Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Doomer12 писал(а):
Они точно будут не хуже?
Точно. ВА120 даже лучше.
Doomer12 писал(а):
Какие ещё есть варианты?
Из 6-трубочников по вменяемой цене ? Больше нет.
Doomer12 писал(а):
Стоит смотреть на cougar forza 85?
Не знаю. На монокристальном Интел - неплохо выступает, но вот как он покажет себя на чиплетном Райзен...Это вопрос. Не щупал, поэтому ничего не скажу. П.С. Еще как возможный вариант - https://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=15491 , но кулер горбатый, для лучшего результата потребуется шлифовка. Также можно глянуть 5-трубочники - AS500 и Proxima 565.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
А можно уточнить почему будет лучше? сам радиатор вроде бы меньше чем у мугена..? Про этот можете что то сказать(GamerStorm Fryzen)? или все же 5 трубочный AS500 лучше всех вышеперечисленных будет?
Jordan писал(а):
Уж не знаю, привезут ли к нам его.
Али Экспресс в помосчь - я оттуда новинки тащу.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Радиатор м/б и меньше, но теплообмен лучше. И Мьюген 5 и ВА120 у меня сейчас в ПК стоят. На том же Р7-3700 ВА120 обходит Мьюген 5 на 4-5С.
Ничего не скажу - не было его у меня.
Не будет. В стоке почти равен Мьюген 5 на Райзен 3000/5000. После замены вентилятора - становится чуть лучше. Но если шлифануть горб у Мьюген 5
Ребят привет) подскажите пожалуйста, купил https://m.onlinetrade.ru/catalogue/kule ... 28437.html вот этот кулер, установил на плате, соединил 2 кулера переходником и вставил в серый разъем cpu_fan. Но вот как ARGB поставить не пойму. От каждого кулера есть набор проводов argb и есть ещё провод на одном конце провода 3 pin, а на другом его конце Sata порт. Короче как подсветку подрубить? На плате есть только один RGB(не ARGB). Короче хз чё делать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну на сколько я понимаю, вот эту хрень с сата подрубаете в сата, и к нему ргб от кулера... скорей всего только так, раз на МП нет АРГБ. Это контроллер для подсветки, конечно проще чем к МП подрубить, так только определённые режимы - но и то, гуд что в комплекте идёт.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Подскажите пожалуйста, будет ли достаточно для i5-12400 под разгон Thermalright Burst Assassin 120 или лучше Thermalright Peerless Assassin 120 BLACK P-ASSASSIN-120-BLACK (только непонятно, есть ли у него крепление под LGA1700)? У всех не работает онлайн-трейд уже который день?
П.С. После ВА120 я на него АйсХаммер 4500+ вкорячу - ну чисто для интереса посмотреть, как оно. А вдруг заработают все его 5-ть 8мм ТТ ?
Привет! Подбираю кулер для 12600K с разгоном. Был выбор в сторону Deepcool AG620, сейчас нашел в продаже Thermalright FROST SPIRIT 140 V3 и Thermalright Peerless Assassin 120. Цена +- одинакова (3900-4400р), последние два есть только белые, что негативный фактор на фоне, на первый взгляд, примерно одинаковой производительности. Какой вариант рекомендуете и почему?
Что выяснил. FS140 - здоровый, длиннее, возможно шумнее, только 4 трубки (но толще), здесь его любят и уважают. AK620 менее эффективный на соотв. оборотах, хотя более тихий, эффективность шум-температура совпадает с FS140 (если уровень шума корректно сравнивать из разных опытов), и за счет более высокой макс скорости вертушек дает меньшие минимальные температуры. PA120 для меня загадка. Тесты тов. Джордана видел (AK620 и FS140). Сравнительный график привел во вложении. Непонятно, насколько V3 версия FS140 эффективнее V1 протестированной. Выбор неочевиден.
И еще вопрос - насколько безопасно крепить такие огромные башни только к матери? Или имеет смысл добавить крепление конца башен к корпусу?
ak620_fs140.png [ 50.09 КБ | Просмотров: 602 ]
Последний раз редактировалось tamerlanchik 08.01.2023 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, отпишусь на счёт кулера Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB может кому-нибудь поможет с выбором. Процессор ryzen 5600x, корпус взял новый zet gaming rare m2 argb, материнка gigabyte b350 gaming 3. В аиде 64 в тесте на стабильность проца под 100% нагрузкой температура была 57-58. Мониторил в это время Hwinfo температура vrm mos и vsoc mos примерно 45-52. В играх тоже самое 57 градусов. Частота cpu 4400- 4600. Единственное где проц прогрелся до 60 и чуть сильнее кулера вращались это старенький heroes of the storm и там нагрузка на одно ядро только.
Потому что берут на АМД у которого проблемы с теплоотведением. К тому же по соотношению цена/качество/производительность нужно еще поискать лучший образчик, тем более за 60$.
Сергей тестировал V2 версию, т.к. на момент проведения тестирования V1 уже не выпускалась.
В Прайме95 (на Р7-3700) 620-й при оборотах 600-1000 показывал фантастические температуры(перегрев), а при оборотах выше 1500 гудит, как Ту-95 на взлете. Правда у меня горбатый экземпляр.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Leshiy2371 он лучше чем Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB, с 6-ю трубками?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Таки да.По крайней мере - на АМД.
Godlike66 писал(а):
как палиты с их стразами
Ну стразы палита очень даже ничего, если ВК устанавливать так сказать "лицом" к стеклу, для этого дизайн прямо ок - в стандартном положении он нафиг не нужен. А тут уж ладно окожушка и цвет понятно (а ля название фирмы), но если кто делает сборку для красоты, придётся плясать именно от цвета кулера. Типа белый корпус, вертушки от тех-же айсбергов, ВК белую там и т.п.
типа сюда бы их кулер и вертушки норм бы вписались
#77 интересно, что это за ВК корсар =)
Jordan писал(а):
Новинки DeepCool на CES 2023:
Кубический закос под БиКвайт ? Или под Scythe ?
Jordan писал(а):
А у Cooler Master аж восемь тепловых трубок в кулере
Лавры Стрелы не дают покоя однако...
Sabotender писал(а):
Там есть мутант на 9 ТТ
Сусаноо со своими 12-тью спит спокойно
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Jordan писал(а):
И тоже много новинок.
Реальные новинки есть, а не перекрашенные / переоблицованные старые модели ? Хотя о чем это я - сейчас ведь мода на ремастеры и ремейки
