Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
У меня 5900руб он выходит. Написанно 265w отводит, трубок меньше чем у ps120, а стоит дороже.
У него вентиляторы TL-C12 PRO на 1850об/мин - потому и дороже.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Значит решил дед собрать систему по частям: кулера еще нет, а проц с материнкой надо было проверить, не снимать же с рабочего компа, это долго) замутил водянку на минималках в кружке с водой, разве что вода не циркулирует как у рыбок в аквариуме, но они всю жизнь так живут и ничего а мне надо было полчаса всего) Оказалось стакану с водой вполне по силам охладить traxanie, хотя частоту на 12400 пришлось снизить до 2.5ггц при температуре в пределах 60, на 3.5 уже за 86 градусов улетает в простое. Термопасту на дно стакана не стал мазать, что наверное бы сбило градусов 20 ненадолго, т.к. пока ставил винду вода за 20 мин из ледяной прогрелась до в меру горячего чая. Кружку сверху накрывал капроновой крышкой как бабушкин компот после вскрытия, так что шанс мексиканского разлива был минимален)
Планирую гнать 12400, какой кулек с запасом осилит 5ггц? 4 теплотрубки маловато же? Смотрю выбора особо нет или id cooling или deepcool, остальное в единичном экземпляре или +5к на 2кг, дороже смысла нет, лучше сразу воду, но не хочу её. Про id cooling отзывы и тесты не очень, качество вроде дно и тдп завышено многие пишут. Хотя понравился миниатюрный 207 xt slim, но по тестам кулера с 4 трубками не уступают ему. Выбора особо нет, но у deepcool gammax вроде вид посолиднее и отвод тепла лучше.
Вот кстати еще заметил, что термопрокладки не хило так снижают температуру не только на чипах и кондерах, но и на кристале: как-то менял пасту и решил убрать прокладку к чипсета, думал прямой контакт как у цп с термопастой лучше(ведь на старой материнке так и было без прокладок, там термопаста на чипсете), тем более чипсет грелся выше 60, казалось это много, но темпа с пастой без прокладки выросла на 20 градусов, вернул прокладку и охренел на сколько это эффективно и что чипсет на z690 так сильно греется. Решил проблему обдувом всей зоны, включая м2. Отсюда вопрос: может кто пробовал ставить прокладки прямо на кристал? вот тут чел ставит их между корпусом и радиатором, что дает -7 градусов, думаю на кристал было бы эффективнее как в случае с чипсетом, разница только в площади https://youtu.be/-qyVwXGo1Rw?t=1076 Понятно, что проц греется сильнее и площадь больше, но на каких-нибудь i5 до 100вт мне кажется прокладка не потечет, вместо 70 допустим будет 50 градусов также как на чипсете без прокладки 80 и падает до 50 с ней. Или на проце это не так эффективно
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 29.04.2023 5:06, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Это зависит от того насколько неровные поверхности. Идеальный конакт > Припой >= паста > прокладки. Это если всё прижато и максимально ровно. Припой заметно перевешивает пасту при малейших неровностях. При плохом прижиме и неопределённом качестве поверхности может и прокладка работать. На чипсете либо всё криво, либо прижим сделан с учётом прокладки. Пробовал с 3600 через довольно тонкую прокладку снимать ~100Вт, получал разницу в 3-5 градусов. ~ Какой-то китайский бренд на ~10Вт, судя по разнице с пастой не слишком соврали.
Тут есть эксперты, которые советовали thermalright venomous plus купить к 12600к ? Не хотите помочь установить в прямом эфире прямо сейчас ? )
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Все так делаю ? Я наклейку с основания радиатора ещё не отклеил, но с ней он будто слабо соприкасается с процессором и очень сильно гуляет (если просто приложить и не закручивать). И что делать с этой штукой, которая на нижнюю часть радиатора кладётся сверху ? Нужно выкручивать центральный болт ? Так как он явно мешает. В инструкции непонятно ничего.
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: Правильно пониманию, что все так должно быть (фото номер 3) ? И чёрный болт, который на фотке рядом лежит вообще не нужен ? И радиатор в вертикальном положении будет, понятное дело.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 32 секунды: И какой стороной его ставить (фото 1 или 2) ?
Нет, неправильно. Черный (центральный) болт - регулирует силу прижима основания (если вы его шлифовали), а еще он удерживает(центрирует) прижимную рамку на основании кулера.
Ну а на ваш-то взгляд как удобнее ? Чтобы ничто не мешало устанавливать модули памяти ? (№2 естессна)
Оба варианта подходят, память легко встаёт. Мне кажется разницы никакой. Если я правильно понимаю, кулер должен будет находиться к ближе к памяти, и на сайте производителя он находится на стороне, которая ближе к отверстиям у окончания трубок вверху радиатора, а это как раз первый вариант.. Сейчас вроде тестово прикрутил наконец-то, но пока закручивал эту пластину, он несколько раз по процессору ездил, это ведь не очень хорошо, мне кажется.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
А вот Прайм95 говорит, что вариант№2 куда выигрышнее - это еще на Люцифере проверили. Разница небольшая - 10-12С
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Обычно по второму варианту ставят.
если прижим хороший то термопаста нормально сама расползется, если не супер густая... Думаю маловероятно вы ее сильно свезли. зы: там даже болт еще есть в креплении, круто...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет. При прочем равном: термопрокладки хуже жидких термопрокладок. А те хуже термопасты. Просто, если конструкция предусматривает термопрокладку, то ее и надо ставить.
jka писал(а):
но на кнопку включения никак не реагирует
Сотни причин. Начиная с того, что так затягивал с перекосом и там нарушен контакт проца в сокете.
Agiliter писал(а):
Что подключил кнопку питания неправильно.
Или вообще не подключил. А м/б впопыхах и какой-нить кабель забыл подключить. И такое бывает.
Подключить кнопку было самой простой задачей, если честно, с этим не ошибся. Самое сложное - поставить радиатор и посадить кулер на клипсы, жесть просто, неужели это упростить нельзя в 2023 году.. Охлад вроде встал, очень удачно как оказалось. Без кулера за 60 уходило в простое, с кулером 28-29, что неплохо вроде. Но venomous plus пипец шумный, ну т.е намного шумнее старого ice hammer IH-4500, этот прям слышно как дует, не знаю, может на максимуме по какой-то причине работает, позже разберусь, пока голова не сообразит как обороты посмотреть. Отказываться уже поздно ) буду беречь и любить.
