Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
sevik68 писал(а):
есть мх-2, она будет хуже?
mx2 бывает разной. может быть и хуже плюс не факт что ты корректно нанесёшь для 8600 нет смысла удалять пасту с подошвы кулеров от be quiet - там всё хорошо из коробки
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
ShikoBir На моём TS 140 Direct не было обозначения с креплением под АМ4, но на самом деле все крепления были под АМ4. Пришлось только отверстия в пластоковой прокладке сделать под АМ4.
Доброго дня. Имеется такое железо: процессор Phenom II x6 1090t, материнка MSI 750-G55, память DDR3 Kingstone HyperX FURY 4GB (2 шт.), кулер CoolerMaster 212 Plus. Корпус Zalman Z9. Один вентилятор на обдув жестких снизу на передней стенке, один вентилятор на вдув на верхней крышке перед процессорным кулером, один вентилятор на выдув на задней стенке. Плюс кулер БП на выдув снизу. Кулер справляется в номинале, но разгон не тянет - при 1,45 В температура 67+. Установка второго вентилятора на кулер уменьшила температуру на один градус, отчего толку мало. Хочется кулер на что-то более подходящее под разгон поменять.
Выбираю между DEEPCOOL REDHAT 140 мм за 2750 р. и DEEPCOOL NEPTWIN V2 120мм за 3050 р. Магазин - ростовский Ситилинк. Еще варианты: DEEPCOOL Lucifer V2 140 мм за 2950 р. и CoolerMaster Hyper 412S 120 мм за 3050 р. в ростовском DNS.
Вопроса два: будет ли достаточно производительности этих кулеров для моих задач и, если да, какой из них выбрать?
baron_P писал(а):
Phenom II x6 1090t
baron_P писал(а):
Zalman Z9
Идёшь в ростовский сайдекс и за 2000р берёшь там ih4700. Либо в ростовский юлмарт и за 3100р береёшь Thermalright TRUE Spirit 140 Direct все остальные приличные вариант, которые влезут в твой корпус в Ростове стоят 4000р и более по твоим вариантам - люцифер и красная шапочка тебе не влезут, а нептун и 412s просто плохие кулеры в своём классе и за свою цену
шапка вчера была дополнена. теперь она избыточна под любой процессор и покупку в любом регионе нет никакого смысла тянуться своими ручками к решениям, которых в шапке нет. их там не просто так нет
вот за такие идеи нужно лишать права выхода в интернет на 5 лет)) возьми этот вентилятор и поставь сверху, на выдув, над радиатором процессорного кулера
Спасибо. Thermalright TRUE Spirit 140 Direct выглядит интересно, но вопрос: он правда настолько лучше CoolerMaster 212 Plus? По спецификациям у них одинаковая масса, одинаковый воздушный поток и один и тот же прямой контакт трубок. Единственный плюс - трубок на одну больше. Если эта трубка действительно даст прирост теплоотвода достаточный для разгона Фенома - круто. Но те же Люцифер с Шапкой заметно больше весят и обладают заметно большим количеством трубок по сравнению с 212+ - сомнений, что они лучше, не возникает. А тут хз. Если Тру Спирит настолько крут, я, конечно, куплю. Но если за эти деньги я не получу достаточной производительности кулера, то лучше уже чуть погодить и подкопить денег на те, что стоят 4000+ р.
Насчет корпуса. Я вижу воздушные потоки у себя так:
Перед кулером процессора оказывается холодный воздух от верхнего вентилятора, а горячий после кулера вытягивается вентилятором на задней стенке. В планах у меня заменить верхний вдувающий 120 мм на 140 мм, а слева от него поставить еще один на 140 мм на выдув горячего воздуха над самим кулером. Хз, что в этом криминального.
Последний раз редактировалось xyligano 29.08.2018 20:34, всего редактировалось 1 раз.
да
по спецификациям у фольксваген пассат и порш панамера четыре колеса, четыре двери и они оба в кузове универсал единственный плюс порш - у него на один циллиндр больше утрирую, но примерно так ты сравниваешь кулеры не нужно это делать. кулеры уже сравнили за тебя люцифер и рэдхэт не влезут к тебе в корпус. более того - они не отыграют ни градуса у ih4700 (особенно если на разницу в цене повесить на него скобы и приличный 120мм вентилятор), который для тебя кулер первого выбора. именно его я тебе посоветовал первым. он влезет в корпус и стоит всего 2000р + есть в наличии в Ростове. true spirit 140 direct - кулер второго выбора. и да - он тоже полностью удовлетворит твои потребности в охлаждении Phenom II x6 1090t следующими по приоритетности будут Thermalright Macho Rev.B и Scythe Mugen 5, которые тем не менее не будут эффективнее двух вышеназванных вариантов для Phenom II x6 1090t
ты плохо видишь) сверху вентиляторы следует устанавливать исключительно на выдув из корпуса кулер процессорный не холодильник с функцией multi air flow с радиатора нужно удалять тепло, а не обдувать его чуть более прохладным воздухом так вот удаление теплого воздуха из корпуса оказывает максимальный эффект на температуры компонентов и согласно физике газов удалять воздух из корпуса нужно сверху а приток "свежего" воздуха осуществлять спереди и снизу если хочется поболтать на эту тему - Построение воздушных потоков #15729633 здесь это оффтоп и добрый совет от меня в рамках твоей проблемы. и да - переверни заодно блок питания вентилятором вниз
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
baron_P
У меня такой же корпус.Верхние вентиляторы ставить лучше на выдув. Что я сделал еще:подними свой дисковод на верхнее крепление.Тогда в нижней части ,в отсеке под 5,25 можно спереди приколхозить 120мм вентилятор.Я присобачил его на двух металлических планках. В итоге у тебя на морде будет два вентилятора #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2018 Откуда: Ставрополь
Добрый вечер! Купил по хорошей цене месяц назад 8700К и ASUS ROG STRIX Z370 - F GAMING, сегодня купил корпус FRACTAL DESIGN Define R5. Заказал оперативку, ssd, БП. В планах купить в ближайшее время 1080 Ti. Из кулеров (рекомендуемых и с запасом) быстро привезут Noctua NH-D15 в ДНС. Есть опасения что не встанет, ну или точнее перекроет в частности слот для видео карты. Я ошибаюсь? Или есть более подходящие варианты? Заранее спасибо за совет! P.S. решение хотелось бы быстро принять - при заказе сегодня- завтра в пятницу уже получу...
не нужно опасаться. всё будет хорошо nh-d15 не перекрывает первый pcie3.0 x 16 на матплате ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
для 8700к в купе с хорошей памятью и 1080ти самые подходящие варианты - ультимативные из шапки nh-d15 как раз один из них можно "поиграть со шрифтами" и взять, например, Phanteks tc14pe или Cryorig R1 Ultimate. Но это изменит лишь визуальное впечатление от кулера (кому что больше по душе) и немного цену По эффективности они абсолютно сопоставимы
подскажите надо ли использовать backplate cap (черная квадратная деталь в центре на фотке) при установке ice hammer 4700? в инструкции она вроде есть, но в разных обзорах ice hammer и thermalright (раз, два, три, четыре, пять) ее почему то никто не ставит.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 24
