Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Москва Фото: 1
npa4ka писал(а):
2) Вот такое качество изготовления
Не вижу на фото ничего критичного для производительности. Ставил 207 на i7-12700 - полностью с ним справлялся на средних оборотах в рабочих задачах, а гонять на чистой синтетике не вижу смысла. Но согласен, что 207 слишком дорог в общем, а вот 206 как минимум претендует на соотношение цена / эффективность.
На счет вертушек - смотря где использовать. Дома - можно и позаморачиваться, в офисе - можно настроить так, чтоб за комфортные обороты не выходил при общем достаточно высоком уровне шума в помещении.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
npa4ka писал(а):
Thermalright обеспечивает контакт основания и пластин радиатора с трубками пайкой, ID-Cooling опрессовкой
На Вашем фото видны следы припоя в тт к основанию, а на счет пропайки пластин и тепловых трубок - я что то этого у свежих Thermalright серии Ассасин (1 и 2 башенных) которые я использовал - не заметил.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
RandomXP писал(а):
под 5700X обнаружил очень интересный вариант - двухбашенный , под 120мм вентиляторы, скромной высоты - 156 мм, с обычным медным ровным основанием и ценой всего 2500 р в ближайшем ко мне сетевом магазине. Речь о ID-COOLING SE-206-XT
207 +/- = PA120 на АМ4, а вот 206-й будет хуже чем РА120 - почти на уровне с АК120.
RandomXP писал(а):
может кто такой использовал на более мощных процессоров, например 5900X или последние платформы от Intel и AMD
CP2077.jpg [ 131.09 КБ | Просмотров: 1047 ]
Все кулеры на фиксированных оборотах - 900/мин. Видите разницу, особенно при включении трассировки ? Частота процессора в игре - 4.7ГГц. 207-й = ВА120 А вы хотите 206-й
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
По-моему, это потеки или вздутие краски (к слову, покраска тоже сомнительного качества). Обзорщики не видели следов припоя. Хотя может он действительно там есть, но даже если так - трубки не по всей длине пропаяны получается
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Может быть, не буду утверждать. На моём Silver Soul 135 пропаяны
veles писал(а):
https://youtu.be/78KltN4oNdE Достаточно, чтобы представление получить.
Opera Снимок_2023-03-20_125838_www.youtube.com.png [ 249.35 КБ | Просмотров: 795 ]
Это при каких оборотах - при максимальных ? Если да, то у меня для тебя плохие новости - Прайм они не пройдут, даже с нагрузкой в 120Вт. И где тесты на фиксированных оборотах ? Их как всегда у катайцев нема, как и тестов в играх. И правда - зачемъ ? В общем - нормальных тестов нет.
Yaroslav83 писал(а):
Есть ли смысл менять башню Noctua NH-U14S на двухбашенный кулер Thermalright Frost Commander 140 для 12700к?
Для игор - нет. Для работы - да.
На сколько процентов Thermalright будет производительнее Noctua?
Присылай свой NH-U14 - сделаю тест и дам ответ. Гаданием на кофейной гуще не занимаюсь.
alfahot писал(а):
что лучше будет отводить тепло от 13600К: Noctua NH-C14 или be quiet! Dark Rock TF 2?
Scythe Susanoo. А если без юмора, то в продаже есть TR SI-100.
Leshiy2371 я выбираю из этих двух: Noctua NH-C14 или be quiet! Dark Rock TF 2 их не нужно будет покупать что из них будет лучше отводить тепло от 13600К, подскажите?
