Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 82 из 195<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
NF_1st писал(а):
По данным Asus Probe температура МВ выше 32 градусов не поднимается.
Ага. Уж сколько раз твердили, что на NF4 термодиода нет, а вот все мало, оказывается...
NF_1st писал(а):
Вентилятор работает на 1700об/мин.
Хватит и тысячи.
С тегом img не разобрались? Ничего - лучше поздно, чем никогда (адрес должен быть между открывающим и закрывающим тегами).
Статус: В сети
Снял с чипсета штатный радиатор (MSI P6N SLI)
В качестве термоинтерфейса использовано что-то типо "жвачки"
Пока раздумываю ставить IH 100 NB или нет, возникло пару вопросов:
- можно ли эту "жвачку" заменить на термопасту (КПТ-8)? Нужно ли?
- если да, то термопасту наносить только на центральную часть или больше по поверхности (там какие-то фигульки типа маленьких микросхемок) ?
- мне всегда казалось что интенсивность охолаждения зависит от плотности прилегания радиатора. На штатном креплении (гвоздики) радиатор шатается. Какое ж тут охолаждение?
- IH100NB так же будет шататься или он поплотнее прижимается?
- и вообще насколько плотно можно прижемать радиатор к чипсету?
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
Маленький радиатор который пониже стоит вообще не снимается, даже не шатаеться хоть чут-чуть ... он что приклеен?? Как его снять, или не надо может?
Mosfet маленький чипсет греть феном ... можно обычным потом радиатор сниметься
с тем что уже снял осторожнее процессор посередине открытый кристал осторожно не сколи (похож на атлон хп если помнишь такие
)микросхемки маленькие рядом с ядром чипсета мазать не нужно
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 15.03.2007 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
2 cka3o4nuk
прости, не понял :)
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet Маленький стоит на термоклее - его надо нагреть и только потом аккуратно вращательными движениями снять.
С чипсетом будь осторожен - он легко скалывается. Мелкие деталька длинной миллиметр не надо мазать, нужно только сам квадратный кристалл.
:: Overclock your mind !!! ::
Статус: В сети
OM.Stream
cka3o4nuk
Спасибо, понял.
Стоит ли вообще менять термоинтерфейс под маленьким радиатором (честно говаря подобные действия с нагревом совершать не хочется, так как опыта в этом деле нет)?
Я так понимаю что сильно прижимать радиатор к чипсету не нужно или даже нельзя?
По периметру радиатора что-то наклеено, наверное для его устйчивости ... если что что-то подобной на IH100NB или он будет еще больше шататься или наоборот?
P.S. первый раз занимаюсь подобными делами, поэтому простите что все так подробно спрашиваю :)
Mosfet А маленький сильно греется? Палец держать можно на нем? Если можно то оставьте его в покое.
Того прижима, что обеспечивается штатным креплением будет достаточно, не беспокойтесь так по этому поводу.
По периметру радиатора что-то наклеено, я так понимаю для его устйчивости
Это защитная рамка, которая не очень эффективно но всеже помогает избежать перекоса, который как правило помогает сколоть кромку кристалла.
П.с. там се стандартизированно - проблем должно возникнуть минимум...
Статус: В сети
Я еще ничего не включал, поэтому как греется не знаю :oops:
Тогда маленький трогать не буду.
nForse 650i SLI говарят греется прилично (про это много написано на форуме).
Сначало думал повесить на радиатор вентилятор, но теперь и не знаю, так как не предполагал что крепление такое не устойчивое. В тоже время IH100NB стоит 400-500 рублей.
Если термопаста в итоге попадет на эти маленькие фигульки это плохо?
Нет, это абсолютно не важно )
Я бы вам советовал обеспечить штатный радиатор обдувом... Найдите вентилятор подходящий вам по диаметру и разместите его так чтобы его поток был направлен на радиатор.
Статус: В сети
я еще не прикидывал, но возможно для этих целей подойдет установка вентилятора на боковую стенку, или же его можно будет прикрепить к 5' отсеку внутри. Завтра прекину.
Последний вопросик на сегодня :) : штатную жвачку под радиатором менять на КПТ-8 или что-то еще ?
При переустановке - да.
Термоинтерфейс следует менять каждый раз, снимая радиатор; остатки пасты или "жвачки" при этом полностью удалять.
Статус: В сети
Включил свой новый комп ... 650i SLI это действительно просто печка ... я всего лишь пару раз попытался загрузить винду со старой системой ... у меня это не получилось, но радиатор нагрелся так что тяжело дотронутся.
Эх, надо было все таки поставить IH100NB с его штатным куллером, а теперь все разбирать лениво.
На чипсете моей Abit NV8 стоит Залман 47J в пассиве, основание очень горячее, 5-6 сек и пальцы обжигает, но работает вся система стабильно... Долго ли так протянет? Через пару дней мать вместе с процем переходит в другие руки...
Последний раз редактировалось Зум 22.03.2007 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Зум
Если 5-6 секунд, то это нормальная температура, градусов 65.
Зум У меня радиатор раскален так что палец больше секунды не могу держать и так уже 3 месяца (Sempron 64 1.6@2.6 Ghz, ), правда щас всетаки направил на него 120ку - боязно немного стало, да и видюшка заодно обдувается :)
Скажите пожалуйста, для серьезного разгона E6300 (до 3-3.2) на воздухе помимо замены охлаждения Северного и Южного мостов, целесообразно ли приклеить радиаторы на какие-нибудь особенно греющиеся места на ASUS P5B Deluxe? Если да, то куда именно?
PS Тут где то была инфракрасная такая схема "нагреваемости" P5B Deluxe - там было понятно что греется сильнее всего, но я уже очень давно не могу найти ту фотку - может кто-нибудь даст ссылочку!
Заранее благодарен!
С уважением,
Вот это вот: Thermalright HR-05 никто не пробовал?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer ты же на экстримсистемс вроде бываешь - там много кто юзает. Говорят неплохо.
Какой Радиатор посоветуете на северный и какой на южный мосты платы P5B-E Plus. И не пропадает ли гарантия на мать при смене радиаторов?
А тему почитать никак?
Смотря как менять. Если делать всё аккуратно и в случае надобности поставить обратно без видимых повреждений, то гарантия останется.
Новинка:
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/04/72
Добавлено спустя 8 минут, 24 секунды
