Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Рамис писал(а):
Тесты говорят что семейство 1156 жрет все же по больше современных процессоров даже при более низких частотах, к тому же я не считаю температуры выше 75С нормальными.
Физика, начальный курс : Что проще охладить - кристалл площадью 300мм.кв. и выполненный по технологии 45нм, на котором располагаются 4 крупных ядра - https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html или же кристалл площадью 210мм.кв., выполненный по нормам 10нм, на котором располагаются 12 ядер - https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html ? Если подать на них нагрузку равную 190-200Вт. Это начальный курс Физики. Потому вам и посоветовали 224-ХТ.
rprman писал(а):
Система: Материнская плата GIGABYTE X570S UD Процессор AMD Ryzen 7 5700X OEM Оперативная память Kingston FURY Renegade [KF436C16RB1K2/32] 32 ГБ Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact [FD-C-MES2C-05] белый
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
mirror1986 писал(а):
хотелось бы увидеть конкретное сравнение, у меня как раз стоить 620 белый, и есть этот действительно НА ГОЛОВУ выше
Человек спрашивал про кулер для АМ4, а на этой платформе АК620 показал себя очень неважно, чего не могу сказать о 20-м, который пару лет назад на 3900Х обошел Д15 в тестах у Китгуру. Причем дважды - на ретесте тоже. На 12700К CNPS20X https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... tolko-odin тоже выступил лучше 620-го https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... vy-vozduha , хотя м/б мне попался брак... Но почему в кулерах Залман мне ни разу не попадался брак ? И это при том, что я тестировал CNPS20X с неродными ZM-DF14 (у родных сломались пластиковые крепления). Система в обоих тестах одна и та же. Вам на холодном 10700ф надоел ак620? Или хотите новых ощущений ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Ульяновск
А я все по параметрам искал из тех, которые подороже, типа биквайтов. На деле получается все по-другому. Итак, имеем три предложенных варианта: ID-COOLING SE-226-XT WHITE оптимальный DEEPCOOL AK620 WH потяжелее ZALMAN CNPS20X эффективный Первые два белых, последний цветной. Белые, конечно, красивые, но я пока смотрю в сторону последнего, судя по вашим ответам, самого холодного. Хотя и АК620 тоже хочется. Лишь бы влезли. Спасибо ребята, жить стало веселее.
С точки зрения эффективности охлаждения цветные кулеры я брать не рекомендую. Если нужна красота в корпус или гармония по цвету с другими комплектующими, то вопросов нет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Вопрос на засыпку! Доброго времечка! Возможно ли, подружить Deepcool AS500 Plus с 13900KS? Или придётся делать жесткий андервольтинг, снижая частоту до 5000-200? Спасибо ответившим! Под синебенчем, хотя бы...
Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: По другому сформулирую... 5 трубок по 6мм, сколько максимум могут отвести тепла? 220ватт на коробке, неужели, даже 250 ватт не тянет? Я его усмирю(13900КС), до 250 ватт. Меньше не получится, без катастрофического падения частот и произ-ти. Спасибо!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Michailovsky i9-13900K на фиксированной частоте P-ядер 5,3 ГГц при напряжении 1,195-1,200 В (LLC6) под кулером ID-Cooling SE-224-XTS (1490 об/мин) в закрытом корпусе при температуре окружения 24,5-25,0 градусов Цельсия:
Jordan Вселяете надежду! Премного благодарен! Шикарно!
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: 1 вопрос к профи... Если куплю МП от АСУС... Под новый камень, стриксу или максимус, не упрутся ли трубки АС500, в радиаторы СО мп(АСУС)? Спасибо!
Под цветным я подразумеваю ZALMAN CNPS20X. По цвету оба белых подходят. Заказал два DEEPCOOL AK620 WH ZALMAN CNPS20X Завтра выберу какой-нить один.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
220Вт со стандартным вентилятором он тянет. Хочешь больше - меняй вентилятор на более производительный. К слову замена родного вентилятора на Kaze Flex 140PWM/TL-D14X позволяет снизить температуру процессора на 5-6°C при той же нагрузке. А сколько это прибавит Ватт - зависит от конкретного экземпляра ЦП.
Remarc писал(а):
каждая 6мм трубка по ~40вт
Скорее 50Вт - четырехтрубочники гарантированно тянут по 200Вт, даже те, у кого указано 125Вт. Но опять же - зависит от экземпляра, как кулера, так и ЦП.
Даже если Залман эффективнее (кстати, насколько? На 1,5-2 градуса?))) - рано или поздно на нем сдохнут вот эти вот "эстетствующие" ЛГБТ-вентиляторы))) - найти им замену, скорее всего, будет весьма и весьма непросто, и 146% недешево - судя по фоткам там крепление уникальное и только под них? А вот на ак620 встают стандартные вентили 120ки, от любого безымянного дешмана до пафосных ноктюа - я по этой причине именно ак620 в большой комп себе поставил. Кроме того у залмана не заявлена поддержка 1700го сокета - масштабируемость и все такое, на будущее.)))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Да там 140ку обычную поставить вроде не проблема, т.к. эти вентиляторы сначала крепятся на рамку в потом уже пристегиваются. К рамке вроде можно спокойно 140ку цеплять. Более точно владельцы подскажут.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Стяжки крепят что угодно к чему угодно при необходимости. Продевается насквозь одна стяжка, другая стяжка фиксирует как замок, лишне отрезать. Что там за крепёж параллельно на 100%.
