В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Sehr Gut ну значит выпустили новую ревизию/модель, или вобще из одного цеха завода берут и пакуют(скорее всего).. FLOSTON тоже вот так сделал... ну и чего там за беда? не становится на законное место? или что?
ЗЫ.я тебе про эту модель говорил:
http://www.gembird.com.ua/main.asp?mode=item&N=2686 но может теперь изменили исполнение...
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: РФ Череповец
он в комплеке с термопастой и переходником на 3 pin =))
блин на плату надо 58мм, а тут 54 =(( не подошли !!! просто выташил винтели и поставил на радиаторы =))
[quote=]
Гремлин очень хорошо всё обдувает вокруг, так что если всеравно чипсет греется(при слабом разгоне можно и родную систему охлаждения оставить), то как вариант сменить трубки на пасивку от залмана
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 0&code=014 собственно на всех матерях серии p5b залман лучше штатного чюда(даже тепловых трубок, на 975 чипсете почти тажа система охлаждения).
мосфеты греются, но не дико, если очень охота то можно ктп8 обойтись - просто притри радиатор к мосфету и он не хуже чем на клею встане, ну или всетаки термоклеем присабачить можно, радиаторы на мосфеты из медных низкопрофильных куллеров можно напилить, хотя особого смысла не вижу.[/quote]
а где такой Залман в Питере найти можно, кто-нить знает? и встанет ли он с Zalman9700LED на ASUS P5GDC Pro ?
Народ, снова встал вопрос о замене штатного радиатора на чипсете p5b-dlx. Ктонить пробовал Ice hammer IH-405NB? Какие еще рекомендации будут?...и это - на проце TBT!
Подскажите охлаждение для моей матушки GA965P-S3 а то греюцо компоненты(мосты там всякие...) палец не удержать, не гоница нифига (на Е6300 макс 420 по шине стабильно) и как оторвать эти чертовы стандартные радики???
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
Поставил себе на EP-9NPA3-SLI на чипсет кулерок Titan TTC-CUV3AB(DIY) с резистором 56 Ом (на красном проваде) - как не грелось особо, так и не ргееца - и тишина светится диод практически также, а обороты от резисторы упали на 1000(мамка ведь мониторит - все видно)
правда на суперкулер не удалось прикрутить одну из цветных накладок из-за видюхи - тут уж милиметраж
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Zav666 Не перегревай, чуть нагрел - попробовал повернуть и так каждый раз.
может просто поиграть во что-нибудь на компе... радики сами нагреюцо...
P.S.Да и комп какой то странный... проц в номинале - память работает на 900Мгц без проблем, разгоняешь до 400+ и память больше 800 не пашет вообще Elixir DDR2-800 ( не говорите, что я идиот, что купил такое Г, ну не было тогда выбора) Patriot DDR2-800 4-4-4-12 не гониться вообще! Хотя в SPD прописана частота 1000 при 5-5-5-18 Как думаете можно ее поменять по гарантии придравшись к тому, что мать стартует со второго раза? т.е. Пуск-Выкл-Пуск Добавлено спустя 56 минут, 41 секунду
