Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Ульяновск
Купил AK620 WH. В магазине посмотрели подошву: видны следы фрезерования, но ровненькая на вид. Теперь еще с монитором определюсь и буду собирать. Низкий поклон всем участникам форума. Вы не представляете, насколько важна ваша помощь. Поставил бы плюсики, но тут, вроде, не куда?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Для этого есть стальная линейка. На вид они все ровные.
Michailovsky писал(а):
Это KF1425FD18R-P... Парочка таких лежит...Беленький RGB, и серенький... 10 градусов собью?
Только с андервольтом. В любом случае тестировать надо.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Извините, если не по теме... Но, тк профессионалы на месте, спрошу тут... Какие вентиляторы поставить на выдув? Эти Кейз флекс... Или бикваеты 1500?
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: Leshiy2371 Просветите... У меня белая сборка...В этом корпусе... Если оставлю родные вертушки на АС500, и поставлю топовые на выдув? Норм будет? Развёрнуто ответьте, пожалуйста! Исходя из того, что имеется...Куда и что поставить...Есть комплект биквает корпусных на 1500 оборотов, есть 2 Кейз флекса(1800 оборотов макс), 2 арктика р120 пвм...И родные пропеллеры корпуса... АС500 плюс белый, не хотел бы нарушать гармонию! Спасибо всем не равнодушным!
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд: Назрел ещё 1 вопрос...Получится ли, установить карту бочком... Как на 1ом скрине...Или АС500 плюс будет мешать?
Скорее всего нет. Но это надо проверять на месте. Но учитывая. что видеокарта будет под углом - скорее всего нет. Только если вы не решитесь на установку "воды".
Проверять нужно на месте с мониторингом температур в каждой конфигурации. А потом выбирать. Это же вам и в теме по воздушным потокам/вентиляторам скажут.
Leshiy2371Огромное спасибо! Ладно, все вентиляторы не плохие! Сначала соберу, как задумал, потом подкорректирую! Придётся на недоводу переходить, вероятно! Всего доброго! Регулярно Вас читаю!
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: Крайний вопрос, и больше не вмешиваюсь! Какой кулер эффективнее на 1700 сокете... 226-ХТ, или АS500 Plus? Спасибо!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Здравствуйте! Планирую обновить систему, в связи с чем подыскиваю воздушный кулер для 13600k. Везде вижу хорошие отзывы на кулеры от Thermalright, но кулеры этой фирмы отсутствуют у нас в продаже, и единственный способ их получить - aliexpress. Кто-нибудь заказывал их там НЕ из официального магазина фирмы на али? В официальном доставка дороже самого кулера в 5 раз. Не превращаются ли они в процессе доставки в колобок? Или лучше не связываться с али, и взять то, что доступно в наших магазинах?
Что можно взять под 12600к ? Как я понял, DEEPCOOL AK620 самый топ в пределах 5-6к, есть что-то по уровню такое же, но слегка дешевле ? Шумным быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
А кто-нибудь пробовал на двухбашенный радиатор ставить третий вентилятор? То есть слева, на выдув. Есть профит? По логике должна быть польза, получается ведь полная протяжка через все ламели.
Пока не отвечу - 226-й нужно по-новой брать на тест. Ответ будет на Главной - в статье про 6-ти трубочники или в "Убийцах Суперкулеров".
Сайт Coolera.ru вам в помощь, если вы в России конечно. Хотя м/б они и в Беларусь доставляют.
Третий вентилятор позволяет скинуть максимум 1°C - это уже проверялось много раз.
Сейчас у меня 12700kf и д15. Проц очень удачный, чудесно андервольтнулся, температуры даже в прайме small ffts с avx 65 градусов при vcore 1,03В на стоковых частотах, а в разгоне 50/40 vcore 1,144В и 81 градус. И тут я смотрю на долляр, цены поползли, психанул и заказал 13900KF, конечно морально уже готовлюсь к водянке, но, чем черт не шутит. Если проц окажется удачным и получится его впихнуть хотя бы в 240-250Вт (конечно с распущенными лимитами), то д15 точно справится. Передний вентилятор я заменил на 120 из-за радиаторов памяти, и вот один 140 просто лежит без дела. Даже отдельно уже лапки крепления нашёл на авито за 500р. Вот потому и спрашиваю, вдруг третий можно прилепить и получить профит. А то ваш же пост читал несколькими страницами ранее про малую эффективность давления nf-a15, получается с другой стороны ещё один вентилятор будет помогать протягивать предыдущему. Но 1°C это вообще максимум профита? Можно даже не пробовать? Кстати, может кому будет интересно. Д15. 240Вт. 80°C В комнате 22, обороты всех вентиляторов видно, система в подписи.
Это на любом двубашенном кулере. Установка второго вентилятора позволяет снизить температуру на 3-5°С, а вот третий - только на 1°С в сравнении с 2-мя вентиляторами.Лучше поставить диффузор от вытяжного вентилятора на задней стенке к радиатору кулера ( как на Мачо) - от этого куда больше толку.
Leshiy2371 Это победа!!! АС500 Плюс, оказался эффективней 226-ХТ... Не стал пока ставить 13900КС(тк не купил, в итоге, побоялся не справиться, с горячим нравом), пересобрал всё в новом "кузове"... Нет слов! Все температуры упали на 10 градусов, как в простое, так и в нагрузке...Это восторг! Вк с 47-9 упала до 37-9(в простое), северный мост с 60 в простое до 53, проц 84 в синебенче(12900К@5000/4000, 1.24в). Очень доволен!!! Позже пару-тройку фото... ALL Огромное спасибо спецам!!!
Нет, я живу не в России, поэтому для эти кулеров остается только али. А если отбросить aliexpress, то что будет лучше для 13600k, в плане температур: Deepcool AK620, или id-cooling SE-207 XT Advanced?
Есть еще более дорогие варианты - Deepcool/GamerStorm Assassin III и Zalman CNPS20X, но они существенно дороже, реже попадаются, и, по крайней мере, Assassin III, как говорят, может иметь проблемы совместимости с системой охлаждения самой материнской платы, по крайней мере попадался обзор, где его не смогли установить в плату Asus Strix.
Ну и если все же заказать кулер с али, то там н что лучше рассматриываьь из продукции Thermalright: Peerless Assassin, Phantom Spirit, Frost Spirit, Frost Commander? И лучше ли они в реальности того же AK620?
Deepcool AK620
Не торт... Thermalright Ultra-120 EX Rev.4 лучше... И АС500 Плюс наравне с АК620, при этом одноголовый и красивый... Тем временем, обещанные фотки новой сборки, подсветка не синхронизирована, надо настраивать...
Если так хочется Дипкул, то лучше смотрите в сторону AS500 - на голову выше AK620. AS500 - это серьезный конкурент для Архона. С АК620 можно легко попасть на брак.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
А есть смысл ставить на AK620 noctua nf-a12x25 вместо родного вентилятора ? а тот, что между секциями оставить и запитывать их отдельно, так чтобы обороты у родного вентилятора были меньше чем у nf-a12x25. В плане шума будет конечно лучше, а в плане эффективности как будет ? проц 13700.
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 19
