, тел для связи обязательно оставлю. Огромным плюсом будет, если вы окажетесь из Казани..))))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020
vzhik777 писал(а):
Всем привет. Уже неоднократно наталкиваюсь на то, что по опыту других невозможно с помощью одного компрессора охладить сразу процессор, видеокарту и например жесткие диски. Для этого нужно создавать отдельные ветки с отдельными компрессорами, что премного увеличивает стоимость и размеры установки.
А как вам идея след характера: 1. Холодный хладагент поступает на теплообменник процессора, затем уходит во внешний радиатор, затем оттуда поступает на видеокарту, затем снова уходит наружу, а оттуда уже поступает на харды, затем в компрессор (для поддержания нужного давления), затем наружу, а оттуда через фильтр снова на процессор и так по циклу. Поставили регулятор давления газа тыц на сайт СтримГаз. 2. Хладагент пустить внутри теплотрубок обычных радиаторных охладителей (например типа Zalman), заодно рассевая часть забранного тепла внутри корпуса + обдувая остальные компоненты мат платы, видеокарты и так далее. 3. Температуру ниже +10 / +15 на охлаждаемых компонентах мне не нужна, но она должна стабильно держаться, подстраиваясь под кол-во выделяемого тепла: сильнее нагревается процессор = сильнее охлаждается.
Если сама идея жизнеспособна, хотелось бы тогда подробностей по поводу какой тип малогабаритного + в меру производительного компрессора выбрать, какой газ использовать, рекомендации по поводу радиаторов и так далее.
Заранее спасибо за ответ.
Вариант по совмещению воды и фреона не предлагать..)))
