Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
machKim а.. вы про такое... чудо китайских инжынеров.. гг ну тож вар-т.. Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд BEN149 да незачто..) //мой кент тож добивался тишины.. добился.. теперь думает что сделать с хардом чтоб он так громко не "трещал".. хе-хе..)
Пусть обороты сбавит или подвесит его на резинки, как то виден на просторах итернета такую схемку, долго ржал, но ради хохмы все таки попробовал на своем компе. Толку ноль. Еще говорят что затягивание винтов помогает и резиновые ножки на системнике, вроде вибрация уменьшается.
Чудеса в решете - собрал комп в новом корпусе, блок питания (FSP ATX-400PNR) раз в 3-5 минут, секунд на 15-20 поднимал обороты своего вентилятора заметно выше комфортного предела, даже если копм полностью в простое - доставало, уже думал на что менять вентилятор БП, но в начале решил разобраться с паршивым (мощным, но шумным. спецификаций не нашел, написано на нем "DC BRUSHLESS DC 12V 0.21A MODEL M12025512M A") 120мм вентилятором, стоявшим в корпусе на выдув под блоком питания. И вот вытащив этот вентилятор я с удивлением обнаружил, что вентилятора БП больше не слышу, вставил вентилятор на место, подключил - проблема вернулась, выключил - тишина, опять снял злополучный вентилятор и включил его в тот же разъем но вне курпуса (вдруг эти 2,5Вт так для блока критичны) - тишина. Температурный режим проца ухудшился где-то на 2-3 градуса, при длительном прогреве... Вот сижу и понимаю, что если я не пойму в сем причина наблюдаемого эффекта спать не смогу У кого какие мысли? Не дайте умереть от бессонницы
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
IceCat ваш блок питания регулирует количество оборотов вентилятора, правда он это должен делать в соответствии с нагрузкой. купите отдельно вентилятор хорошего качества с количеством оборотов 1300-1600 оборотов и поставьте его. я себе поставил Скайт с-флекс 1600 - прекрасно)
Что лутьше взять Кулер Thermaltake V1 CL-PO401 (775,k8,am2),fan 12 см,1300 -2000 RPM или
улер ASUS Silent Knight II (775/754/939/AM2) Retai ?
проц CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2,66GHz, 12Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
СРОЧНО ОЧЕНЬ!!!!
Добрый день. помогите пожалуйста, проблема в кулерах:
первый (вдув), не подает признаков жизни при запуске компа, пока его физически не подтолкнешь. только потом начинает работать
второй(выдув) мертвый, как ни пытаться его раскрутить
а системе всего-то 5 месяцев.
Подскажите кто что знает, и как это можно исправить
Ryzpm они к чему подключены?? если к маме то смотрите что в биосе на них выставлено- если занижено количество оборотов по биосу то они от малого напряжения могут не стартовать- вроде так ( у меня биос не регулирует)
попробуйте их в молекс пихнуть, если штекера только для подключения к материнке то применяйте переходники.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Германия. Эссен
Народ помогите с выбором охлаждения для проца, уже замучился перечитывать все темы, хочу взять Thermaltake BigTyp 120 -пишут что очень слабое крепление , надо извращаться с всякими подклдаками для увеличения большей теплопередачи, очень неудобный мантаж. Либо Noctua NH-U12P вроде такаяже ценовая категория , эффективность на том же уровне, но есть место наличия брака поверхности соприкасаемое с процом, типо вогнутости которая не даёт требуемого охлаждения при оверлокинге проца. Есть ещё вариант EnzoTech Ultra-X про него вообще никаких нареканий, идеальный крепёж, простой мантаж, эффективность на высоком уровне, но стоит он у нас 64€. Что посоветуите
_________________ Intel Core 2 Quad Q9300, Asus X38 P5E, Apogee GT DDR2-1066 PC-8500 2 x 2048MB Cl5, Gainward GTX275, SAMSUNG HD103UJ 1000GB, Windows 7 64bit.
