Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 84 из 312<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 312  >
Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Сменил боксовый кулер e8400 на coolermaster hyper 212, однако как была температура (простой около 40, загрузка 55 гр.) примерно такой же осталась, может на пару градусов снизилась, оно так и должно быть, или нет?
mailua
у меня аналогичный вопрос....
Сменил боксовый на OCZ Vendetta - в результате как было 40-42 град в простое так и осталось, может только максимум температуры стал меньше (раньше под ТАТ легко уходил за 72-74 град, сейчас на 68-70 градусах рост температуры останавливается....)....
Вот уже думаю что может боксовые куллера у Интела (у меня с медным сердечником) достаточно эффективные, и не стоило его менять.....
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
docstat
У процессоров серии Е4х00 не самый лучший внутренний термоинтерфейс под крышкой ... а как известно эффективность работы куллера связана не только с тем насколько он большой и медный, а и с тем насколько интенсивно тепло может отводится от ядер через внутренний термоинтерфейс на крышку теплораспределитея.
все радиаторы со временем загрязняются пылью и простая продувка убирает только крупные частички, а мелкие остаются слоем на ребрах => эффективность падает (думаю градуса на 3-4 у меня) чем можно почистить?
iceperson помыть а лучше жидкостью под давлением
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk ну максимум, что смогу, это напор из под крана... думаю не хватит этого. в мыльной водичке в тазике если пополаскать, хуже не будет, думаю?
iceperson на самом деле вполне хватает мощного пылесоса, убирает даже самые мелкие частички, надо просто медленно водить, а если уж так приспичило - снимайте, пересобирайте и под струей воды в ванной - один гемор, проще пылесосом
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Знакомому сделали "сквозняк" в системнике для хорошего разгона ПЕЧи (в числе др. железа). Не мало одного на вдув вентиля корпусного?
http://photofile.ru/photo/utythfnjh/3565853/77835465.jpg
Последний раз редактировалось Drad Name 28.05.2008 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Судя по рисунку, напротив звуковухи не вентиль, а просто перфорация? Тогда, скорей всего, там идет не выдув, а забор воздуха, поскольку у вас на выдув стоят 5 вентиляторов, а на вдув только один и тот не 120...
Так что ИМХО перегородка между звуковухой и ПЕЧкой (особенно если она до самой боковой стенки доходит) абсолютно бесполезна. Проверьте хотя бы зажигалкой где идет забор воздуха. Скорее всего сосет через все щели и нормального потока не получается.
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
AlexGogo писал(а):
напротив звуковухи не вентиль, а просто перфорация ?
Там на выдув стоит вентиль тоже...(исправил картинку). Думаю все-таки нет баланса вдув/выдув.
Без перегородки, бокового выдува и внутренней 120-ки, теплый воздух от звуковухи (прилично греется) 8800ПЕЧ всасывала...
А у вас были сомнения? ;) ... 6 выдохов на один вдох ;)
Хотя бы заглушки на морде системника снимите - вашему железу уже чуть полегче будет. Если внешний вид нужен, то заглушки рассверлите по максимуму и обтяните тканью от старых колонок...
Всем привет! подскажите какой кулер будет лучше. цена примерно до 1200р
из прайса выбрал:
CoolerMaster <RR-CCH-ANU2-GP> Gemin II Cooler
CoolerMaster <RR-CCH-LB22-GP> Hyper 212
CoolerMaster <RR-UNH-P0U1> Hyper 6+
ASUS <90-PN591CM> Triton 77
цена у них примерно одинаковая,только в производительности немогу разобраться.решение принимаю сёдня,край завтра.поэтому читать все тесты неуспеваю
в завязке..
AlexGogo
Спасибо за совет. "Выдох" наращивался постепенно. Потом, когда картинку посмотрели - все и так ясно стало...
[Z][E][R][G] я б взял
но к нему придеться вентили докупать, и не на каждую мать станет
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
KOSSAK
насчёт вентилей я знаю.мне пока в пассиве хватит,разгонять небуду. главно штобы на 775,и ам2 нормально садился т.к. потом перейду на 775 сокет. насчёт мамки то она вот такая ASRock ALiveNF6G-VSTA сокет расположен как надо вроде бы http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... VSTA&s=AM2
[Z][E][R][G] походу должен стать, но точно сказать нельзя.
KOSSAK
возможно. 9600GT ему непомешает надеюсь
в завязке..
от центра сокета отмеряй 6см - хватает, знач встанет.
KOSSAK
если до видеокарты то хватает
в завязке..
[Z][E][R][G]
http://images.people.overclockers.ru/preview/155495.jpg
http://images.people.overclockers.ru/preview/155494.jpg
PS. Осторожно, траф.
