Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 81 из 312<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 312  >
[rus]zdarova pazani!obasnite v chom prikol-u mena v evereste pokazivaet temperaturu yader 40-41c a temperaturu proza 23c,pochemu takoi razbros?(kuler-TT Big typhoon,proz-e8500 C2D)[/rus][rus][/rus]
buldozerbul юзай Real Temp
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Tannoy
а как насчёт Coolermaster Hyper 212? он подешевле немного, читал что он тоже очень эффективен, к ттому же слышал на Scythe крепление мягко говоря плохое.
Несколько дней сижу в НЭТЕ. Помогите определиться с выбором.
Fan Thermaltake Socket 754/775/939/940/AM2 "Big Typhoon VX" CL-P0310
Fan Zalman Socket754/775/939/940/AM2 "CNPS9700 NT"
Fan Scythe Socket478/754/775/939/940/AM2 "Ninja Plus Revision B SCNJ-1100P"
Fan Asus SILENT SQUARE EVO (PWM, 5 Heatpipes, медное основание,18dBa) Socket 775/478/754/939/Am2 Ret
Для Q6600. Планируется разгон. Цена не имеет значения. Главное наилучшее соотношение эффективности и шума.
ну я бы оставил выбор между:
Fan Zalman "CNPS9700 NT"
Fan Scythe "Ninja Plus Revision B SCNJ-1100P"
эффективность примерно одна и та же! у нынзи крепления ужастно неудобные.. у залмана с этим лутше! нынзю не слышно вообще.. залман чуть шумнее при той же производительности..но если залман включить на 100% он обгонит нинзю.. но и шуметь будет заметно..
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
у меня свой вопросец.. у кента кулер сгорел нафиг.. (при чистке вода попала).. вот думаю ему отдать один из своих..
и вот в чем проблемка.. есть 2 кулера: 1. стоковый кулер от Intel Pentium D 940.. и 2. СoolerMaster ICS-K95-GP, Al+Cu. тестов ни одного ни другого нету! первый справлялся с пнем Д разогнанным до 3,84.. второй хз.. какой полутше буит?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Подскажите как снизить напряжение на системный(120мм) вентиль с 12 до 7, где-то читал, что надо поменять контакты какие-то, немогли бы вы обьяснить мне, желательно на картинках.
Specter_perm всё легко и без фоток! значт смотри там есть
Красный - +5В
Земля -5В
Земля -12В
Желтый - + 12В
чтоб получить 7 вольт нужно взять красный и желтый.. вот и вся наука.. но если подключать вентилятор с датчиком оборотов, то 3-й провод лучше не втыкать..
Какой прогой можно регулировать обороты боксового кулера, особенно создавать профиль автоматического изменения числа оборотов в зависимости от температуры?
Заранее спасибо!
-AG- вы бы профиль заполнили для начала а потом вопросы задавали..
1. почти любая прога может (если конечно мат плата позволяет это делать) speed fan например
2. скорее всего это можно осуществить только с помощью утилит которые шли в комплекте с мат.платой.. например для асусов aiBooster..
KOT_ik
У меня Intel D975XBX. IDCC на "русской" XP не запускается, а speed fan не работает.
Не подскажете, как все-таки запустить IDCC (должен же быть способ!) или какую-нибудь гарантированно работающую и безглючную стороннюю прогу?
Заранее спасибо!
Поставил на морду кулер Titan 70х70 на вдув и подключил его к мамке (трехпиновый разъем).Скачал прогу SpeedFan для регулирования оборотов так в ней нет моей мамки(GA-8PE800) Как еще можо программно регулировать обороты? Подскажите где, че скачать т.к. бо шумно с ним получается, а без него жарко. Корыряния в биосе тоже ничего не дало.
xellstorm
Без понятия,читай обзоры.Я сам его в руках не держал.
Плохое - громко сказано (скорее не как у всех :D )..... а если кто-то так считает то всегда можно его доработать!
попробуй на сайте производителя поискать его для русской хр.. или же в биосе должна быть где то функцыя регулирования оборотов в зависимости от темпы!
BEN149 либо поищи др проги, либо как вар-т подключи кулер на 7 вольт.. чуть выше я писал как..
Да нет такой версии, ни русской, ни китайской - она одна вообще. Как все-таки запустить??
В биосе никаких подобных функций также не наблюдается, это ж Интел...
-AG- если есть деньги то приобретите реобас! и будет вам счастье)
+1
Сразу куча вопросов снимается.
Интересно-то не "приобрести", а заставить прораммно работать то, что есть, или, на худой конец, самому что-нибудь сделать.
поищи другие проги через яндекс!
народ, а вот такой вопрос.. подключение корпусного кулера идет по 3 пиновому конектору.. там
GND
+12V
Rotation
(взято из мануала) получается чтоб было 7 вольт нужно GND поменять на Rotation? в смысле попросту провод минуса отрезать, и подцепить его наместо rotation?
KOT_ik с коннекторам к маме не пробовал а вот на молексе меняеш красный и желтый местами и готово!
думаю что в вашем варианте врядли получиться!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
