Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 82 из 312<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 312  >
machKim Он про трех пиновый контакт крутилятора спрашивает, а не про молекс.
KOT_ik Вынимаешь контакты из трехпинового разъема кулера и запихиваешь красный провод в желтый контакт молекса, а черный - в краный. Вот тебе и +7В.
Желтый - тахометр. Если мать обижается на отсутствие контакта с крутилятором - подключаешь этот разъем с одним желтым к матери и все.
KOT_ik
ну я бы оставил выбор между:
Fan Zalman "CNPS9700 NT"
Fan Scythe "Ninja Plus Revision B SCNJ-1100P
спасибо за ответ. Взял Fan Zalman "CNPS9700 NT"
так яж помоему написал что про данный случай не в курсе если надо подключить к материнской плате, а если к молексу то конечно- делов то!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
про молекс я сам знаю.. тут интерес как именно к матери подключить.. свободных молексов уже не осталось!
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
KOT_ik мне кажеться что к маме подключить и понизить напряжение на кулер не получиться...
machKim блин.. если так то эт плохо! а то кулер этот достал уже! грохоту больше чем пользы!
KOT_ik Либо замена грохочущего крутилятора, либо переменный резюк втыкай.
KOT_ik очень просто и легко- ругулятор оборотов от титана за 4 бакса ;)
стоит C2D 4300@2385 Мгц, охлаждение Thermaltake MiniTyp90
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=28022&filename=capture_05102008_142552.jpg
вот такие скачки наблюдаю постоянно, нагрузка на процессор постоянна - работает F@H на оба ядра
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
uhbujhbq скачки с амплитудой почти в 15 градусов, странно как то! проследите за какое время она поднимается с минимума до максимума и наоборот- перепад температуры на 15 градусов не может так резко происходить- особенно падение...
полный цикл скачка и упадка температуры занимает примерно 2,5 минуты. то есть падение температуры занимает около 10 секунд, что не может не пугать в связи изминением размера кристала под воздействием разницы температур
сдается мне что температура за 10 секунд никак не может упасть почти на 15 градусов- даже у меня с элементом плетье такого не может быть- возможно косяки программы или датчик шалит!
попробуйте мониторить другими прогами, и еще можете заюзать програмку для выявления начала входа в троттлинг и посмотреть когда это произойдет, при каком напряжении даже по этому же спид фану.
Доброго времени суток. Вопрос такой уважаемые - комп собирали в магазине, заметил небольшой перекос кулера Zalman 9700 LED вправо относительно горизонтали (дует сверху вниз). Это косяк? :) Проц разогнан до 3.4Ghz, первое ядро в простое 40 цельс. по Everest'у, в нагрузке уходит за 80 и тест, например S&M v.1.9.1, останавливается. Смотрел статистику у других людей с этим проблем нет - http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=22036 Может ли быть перекос кулера причиной такой температуры?
SilentFreak
maestro777
maestro777 писал(а):
Это косяк?
Скорее всего. Может основание неровным быть у СО или кривая крышка проца - смотреть надо.
W124TH
Т.е. однозначно снимать, смотреть и нормально ставить, правда ещё сам не пробовал...
maestro777 однозначно, и за одно проверить как там паста наложена- а то знаем мы этих сборщиков- как навалят....
и куда мне его пихать? некрасиво получится..
KOT_ik А не надо никого никуда пихать. Регулятор будет в корпусе валяться.
Если такой эстет, можешь его замаскировать под мусор.
Sonic-Chainik в этом случае проще через резистор подключить..)
да он устанавливается в одно окошечко сзади вместо какой то пси карты, их по ходу куча незадействованых)))))) пахить!
Сейчас этот форум просматривают: shul и гости: 7
