Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1081 • Страница 9 из 55 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 55  >
Фото: 8
PaulERm писал(а):
тоже не было проблем с перегревом
и сколько температура? покажите фото как установлено.
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
Фото: 133
32 без нагрузки. Под нагрузкой 52, если верить AIDA 64 (сбросил папку с мелкими файлами на 120Гб).
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... play=popup
стоит за кулером в M2 слоте мамки, к сожалению подлезть чтобы сфотать не получилось, кулер полностью его закрывает.
Нахождение красной рамкой обозначил.
Мать ASUS PRIME B360M-A в верхний слот M2 воткнут.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 8
Samsung SSD 960 EVO 250GB 56 °C (133 °F) без нагрузки.
установлен в переходник pci-ex
Screenshot.png [ 260.53 КБ | Просмотров: 11968 ]
Фото: 133
Gazeman
Странно, что то много. У меня в подобном адаптере был установлен на старой системе, но температуры были ниже. Но у меня фронтальный вентилятор дул потихоньку.
Сейчас так:
Снимок.JPG [ 32.29 КБ | Просмотров: 11950 ]
Последний раз редактировалось PaulERm 06.04.2019 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
когда стоял в м2 разьеме то на него дул маленький тихий вентик было 36гр а терь нет возможности вентик присобачить.
Фото: 24
Наткнулся на видео с ютуба в котором опять же упомянули про охлаждение м2 ссд. Говорит что ничего страшного что с радиатором что без, а если ставить небольшие, как делал я, то всё же не на все чипы, а только на контроллер.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 46
Хз... стоит в совсем нижнем слоте порезанный на скорость M2 250GB samsung 960EVO- он холодный всегда - 36 градусов, ну и чуть больше когда наверно работает... А вот системный 970PRO под процом и над видяхой в прямом смысле жжет! В простое компа примерно 48 градусов память 55 примерно контроллер (вентиляторы на 2070 стоят), когда играю в того же ведьмака, установленного на 960 ево во втором слоте, на 970 про температура памяти поднимается до 75, а контроллер до 100 градусов отжигает. Самое смешное, что на эти SSD дуют два 140 вентилятора нойзблокера, но самое эффективное - включить кулер на видяхе от номинальных авто макс 25 процентов до 60, конечно тогда из тихого компа получается реактивный самолет, но зато температура SSD становится вменяемой... Вот сижу и думаю че делать... Наклейку у самса не оторвешь - потеря гарантии, кулер колхозить -не факт что влезет бутерброд на место, и вообще колхоз.... Думаю менять платформу на интел Z390 - там два слота M2 с равнозначной скоростью, и покрыты радиаторами и как минимум системный SSD увести вниз платы, а от второго избавиться и заменить на 1-2Тб дешевый и холодный SATA SSD...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
PaulERm писал(а):
Главное под видяху не ставить
Почему так? горячий воздух легче ведь, как раз над видяхой будет жарче, тем более вентиляторы на ней дуют "вверх"+проц рядом.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Есть кто с 970 Evo Plus? 1Tb У меня при копировании 55Гб (2 игры), буквально за минуту нагревается до 85 без радиатора, это норма?
14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070Ti/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Фото: 46
BeeRAbuseR Вот и у меня под видяхой гааараздо лучше температуры
На какую из температур нужно ориентироваться? После трех прогонов копирования копирования температура "№2" поднялась аж до 102 градусов. Где они меряют? И как определить срабатывает ли троттлинг?
таки дела
SSD копирование стресс тест.PNG [ 221.92 КБ | Просмотров: 11573 ]
Фото: 46
BeeRAbuseR Про эту температуру пишут что это мол фик занет что там у самса... Ну я думаю что это темпа контроллера. Вот сейчас 970 в верхнем слоте и на видяхе скорость вентиляторов вручную -там больше 65 на контроллере 970 не поднимается... Так что даже не охлаждение этого слота М2 важно, как отвод тепла от видяхи...
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Но нет, все равно под 90 градусов когда игра идет... Менять надо место и охлаждение SSD полюбому...
Если наклейка не является конструктивной деталью, то можете хранить наклейку отдельно от изделия.
К "потере гарантии" это не приведет. Закон РФ о защите прав потребителей #16210522
Варианты:
1. Оставить как есть.
2. Закрепить радиатор сверху через термопасту или термопрокладку прямо на наклейку.
3. Убрать наклейку и закрепить радиатор сверху через термопасту или термопрокладку.
4. Подложить термопрокладку под накопитель.
5. Установить через переходник в слот PCI-e. Возможно вентиляция улучшится или же шаги 2, 3, 4 в переходнике приведут к желаемой температуре.
В принудительно вентилируемом пространстве это неважно. Важнее: откуда (принудительно) дует горячий воздух, а откуда холодный.
По скорости.
Фото: 46
У меня 2 слота м2, но нижний порезан, как и на всех материнках под райзен... Скорее всего приобрету материнскую плату и проц от интела, у них там слоты равнозначны и с радиаторами обязательно и от второго диска м2 уйду в сторону сата м2 или сата 2.5 в стороне... Тротлинг срабатывает, игры тупят, фпс падает, вчера вообще комп завис... Это такой вот про ссд, с эво не было таких траблов...
Поставил радиатор JEYI с али за 500р на свой 970 Evo Plus 1Tb, тестил копированием папками с играми на ~400-500Гб в сумме.
Температура контроллера упала на ~40 градусов, памяти на 20-25.
1
3.png [ 545.36 КБ | Просмотров: 11391 ]
Стоит отметить, что во всяких тестах (даже которые грузят ссд по пол часа), играх и обычных задачах температура и без радиатора не была больше, чем 60-65 градусов.
(вентиляторов корпуса только 2, стоковые Meshify C)
Подскажите, наклейку сдирали? Если да, то каким способом, чтобы не порвать. Вообще, легко она отрывается?
Какие термопрокладки (толщина), куда ставили?
а ее есть смысл сдирать? Ну будет (в теории) охлаждаться чуть хуже, но стоит ли оно того?
Всех приветствую, вижу в основном все обсуждают м.2 SSD от Samsung, а я вот глаз положил на м.2 KINGSTON A1000 (SA1000M8), может есть комрады которые уже юзают данный продукт, очень интересно где размещаете(верх низ) и как он по температурам голый и под радиком :?:
P.S. Если вдруг кому интересно, ответ от сапорта KINGSTON по поводу размещения, температур и гарантии на наклейке :writer:
Вложение Хочу купить ) - ответ кингстон.jpg больше недоступно
Хочу купить ) - ответ кингстон.jpg [ 445.65 КБ | Просмотров: 11178 ]
ой5-8500/ ASRock Z370 Pro4/ ROG STRIX-GTX1060-O6G/ G.Skill Trident F4-3200C16D-16GTZSW
Последний раз редактировалось jawson 29.06.2019 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
Dirt_2013
Только сейчас заметил сообщение, у самого 970 Evo Plus, наклейку содрал сразу при покупке, месяца 2 назад еще. Отрывается плохо, в плане того, что оторвать полностью и не повредить её целостность - та еще проблема.
Стоит с радиатором из комплекта материнки. Стоит к сожалению под видюхой. Чтобы температура ссд была не выше 45 в простое - приходится держать 30% вентилей видеокарты всегда, иначе 55-58 в простое. Не думаю, что с наклейкой было бы сильно хуже.
Сейчас поменял видюху и вроде как чуть больше места стало, после прочтения этой темы буду пытаться найти подходящий по толщине нормальный радиатор.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Damn
SATA М2 на емкость 1Tb и выше, адски греются, у меня на 1.92Tb ,копировал 700Gb нагрев до 65 легко, когда была жара сильная то и 68, выше этого не было температур.
_steF
лежит у меня аналогичный радиатор неплохой для SSD до 256Gb, выше емкость уже так себе.
сейчас три диска накрыты родными радиаторами от Gigabyte Master - они получше указанного от Alphacool, но все равно не идеал.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 51
Возвращаясь к своему предыдущему посту, поискав все варианты охлаждения пришел к тому, что ни один из активных вариантов не влезет под видеокарту. Пассивный от материнки и сейчас стоит, но толку от него никакого, если кулеры видеокарты выключить. Пришла идея купить какую-нибудь Г-образную теплотрубку от ноута и приколхозить, по идее можно будет найти тонкую, которая спокойно вылезет из-под видеокарты. Такой вариант никто не рассматривал?
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 32
