В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте.Помогоите плиз выбрать охлаждение на данный чипсет.Мать у меня A8N5X, проц Athlon AMD 64x2 4600+ 2400MHz .На проц поставлю Zalman 7700CuLed.Пытаюсь подготовить систему к разгону,ибо с боксовым охлаждением нифига не гониться.Заранее спасибо за советы. Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды Блин,не написал,северный чипсет AMD HAMMER IMC,на него что поставить?
Termal Компоновка вашей платы благоприятствует смене чипсетного кулера - можно установить почти любой. Чипсет типичный, горячий. Читайте тему - тут полно предложений. Я бы поставил залмановский радиатор и обдувал его вентилятором, закрепленным на ноге от ZM-F2. Тихо, эффективно, нечувствительно к пыли и неуродливо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
http://modlabs.stsland.ru/nb3.jpg Мать: Abit NV8
Охлаждение: радиатор с севереного моста Asus P4P800-Deluxe
Комментарий: Без шума, очень горячо, но стабильно.
На nForce4,я именно так и сделаю,уже купил 47 Залман с гребнем,а на обдув поставлю 80мм.я не знаю что поставить на северный чипсет- AMD HAMMER(И вообще, следует ли на нем менять радиатор?) На нем стоит такой длинный и узкий радиатор,окруженный кондерами,что никакой альтернативной замены в магазинах я не нашел,может кто чего умудрился туда втиснуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Kamil_, полезет но только если немного подпилишь дырки крепления, иначе защёлки под углом встанут.
P.S. бери лучше Ice Hammer 100NB с овальными отверстиями, у меня на этой же плате он стоит.
_________________ Custom water: 3 радиатора 360мм на стойке|9800X3D|RTX5080|
Rej Спасибо, Ice Hammer 100NB вроде высокий, у меня стоит ZALMAN ZM-NB32K, из-за него не влазиит Асус 1950про со стоковым охлаждением, а Gembird <VC-RE> ? Ничего пилить не надо ?
Kamil_ а на сколько 1950pro мешается кулеру чипсета ?? тут в ветке один умелец писал о том как "подровнял" Ice Hammer 100NB чтоб видюха влезла, в итоге откусил 1/5 часть кулера и вентилятор прикрепил немного криво. В итоге неэтетично, но зато эффективно
Менять охолаждение на чипсете стоит сразу после покупке материнской платы или же это можно сделать потом, то что MB будет установлена в корпус не помешает провести замену (например Ice Hammer 100NB )?
Termal писал(а):
на материнке ASUS A8N-E на северный чип полезет Titan TTC-CUV3AB/DIY ? по креплениям вроде подходит
Да как же вы его на север поставите,не понимаю,он же даже по габаритам не подходит.Там стоит же такой длинный и узкий радиатор серебристого цвета с надписью ASUS,c примерными размерами 70х20х30(ДхШхВ)Стоит ли вообще его менять или не париться,оставить что стоит?
Rej ровно настолько чтобы снимать 1/5 зубцов.... но неохота возиться да и в Ультре и Никсе нет Ice Hammer 100NB а купить (заказать) такую мелочевку я могу только там
То есть для крепления нужен доступ с обоих сторон платы?
Бывают два варианта:
1. Кулер закреплен пластиковыми "гвоздями" - тут необходим доступ к нижней части платы.
2. Вместо "гвоздей" клей или пружины - в этом случае ковыряться с кулером, когда плата в корпусе - просто неудобно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Україна
Установил вместо штатного кулера Asus A8N-E Zalman 47J и направил на него вентилятор. По данным Asus Probe температура МВ выше 32 градусов не поднимается. Вентилятор работает на 1700об/мин.
[img=http://forum.overclockers.com.ua/download.php?id=129]foto[/img]
