Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Всё с воздухом нормально, в большей степени зависит от того как настроена система, без настройки даже водичка закипит. Ну и мерилом добротности принято считать бенчи которые к реальным нагрузкам никакого отношения не имеют, там нагрузка 100% чего нет в повседневе в 1000% случаев, если у тебя 100% нагрузка в повседневе, меняй cpu, а не кулер. Как то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
бенч бенчу рознь...тот же вышеупомянутый сайнбенч 23 по потреблению, а соотв и по нагреву проца спокойно достижим в реальных приложениях для рендера/кодирования
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
На Р7-3700 нагрузка в СБ была 115Вт, а на 5800Х - уже 142Вт. К слову в Прайм95 - 140-155Вт. И да - 65-75С при 110-115Вт и 900об/мин - это одно, а 85-92С при 190Вт и 1200об/мин - это уже лучше ? Первое - в играх, второе - в бенчах.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Приехал мне "народный убийца ноктуа" — Deepcool AK620. Делюсь первыми результатами, может кому поможет с выбором, или просто для статистики. Для справки: до него был Thermalright True Spirit 140 Power от старой системы
Конфиг: Core i5 13600KF, рамка Thermalright установлена, термопаста MX4 (остальное в подписи) Корпус: BeQuiet Pure Base 500 ("крыша" открыта) Вентиляторы: 2x 140mm 900rpm на вдув на передней стенке (BeQuiet Pure Wings 2) 1x 140mm 1000rpm на выдув на задней стенке (BeQuiet Pure Wings 2 какой-то другой ревизии, на 100 оборотов больше) Регулировка оборотов всех вентиляторов - авто, SmartFan в режиме Performance (мне не охота тестить на каждой скорости отдельно, поэтому стоит примерно так, как будет использвоатьсяв дальнейшейм на постоянной основе). Единственный нюанс - вручную выставлена зависимость скорости корпусных ветиляторов от температуры CPU (а не чипсета и VRM, как это по умолчанию у Гигабайта). Т.е. при максимальной нагрузке на проц они тоже будут крутиться на макс.скорости.
Тестируем в Prime95 в режиме Small FFTs, т.к. мое мнение - система охлаждения должна охлаждать при любой нагрузке, и Прайм это из известного мне самое мощное, что может нагрузить проц. Если в нем не перегревается, то во всем остальном тоже не будет. Время прогона - 10 минут.
температуры в простое
idle.jpg [ 435.94 КБ | Просмотров: 1599 ]
Напряжения и частоты на авто. Макс. температура 94°С
no UV.jpg [ 828.02 КБ | Просмотров: 1599 ]
Андервольт 75 mV. Макс температура 92°С
Тут я пока не очень понял логику работы андервольта на своей материнке. Фактически по Hwinfo Core VIDs снизилось по сравнению с предыдущим тестом с 1,130V до 1,106V, т.е. примерно на 25 mV, а не на 75. Не знаю, то ли это нюансы работы BIOS, то ли надо крутить Load Line Calibration, то ли Hwinfo не совсем точно показывает. Так или иначе потребляемая мощность чуть упала, выигрыш 2 градуса.
uv75.jpg [ 832.87 КБ | Просмотров: 1599 ]
Усложняем номер...
Имитируем полную нагрузку на всю систему, андервольт оставляем 0,075, в дополнение к прайму запускаем на видеокарте (3060 Ti) Furmark, чтобы она тоже подогревала воздух в системнике. В Prime ставим режим Blend, т.к. Small FFTs уходит в таком сочетании в перегрев почти сразу. В сочетании с Blend - троттлинг приходит через 5 минут. Не идеально, но в целом удовлетворительно. Вряд ли что-то еще из "воздушек" тут бы справилось лучше, когда в нескольких сантиметрах снизу греют дополнительные 260 Вт.
with gpu.jpg [ 883.54 КБ | Просмотров: 1599 ]
Cinebench
Ваш любимый Cinebench R23, если кто-то предпочитает сравнивать по нему. Также с андервольтом 0,075V
cinebench.jpg [ 586.74 КБ | Просмотров: 1599 ]
В целом впечатление о кулере в связке с 13600KF — 4 из 5. Он справляется однозначно лучше моего старого однобашенного ТруСпирита, и в целом без разгона и даже без андервольта вывозит охлаждение проца при максимальных нагрузках. Возможно если повозиться с андервольтом подольше и повнимательнее, попробовать разные LLC в BIOS, и добиться еще большего снижения фактического напряжения - удастся отыграть еще несколько градусов. Ну или возможно с другой термопастой еще будет минус пара градусов (С MX-6 или Noctua, например, или просто поудачнее намазать, а то я ркуопоп в этом). Что не понравилось: уровень шума. Мне особо не с чем сравнивать, у меня не было хороших вентиляторов на 1800 оборотов, но здесь есть явный звук работы мотора, а не просто монотонное шипение от потока воздуха, плюс какой-то паразитный призвук, едва заметный, но раздражающий. По ощущениям напоминает работу стиралки на отжиме с плохо сбалансированным бельем в барабане, только едва слышимое. Такоe прерывистое уу-уу-уу-уу-уу-уу. Возможно стоит просто все раазобрать-собрать, что-то неудачно встало, или подсунуть резинки по углам контакта вентиляторов с радиатором (у термалрайта они были). В общем это уже для дальнейших экспериментов. А пока так. Надеюсь кому-нибудь полезно.
UPD если кому важно, память Kingston FURY Renegade встает под вентилятор впритык, более высокая уже не влезет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я вот не понимаю одного: чтобы ставить такие оценки, наверно, стоит выложить его "могущество" в ежедневном использовании. Если ПК для игр, то стоит показать, при каких параметрах играется. Кулер не топ из топов, поэтому есть более мощные альтернативы. И стоит показать, что и температура, и шум в играх приемлемые. Благо сделать это нетрудно. Пока же ясно, что кулер на пределе вытягивает стресс-тест. Хотя ранее гоняли Линкс, но в новых Интелах, как я понимаю, он уже не котируется ( и с чего это?)...
В плане? Я ничего не закапывал, только андервольт без понижения частоты, что в общем-то нормальная практика.
Именно. Если справляется с праймом, в играх и другом повседневном использовании справится еще лучше. СОбственно затем и нужны стресс-тесты, убедиться что даже при максимальной нагрузке СО справляется и не допускает перегрева и троттлинга. Если хотите реальных задач, то вот: Конвертация 150 RAW-фоток в Фотошопе (с использованием аппаратного ускорения), энергопотребление процессора 50 Вт, видяхи - 100 Вт, обороты кулера 860 (практически не слышно), макс. температура CPU 62°C (это я пытался найти баланс между охлаждения и тишиной, поставил в SmartFan 40% оборотов при температуре до 65 градусов, и 75% оборотов от 65 до 90) Из игр под рукой только Far Cry 6 есть сейчас, в нем температура 61°С, обороты также 860, за кулером видеокарты вообще практически не слышно. Т.е. при "бытовой" нагрузке 860 оборотов хватает чтобы удерживать проц в пределах 65 градусов при достаточной тишине
Ничего подобного. Для игр важен комфортный уровень шума и вменяемые температуры. И это плохо коррелируется с воем и "овер 90 градусов" в стресс-тестах. А формулы перевода нагрузки из стресса в игру еще не придумали. Терпеть вой при тестировании я буду, в играх - увольте.
может ты в глаза долбишься но у тебя частоты как раз таки сделали финт "минус 1000мгц"
Видимо долблюсь. На каком скрине и какая именно частота? Перепроверю
wwr222 писал(а):
Ничего подобного.
Ну формул может и нет, но в целом порядок понятен. Если вывозит стресс-тест, то в играх будет тихо и прохладно. Если стресс-тест моментально улетает в троттлинг, то и в играх ничего хорошего ждать не приходится. Но если вам хотелось пример из игры - Far Cry я привел. Как поставлю что-нибудь еще, проверю там, если не забуду.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2023 Откуда: Пироговский
Есть кулер noctua nh-u12s, планирую обновить проц на i5 13600k, вопрос, хватит ли охлаждения без разгона для игр? Как я понял TDP проца это все фигня, никто по этому показателю не подбирает, даже на официальном сайте noctua это написано.
Имеется процессор Ryzen 7 7700x под кулером Noctua NH-U12A chromax.black. Всё это живёт в корпусе Fractal Design Torrent Compact. Прочитав кучу страниц данного форума сделал вывод, что под ам5 кулеры от Noctua это не лучший выбор. Какой кулер можете посоветовать, чтобы улучшить температурные и шумовые показатели или смена имеющегося у меня кулера на другой не будет иметь большого смысла?
Да
Даже на Интел - не лучший выбор (с учетом цена/производительность).
Thermalright Birst Assassin 120(ARGB) Thermalright Phantom Spirit 120 Thermalright Frost Spirit 140 Смотрите на Али - там их можно взять куда дешевле.
Thermalright Birst Assassin 120(ARGB) Thermalright Phantom Spirit 120 Thermalright Frost Spirit 140 Смотрите на Али - там их можно взять куда дешевле.[/quote]
Рассматривал Scythe fuma 2 rev. b, но их нигде нет в наличии. По Thermalright вообще ничего не понятно, т.к. у них с десяток почти одинаковых кулеров и который из них будет лучше для 7700х не понятно. Даже из предложенных Вами тоже сложно выбрать, т.к. они практически одинаковые, а тестов по ам5 нет по ним.
Я бы не сказал.. Тоже сначала смотрел на них, но сейчас например фрост спирит на я.маркете 4700, а на али 3400+1400 доставка. Цена та же, но плюс ждать месяц. Почему то на али у всех продавцов платная доставка термалрайтов. Там или от веса зависит, или не знаю
Zoom писал(а):
А после того, в каком состоянии у меня с Али пришел кулер от ноктуа (почти круглой формы),
Все новинки ТР, что у меня в тестах - с Али. Мне Ebay прислали новый НоФан 80 с 13-тью отбитыми спицами
А на Я.Маркете с учетом доставки ? Присобачьте доставку той же Почтой (450-900р) и что у нас в итоге ? В целом, из старых брендов - ТР предлагает лучшее соотношение Цена/качество/производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Jordan писал(а):
P.P.S. Если есть мысли, почему это произошло, излагайте. Самому интересно.
Грамотно сделанная подошва, которая максимально эффективно передаёт тепло на теплотрубки? На первый взгляд, я в нём больше ничего особенного не вижу. Ну может еще вертушки имеют хорошее статическое давление и за счёт этого, хорошую продуваемость радиатора.
Сейчас этот форум просматривают: Leviafan83 и гости: 5
