Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
xyligano писал(а):
замечательно. охлаждайте топ-флоу значит)
не нужно утрировать, это проблема лишь нескольких старых(пусть и эффективных) башен, производитель кулеров то как раз давно смекнул что к чему - нокта выпустила д15S, ТР новую стрелу, так что не нужно тут пенять на производителей матплат, они, повторюсь, всё делают по стандарту. А то что для тебя первый слот не важен(да даже если х1, всё равно он может быть нужен кому-то), это не значит что нужно от него отказываться всем.
xyligano писал(а):
не правильно
ну да, рампага, мечта всех оверов, конечно неправильная
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это не мешает ей быть не правильно спроектированной - а именно без учёта остальных комплектующих им ничто не мешало как видишь разместить слоты иначе в полном объёме именно об этом я и говорю и с самого начала нашего с тобой дискурса подчёркивал, что именно асус больше других любит забивать и делать как им удобно а не так, как нужно
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: Если бы не отвратительный вентилятор - был бы идеальный кулер для HTPC в 60мм Thermalright AXP-100 Full Copper
wwr222 писал(а):
что смена вертушки на нем пройдет финансово почти незаметно
вот только не так просто найти вертушку под замену в этом формате если стоит цель остаться в 60мм (высота самого радиатора 44м) комплектный ty100 имеет 14мм толщины
Всем Салют! Помогите выбрать оптимальный,желательно не шумный(или малошумный)кулер для разгона R5 1600x до 4000. 1.С мат.платой ещё не определился,буду брать msi,в идеале MSI B350 KRAIT GAMING или MSI B350 GAMING PRO CARBON,но на данный момент их в продаже нет,так что может будет вариант поскромнее ,MSI B350 PC MATE или MSI B350 TOMAHAWK. 2.Корпус Zalman Z1 NEO или Корпус Zalman Z3 Plus 3.Память оперативная Samsung DDR4 2400 DIMM 8Gb (PC4-19200) M378A1K43BB2-CRC 2 шт. 4.Бюджет,1000-1800max. 5.Иркутск,ДНС. Пока выбор остановился на DEEPCOOL GAMMAXX 300, подойдёт ли он под такой разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Russia
Толкните, не определюсь с выбором между Phanteks PH-TC14PE и ноктуа NH-D15 для 8700k в разгоне, но идея фикс выжать максимальную тишину. Начитался что у пантекса вентили шумноваты, готов их сменить на что то более тихое. Вопросы: 1)Что взять? 2) Если у пантекса менять кулеры, на что посоветуете что б и тише и эффективно: Noctua NF-A15 PWM или Corsair ML140 PRO? Есть толк от левитации, или старая добрая ноктуа и биквает получше? 3) Влезут ли кандидаты в корпус супрессор F51? Спасибо.
De-Factus писал(а):
Вопросы
ответы: 1) я взял фантекс. в рабочем режиме вентиляторы 900об - я его не слышу из корпуса, который стоит на уровне уха на расстоянии менее метра. система в профиле. в стресс-тесте шум отчётливый, но сугубо аэродинамический, без посторонних призвуков, раскручиваются до 1600об в целом кулеры абсолютно идентичны. чёрный фантекс будет чуточку эффективнее, при этом он ещё и красивый 2) если менять - ставить be quiet sw3 140mm high speed bl069 либо NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap корсары не катят хотя прежде советую поставить кулер и посидеть с комплектными недельку. я сам был нацелен на замену, однако не вижу в ней никакого смысла на данный момент 3) влезут c запасом
Litoy.88 писал(а):
А почему не ih 4700,с заменой вертушки в дальнейшем!?
потому что в бюджет ему не лезет у него бюджет совсем слабенький, а к Ih4700 ему хотя бы крепление ам4 докупить нужно что кстати уже не так просто - раскупили везде
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
usr721 писал(а):
какая модель у Термалрайт соответствует IH-4700
Thermalright Venomous X RT он давно End of life если по эффективности, то такой прямой модели сейчас нет - что-то слабее (ts120), что-то мощнее из коробки (мачо) но если говорить об Ih4700+ty140B, то он равен мачо мачо идёт с ам4 и даже имеет спецверсию для ам4 - ARO-M14G
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Без существенных доработок IH-4700 бракованный шлак вообще не под разгон, не понимаю, что он делает в шапке и как его можно кому-то советовать. Хорошо, что его уже почти нигде не купить (самдурак, с Москвы заказывал его).
с тобой не согласны как минимум я и сотни тех, кто с удовольствием им пользуется) никаких существенных доработок он не требует в стоке из коробки он вывозит все мейнстрим процессоры без разгона с доработкой в виде скоб и 140мм вентилятора умеренный разгон всех мейнстрим камней (как и любой другой серьёзный односекционный кулер) для разгона в пол нужны уже две секции
а что касается твоего "неудачного опыта" во-первых половина проблемы в нём - это ты сам во-вторых не нужно неудачность конкретного изделия переносить на всю линейку в целом неудачные изделия существуют во всех сегментах - премиальные вентиляторы, топовые блоки питания и т.д. кулеры - не исключение для этого есть либо гарантия, либо руки никакими существенными недостатками ih4700 не обладает все возможные болячки чаще или реже встречаются абсолютно на всех кулерах всех вендоров за свою цену - это волшебное решение. поэтому оно в шапке поэтому даже на этой "молодой" ветке множество довольных пользователей
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
usr721 писал(а):
Спрашивал тк крепление у нас, в РБ, к IH уже вряд ли не найдешь, да и скобы тоже хотелось бы.
крепление решается элементарно - берёшь карандаш, кернер и дрель 10 минут и восемь дырок готовы скобы - тоже найти не сложно множество людей имеют на рука термалрайты, где в комплекте есть вторая пара скобы, которые им не нужны они их с радостью отдадут или продадут спроси на ветке онлайнера - я думаю быстро получишь ответ
xyligano я нигде не говорил, что другие айс хаммеры плохие, я их не юзал, поэтому написал про свои впечатления от конкретной модели, про неё везде одни и те же отзывы - кривое основание. Продукт должен работать как положено из коробки, а не требовать каких-то доработок напильником (здесь в буквальном смысле, лол).
