Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
kolyan1980-08-11 писал(а):
Или лучше добавить до FROST SPIRIT 140 V3 ?
если цель охладить, то да... я ультру брал т.к. мне удобней ... больше люблю классические башни, жаль поздно понял, денег бы раньше сэкономил ) зы, обслуживать и чистить однобашенный намного проще.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Для какого ЦП ? И для каких задач ? Для игор лучше взять ВА120/Ультру, а если в приоритете работа (рендер / 3Д / САД) - то смотрите в сторону Снегурочки.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Но тут надо отталкиваться от ЦП, что бы он работал с любым кулером в этом режиме. Ну например для райзена был бы актуален график в этом режиме + потребляемая мощность или попугаи в синбенче.
Так при обзоре и так понятно на каком процессоре тестируют кулер. И все кулеры будут сравниваться друг с другом на одном проце. Исходя из этого и разница в шуме в зависимости от оборотов.
Sabotender писал(а):
Взять какой нить средний кулер - типа 224ого, на слух взять уровень его шума который немного некомфортен, и пытаться к этим децибелам привести остальные.
Кулер то средний, но вентилятор по шуму-дерьмо. Его не слышно до 1200-1300(край) об/мин, потом уже не особо комфортно. Не нужно от него отталкиваться. Мысль уловил, но для обычного пользователя проще оттолкнутся не только от шума, но и от оборотов.
Что думаете про Thermalright Ultra-120 EX Rev.4 за 3690 ?
Это хорошая башня, но за его цену 3690 руб по сравнению с TR Frost Spirit 140 v3 Black за 3800руб брать его не выгодно. Да, 12400 он потянет без проблем, но разница с Frost Spirit 140 совсем смешная-110руб. Лучше добавит до TR Frost Spirit 140 v3 Black, и потом убрать обороты до минимума. Получите качественный охлад с минимум шума+запас для будущих апгрейдов на более мощные 12700-13600К-13700К. Как то так.
Брал бы себе, сделал бы именно таким образом. Не один раз ставил кулер Frost Spirit 140 (v3), в том числе и на 12400, с учетом апгрейда в будущем, и он отлично себя проявляет. Никто никогда не жаловался. ИМногие уже порменяли процессоры на более мощные, фрост тянет без проблем, при этом он тихий.
Последний раз редактировалось Che77 24.01.2023 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Всем добрый вечер, необходим кулер для Lian Li dan a4, нашел два подходящих варианта ID-COOLING IS-55 и Thermalright AXP-90 X53 FULL BLACK (медь). Использовал кто их с данным корпусом? Какой будет тише при схожих температурах? Процессор ryzen 5 7600x.
Будет зависеть от температуры ЦП и нагрузки. Но с данным корпусом и ЦП лучше использовать AIO 240.
Обратите внимание на отпечаток - из 7ТТ реально работают только 4. Основание горбатое, конус приличный. Добавляем сюда цену в 80-90$ и получаем непойми что. Даже после доводки кулер сможет отвести ну максимум 240-250Вт (если говорить о 12700К и аналогах). А вот Стрела, реально способна отвести 280-300Вт. Кстати, в Прайм95 при тесте с AVX2 у Банши тротлинг наступает на 3-й минуте, а у Стрелы - на 8-9-й. Вот вам и разница.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: П.С. Даже не знаю - публиковать данный материал или забыть про него.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
С чего ты взял? Это только при прямом контакте так было бы. А тут толстое медное основание забирает и распределяет тепло по трубкам. Если там внутри все хорошо, хорошая пайка и обжим основанием трубок, то все будет распределяться нормально. Ессно что трубки в центре будут сильнее нагреваться чем по краям. Но реально все они работать будут.
Какие-то фантазии. Может разве что на открытом стенде, после скальпа или вообще без крышки, не знаю. У моего D15 при 200вт уже 90+ градусов на процессоре. Не сказал бы что это значит "отвести".
Ханыга писал(а):
Какие-то фантазии.
Нуда, Прайм95 хорошо фантазирует Я только сделал небольшую поправку. Про 280-300Вт у Стрелы - это вполне реально. Особенно если поставить ее на Тредриппер 3000. Можешь спросить на Конфе. И я не скальпирую свои ЦП. Но если сделать скальп, то это даст еще +20-30Вт (примерно). Кстати, в Прайм 95 ВА120 выступил на уровне Банши Но его-то я точно шлифану У Сереги ВА120 едва отводит 170Вт на его 12600К, а тут уже 200-210+. Но Стрела все равно эффективнее - хорошее качественное плоское основание - вот что реально нужно хорошему кулеру.
Комментарий к файлу: отпечаток ВА120 на сокет 1700 IMG20230125121226.jpg [ 3.42 МБ | Просмотров: 661 ]
Комментарий к файлу: отпечаток Банши на сок.1700 IMG20230125144838.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 660 ]
Комментарий к файлу: отпечаток Стрелы на сок.1700 IMG20230125175459.jpg [ 2.97 МБ | Просмотров: 660 ]
Обратите внимание на малый прямоугольник внутри большого на отпечатках ВА120 и Банши. Это и есть пятно контакта. И сравните со Стрелой.
Доброго времени суток Нужен кулер для Ryzen 5 5600x (а в перспективе для 5800x3d). Всё бы ничего, но нужен производительный, !тихий, и !низкий вариант (до 150 мм). Возможен легкий разгон процессора Сейчас стоит старенький Zalman CNPS9700 - охлаждает неплохо, но очень шумный, да и подшипник уже износился Из предложенных в шапке - Scythe Mugen 5 Rev.B [SCMG-5100] максимально близок по запросу, возможно даже влезет (на 4 мм превышает "паспорт" корпуса), только ценник в 7к мне кажется завышенным (или нет?))). Что можете посоветовать из того, что еще есть в продаже? P.S. Плюс важно, чтобы крепление было не таким ужасным, как например у PCCOOLER GI-H58UB - даже представить не могу, как я там ключиком пытаюсь подлезть к гаечкам в системнике...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Может мне и не надо новый кулер брать, вполне возможно подобрать крепление для моего старого Gelid Phantom Black, что-то уж очень похоже крепление на Thermalright.
Спасибо! Жаль, ничего из этого нет в рознице местных магазинов (по сути, только dns-shop да micro-line), заказывать с доставкой только Из того, что можно заказать здесь - Thermalright Macho 120 SBM [MACHO-120-SBM] - смущают отзывы о "специально" кривой подошве, типа фишка производителя ID-COOLING SE-214-XT ID-COOLING SE-914-XT DEEPCOOL AG400 BK Что-то из этого стоит внимания? P.S. Корпус у меня шире (Carbide Series 100R Silent Edition), по паспорту к корпусу высота кулера должна быть не более 150мм, по факту еще несколько мм можно накинуть
Изначально рассчитывал на 224-XT(S). Потом мнения разделились: 1) если его недостаточно, нужно не увеличивать массу радиатора, а переходить на воду; 2) минимум - это 207-XT (Slim).
207-XT пугает своей массой и габаритами, по версии Slim отзывы противоречивые: на 3DNews хвалят, а судя по i2hard без второго вентилятора использовать его нельзя...
