Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
uoga писал(а):
Я понимаю что для более горячих камней
Суть в том что вам надо снимать ~120Вт. Размер радиатора вам поможет никак. Можно конечно на воздухе выжать и ~150Вт при удачном камне, отличной подошве кулера, но температура всё равно будет под 95.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это вообще ничего не говорит. Вот пример с Интелом. Идет загрузка игры с кэшированием. На 8700Т. Котетсу (считай одноклассник 224) уже поднимает обороты, хотя там температура ниже 60 градусов, но такая настройка кривой. Потребление точно не помню, но никак не максимально возможное. Архон в точно таком же сценарии вообще никак не реагирует на рост нагрузки. А при максимальной нагрузке средним кулерам ловить против топ башен нечего. Конечно, для топовых Интелов, да в разгоне, нужна вода. Но и кроме них есть процы поскромнее, почему их владельцы должны жертвовать комфортом? В чем "сила 224-го, брат?" Площадь рассеивания? Нет Пропайка теплотрубок? Нет Высокоточное моделирование кулера и продувка в эродинамической трубе? Нет Высокотехнологичные теплотрубки? Нет Из плюсов: только ровное основание и довольно мощный вентилятор, который и делает львиную часть всей работы. Все.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
uoga писал(а):
И вес 810 против 1035 соответственно.
вы путаете брутто и нетто se-224xt весит 640гр (радиатор + вентилятор) 810 - это масса с упаковкой и допами
uoga писал(а):
о как же Noctua NH-D15 ? на которую все прям
вот вам моё личное мнение по поводу ситуации с воздушным охлаждением на 2023 год: с уменьшением техпроцессора концепция охлаждения изменилась у вас проблема сейчас не в объёме тепла, который нужно рассеивать поэтому все монстры двухголовые, включая недоразумение в лице Dark Rock Pro 4 даром НЕ НУЖНЫ вообще это было придумано для хасвелл и прочих процессоров до 2015 года
сейчас проблема охлаждения выглядит так - это необходимость рассеивать ИНТЕНСИВНЫЙ тепловой поток с малой площади и делать это нужно с большой скоростью скорость рассеивания определяется не объёмом радиатора а технологией передачи этого тепла с теплораспределительной крышки на этот самый радиатор т.е. упор не в размер радиатора, а в саму концепцию теплотрубок она имеет строго определённые характеристики и выше головы не прыгнет
поэтому все рекомендации по охлаждению сводятся к следующим моделям: ID-Cooling SE-224-XT и все его возможные варианты (белые, чёрные, ргб и т.д.) - односекционный кулер с 4ТТ и прямым контактом Thermalright Burst Assassin 120 (и все возможные вариации таких кулеров от других вендоров) - односекционный кулер с 6ТТ и припаянной подошвой ВСЁ если вашему процессору не хватает этих двух вариантов воздушного охлаждения, ТО ВАМ НУЖНА ВОДА
весь остальной рынок воздушных кулеров давно пора снять с производства потому что он не нужен это просто бесконечная трата денег на рюшечки, ргб, а равно на бесполезную логистику всего это дерЪма сюда чтобы удовлетворить глупые запросы со стороны не понимающего пользователя
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
цена за 20 баксов ты раньше мог получить только гаммакс400 слепленный из г-на и палок, с дерьмовым вентилятором и клипсовым креплением сейчас получаешь очень нестыдный кулер с винтовым креплением на металл, сносным вентилятором и производительностью достаточной для нон-К 8ядерников
Добавлено спустя 46 секунд:
wwr222 писал(а):
На 8700Т
ничего смешнее чем пихнуть архон на 8700T ты придумать не смог? скальпани проц и охлаждай ложкой у тебя проблема не в кулере
О я знаю эти настройки кулеров по умолчанию. Недавно видел AM5 Gigabyte. Там настройка вертушек примерно 10 летней давности. С учётом что камни из коробки под нагрузкой на 75-95 работают, они крутится будут просто всегда и в данном случае даже вода ничего принципиально не поменяет. Пока производители не поменяют настройки по-умолчанию не очень продвинутые пользователи так и будут вместо настройки покупать вертушки потише а радиаторы побольше.
Давайте вы попробуете с 6-8 ядер ZEN2+ снять тепло разными радиаторами и потом расскажите как вам помогает размер.
Хммм...ультимативные заявления. ну тогда будущее за "старым монстром" Cooler master V10 с его модулем ПЕЛЬТЕ. Который как раз может быстро и точечно снять большой объем тепла с любой площади. Один минус, он еще громаднее и тяжелее.
Мне твои советы на фиг не сдались...Категоричность хороша на суде пойманной блохи. Твои выводы о моем мыслительном процессе я отлично помню...
А ничего что это работа вентилятора в основном? И делается это за счет шума. Потому что производительных, но тихих вентиляторов не бывает в природе.
Кто сказал о настройках по умолчанию? Кривая была настроена под Архон. Потом поставил Котетсу, кривую не менял, лень. Что там по умолчанию, я вообще не знаю, никогда такое не проверял.
А давайте не давать...речь я вел исключительно про Интел. И там разница между тем же Хасом и последним поколением явно преувеличена, если подходить адекватно и не сравнивать тупо лоб в лоб тот топ и нынешний. 4770 все же и под азотом столько не выжрет. Кроме того, вытянутый кристалл последних двух поколений явно благоприятствует кулькам с поперечным расположением теплотрубок. А это...как ни странно, двухбашенники.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
По моему это в большей степени относится к современному рынку AIO. Слабые, шумные помпы, тонкие алюминиевые радиаторы, обилие ргб.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Странная логика. Китайский дешевый кулер со сделанным ради удешевления прямым контактом с конскими зазорами между трубками значит нужен, а нормальная топ башня нет?
Ну это конечно не FX против ZEN2, но плотность теплового потока там тоже увеличилась в несколько раз. 177mm2 4 ядра против 257 mm² у старшего RL 24 ядер, причём у RL внеядерная часть заметно подросла (большие ядра занимают меньше места чем внеядерная часть без учёта мелких). Старший Haswelll c 18 ядрами вообще огромная лопата 622 mm². 13600K например тоже не сильно поможет большой радиатор. Вот два старших камня всё ещё имеют некоторый смысл от огромных радиаторов.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
uoga писал(а):
Но вот планирую поставить Ryzer 5600 - хватит ли Ice Hammer IH-THOR? чтоб под разгон небольшой до 4500МГц?
Если основание у кулера плоское - с головой. Даже под 4.8ГГц.
xyligano писал(а):
а не двухвентильная бандура, которая ничего не даёт (всё равно не позволит 4600+)
Пруф, со скринами. Могу показать скрины 5800Х 4.7-4.8ГГц (в играх) - на воздухе. Температуры - 65-75С (в зависимости от игры). И это на 900об/мин.
Agiliter писал(а):
Скоро у интел тоже самое будет, если не хуже. По крайней мере брать большой радиатор на будущее точно сомнительная затея.
Уже. 12700К - это последний камень, который можно охлаждать воздухом (после скальпирования). На более горячие камни - только кастом.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Еще никому не удалось обойти Стрелу на Зен2. 224-й отстает от нее всего-лишь на 10С
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
~-0-10% андервольта и воздух тоже поедет. ZEN в этом плане самый простой. просто втыкаешь лимит 75-85 градусов в авто и больше можно ничего не трогать. Надежно, автоматически и практически без потерь. Адаптируется под практически любое охлаждение.
У меня он вообще в Авто режиме работал прекрасно - я про 3700Про. 5800Х - уже погорячее, но ограничением напряжения/лимитов можно легко обуздать его пыл, после чего он охлаждается даже Гаммаксом 400.
Не поедет. У меня в тестах - 1.156-1.2В и уже при них 12700К достигал в Прайм95 97-100С при 4.5-4.6ГГц. Чтобы поехал дальше его нужно скальпировать, но тогда результаты будут "не те". А в играх - стабильные 4.8ГГц и максимум 56-62С. Т.е. для рабочих задач лучше брать воду - хоть на Интел, хоть на АМД. А под игори и воздуха хватит.
sanmal писал(а):
Думаешь на алике он официальный?
Самый простой способ - спросить об этом ТП Термалрайт напрямую.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
wwr222 писал(а):
Ровное основание?
Это фантастика же) Просто у мну проц с ямой- поэтому отпечаток пашти идеал и разбежка по ядрам соответственно небольшая.. Я к чему скинул- с мыслями о том, что ватт 180 таки этот кулерок смогет отвести.. А судя по производительности 13500 ангалог 12700, то есть кулер пойдет и по Алдер ноК 12 серии.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
