Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 83 из 180<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
та нафик оно надо, извращаться, тем более что стоковая охлаждалка совсем не рулез.. нужно че нит ьтонкое и эффективное - желательно недорогое
Чем же?
Фулкавер.
Sonic-Chainik писал(а):
Фулкавер.
тема всеже о воздушном охлаждении.
Чем же?
может мне просто бракованная попалась, но ребра у нее дребезжат от потока воздуха. да и температура в кросе, в закрытом корпусе не сильно то и маленькая.
SergeiXp Альтернативное однослотовое СО лично мне неизвестно. Только если двух.
двухслот тоже поидет лижбы не 3слот :) только вот как выбирать не поиму, в описании расстояния между крепежными отверстиями не пишут, и в совместимых видеокартах не всегда все модели пишут. так как понять подоидет она или нет?
SergeiXp Скорее всего, 55*55мм.
SergeiXp
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO Pro/Twin Turbo II и тихо, и достаточно эффективно.
SergeiXp
знать расстояние не обязательно, можно посмотреть на сайт производителя. например http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga.html совместимость с твоей платой.
Iron Savior писал(а):
SergeiXp
хорошая но 3-х слотовая.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Есть видеокарта Palit 9800GT. Не устраивает шумный вентилятор. Я вот думаю налепить 90мм вентиль (тупо на резинки) переделанный на 5В на видюху. Вот только думаю справится ли подобный вентиль с температурным режимом?
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
akarma Если есть возможность, почему бы не попробовать?
Правда, если на видяхе турбина, то вряд ли справится.
Sonic-Chainik
Попробуем конечно :-) . На видяхе не турбина, а обычный крашенный радиатор и маленький вентиль
akarma Держал в руках и тестировал точно такую, но от Асуса. Хрень страшная это СО.
Думаю, девятка справится.
Вы представляете какое движение воздуха через радиатор будет
при установке 92мм вентилятора на него?
Если нет, то я вам скажу, что хреновое будет движение
КПД у этой конструкции будет раза в два ниже, чем сейчас
ПС
Интересно, кто, когда и зачем первым решил,
что повысить эффективность любой СО
можно заменой вентилятора на больший типоразмер?
Интересно, а если на легковой автомобиль прицепить колеса диаметром 1 метр,
он лучше ездить будет?
Они ж больше, а значит круче ... да еще и с подсветкой ...
Густав Не кипешись. Крутиляторы различаются не только типоразмером, но и производительностью, давлением и скоростью вращения.
Sonic-Chainik
Да я не об этом
Двигатель 92мм вентилятора перекроет половину диаметра этого маленького радиатора
которая естественно не будет обдуваться после его установки
Тогда какой смысл в 92мм ?
Крутиляторы различаются не только типоразмером, но и производительностью, давлением и скоростью вращения ...
С последним соглашусь
А производительность и напор у комповых вентиляторов одного диаметра и типовой толщины
при одинаковых оборотах отличаются на копейки
Надежность и шумность - да, но в остальном практически все зависит от оборотов (при одинаковом диаметре)
Густав На фотке достаточно большой радиатор. В нём установлена, если память не отшибло, восьмёрка.
А мотор у восьмёрки и девятки почти одинакового диаметра.
Более того, если крутилятор ставить сверху, получится импровизированный шроуд, т.к. девятка будет стоять выше.
Густав писал(а):
А производительность и напор у комповых вентиляторов одного диаметра и типовой толщины при одинаковых оборотах отличаются на копейки Надежность и шумность - да, но в остальном практически все зависит от оборотов (при одинаковом диаметре)
А как же крыльчатка - количество лопастей, форма лопастей и угол атаки?
Если там 80мм вентилятор, то - да, двигатели почти одинаковые
Но тогда в 92мм вообще смысла не вижу
Объяснить, почему установленный сверху вентилятор будет работать менее эффективно, в двух словах сложно
Для этого надо пройти вузовский курс "Насосы и вентиляторы"
У 99% комповых вентиляторов одного диаметра - лопасти и их форма практически не отличаются
Фото: 53
Не 80, а 70. 80 на него как раз пойдёт, а 92 половину воздуха в холостую будет гнать.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
немного странная проблема, но мучит уже давно. 4850 с L2 Pro. начинает реветь как только становится прохладно в комнате. раньше напротив видео обдувала еще 120, убрал пол года назад тк просек эту фишку. теперь получше но все же. на ночь форточку открываешь в пасмурный денек - просыпаешся от рева вентилятора :roll: приходится врубать игрулю прогреваю, рев прекращается :D сталкивался кто-нибудь? мои мысли - замерзает смазка или неправильно работают автобороты(но это врядли)
Согласен. :oops:
Bung2 Очень похоже, что разбита ось. Какие обороты в играх, а какие при "рёве"?
