Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 83 из 195<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Взял Titan TTC-CUV3AB , такой красавец оказывается :D
Поставил вместо Залмана ZM-NB32K, прекрасная вещь, и не нужен NF4 Ice Hammer 100NB, в большстве случаев высокий кулер на чипе будет мешать новым "маленьким" видеокартам (типа 8800 :) ) а этот прекрасно встал, только немного надо повозиться с креплением ( я шилом расковырял крепежные отверстия в кулере)ю
На 2000 оборотов его просто не слышно, и радиатор при этом еле теплый, а когда стоял ZM-NB32K то без дополнительного обдува он не справлялся, с обдувом ничего, но на мою материнку ASUS A8N-E не влезали все более менее большие карты, с двухслотовыми кулерами.
Привет всем!!! Вобщем хочу поделиться с Вами тем, как я решил проблему горячих радиаторов на северном и южном мосту материнской платы :) Изначально запостил не в той теме, так что перенашу сюда :)
Понадобится:
1. Терпение
2. Паста АРСИЛ
3. Отвертка
4. Плоскогубцы
Само решение проблемы:
Первое, что я сделал, это перечитал кучу статей и советов. Решил заменить термо пасту...
Радиаторы снимаются очень даже просто. Нужно всеголишь ослабить немного пластмассовые зажимы с обратной стороны материнской платы.
Далее аккуратно вытолкать обе ножки... Хочу добавить, что радиатор на северном мосту легко отрывается руками, а вот c южным лучше сделать, как показано на рисунке. Т.е отверткой нужно опереться на SATA
Радиатор отлепился от чипсета при небольшом усилии. В итоге вы получите отлепленный радиатор и ноль сколов и.т.п чипсета... :)
Вот кстати какая бяка, вместо термо-пасты там налеплена :spy:
Ну, далее естественно очищаете радиаторы от старых следов пасты или этой липкой ерунды. Для этого, кстати, как показала практика, достаточно на ватку прыснуть туалетной воды жены и все отлично оттирается :oops:
После ровным слоем наносите термо пасту. В этом вам поможет карта отлаты любого сотового оператора :)
Далее на северной мост присобачиваем куллер без каких либо подручных средств, а именно - зажимаем его края м/у ребер у радиатора. Держиться намертво :P Куллер взят из набора, который я приобрел и показывал несколькими страницами ранее...
В итоге получаем все как и было, без лишних самодельных наворотов, но радиаторы на материнке чуть теплые... :bow:
Выложите этот пост в виде статьи на ПС или перенесите в тему, указанную Big_Sam
Отредактировано куратором: autic. Дата: 26.03.2007 8:54:)
Разогнал процессор Core2Duo до частоты 2,8Mh без поднятия напряжения и сижу весь такой счастливый X). Ох как давно это было :(
Если не ошибаюсь на южном мосту в качестве термоинтерфейса используется термоклей ... Для лучшего его "отлипления" рекомендуют использовать небольшой нагрев.
На фотке с термопастой, она нанесена на всю поверхность чипсета ... разве существует/оправдана подобная необходимость?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
SerD
Во-первых, как уже сказали выше, для снятия радиатора не желательно пользоваться отверткой, так как велика вероятность скола чипа. Просто тебе повезло. Для этого нужно использовать фен. После 10 секунд нагрева радиатор поворачиваем по/против часовой стрелки и он отлично снимается.
Во-вторых, паста называется Алсил, а не арсил. Кстати, далеко не самая лучшая.
В-третьих, для подготовки поверхности радиатора желательно пользоваться чистым спиртом или растворителем, но уж никак не туалетной водой жены. Ты видимо не представляешь сколько там всего намешано и всё это остается на поверхности радиатора после протирки.
Mosfet
Это южный мост, а не северный. Его действительно нужно покрывать полностью.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Если юг тогда понятно.
По поводу ThermalTake Extreme Spirit II - народ, кто ставил сие чудо на Асус Р5В? Вопрос, насколько сильно надо закручивать крепежные болты? До упора или на глазок, чтобы не болталось?
SerD
Грамотно изложено... У меня друг с такой же мамой мучается по поводы темпы, надо ему показать)
Не подскажите ли пройдет ли такая фича(ну вентиль на радиатор сев моста) с P5B(простая), при том что на проце висит 9500?
Фото: 15
clericneo
Не факт что влезет по высоте..
я так поставил на чипсет Zalman ZM-NBF47(книжка пасивная) и ТТ тайфун на проц, он как раз залман и обдувает..
Южный мост не трогал, он довольно холодный и так, только жевачку на пасту заменил..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Sashka85 писал(а):
Скажите пожалуйста, для серьезного разгона E6300 (до 3-3.2) на воздухе помимо замены охлаждения Северного и Южного мостов, целесообразно ли приклеить радиаторы на какие-нибудь особенно греющиеся места на ASUS P5B Deluxe? Если да, то куда именно?
PS Тут где то была инфракрасная такая схема "нагреваемости" P5B Deluxe - там было понятно что греется сильнее всего, но я уже очень давно не могу найти ту фотку - может кто-нибудь даст ссылочку!
Заранее благодарен!
Вот тут почитай:
http://people.overclockers.ru/Himik15/record2
люди а Titan TTC-CUV3AB и Gembird VC-RE одинаковые?
Sehr Gut титан с лапками, а гембирд с коромыслом чрез весь радиатор.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Долго читал ветку. Присматривал замену штатному охлаждению мостов на матери Asus P5B-E PLUS. Грелись оба моста и довольно сильно - палец на северном сек. 2 можно было выдержать ( хотя показания в Bios'e и Everest'e были порядка 35 С*) , южный не так грелся но всеже хватало. Проблема была еще в том что на северном мосту с одной стороны стоит Titan Amanda с другой радиатор от видяхи, в итоге места ноль, все упирается в ребра (которые греются не меньше, если не больне).
В куче хлама от предыдущих компов был найден кулер для HDD производства фирмы Hama - рамка с тримя 40-ками которые соеденены между собой и питаются от Молекса. Они были вынуты и шурупчиками прикручены в ребра 2-ух мостов и видяхи. На южный и видяху идеально подошли родные вынты а вот на северный из-за больного расстояния между ребрами пришлось взять по толще.
Еще на боковую стенку был повешена 80-ка которая как раз дует на радиатор видяхи и северный мост.
Итог на северном палец держать можно сек. 10 особо не напрягаясь, радиатор от видяхи тоже не так греет. В Everest'e темперарура упала на 4 градуса.
Ворос сие создание очумелых ручек имеет право на жизнь или полная туфта и лучше искать что-то другое?
Прилагаю фотку твонения ( с тел. так что извиняйте за качество) 320кб.
Последний раз редактировалось barrus 01.04.2007 20:06, всего редактировалось 1 раз.
barrus 1) Читай правила конференции (указывать размер картинок нужно, если они более 50кб). Твоя целых 320кб весит.
2)
Просто взял и прикрутил вентиляторы - ординарнейшее решение, но, естественно, что это никоим образом не умаляет его эффективности и права на жизнь. Устраивает - оставляй.
Ясно, спасибо.
Просто со сложившимя положением на северном мосту (что места совсем нет) не вижу что туда может влезть на замену штатного радиатора и будет более эффективным. Туда этот-то еле влазит с 40-кой, которую и то немного в бок подвинуть пришлось.
Не знаю на счет P5B я ставил на P5W DH. Крепление я зажимал от руки. Самое главное правильно отцентровать кулер, чтобы кристал был по центру подошвы. Закручивать гайки надо по очереди, одинаково с обеих сторон. Возможно вам эта фотка поможет: http://images.people.overclockers.ru/114097.jpg В целом крепление кулера мне не очень понравилось, человеку без опыта установки подобного рода девайсов будет сложновато его ставить, но в плане эффективности охлаждения я остался доволен.
Zalman ZM-NB32K и на южник и на северный можно поставить у P5B-E Plus ?
Скажите, а кто-нибудь встречал в интернет-магазинах Thermaltake Extreme Spirit II??? А то у нас в городе нету и в инет магазинах найти не могу.
Где купить системы на тепловых трубках?
Или большой, но невысокий радиатор, на который можно поставить тихий кулер?
Материнка Biostar 570U. Высокий радиатор не поставить - видяха перекрывает.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Таких не бывает.
Abdalla
Бывают, но продаются ли они отдельно, вот вопрос.
