Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Jordan Спасибо. Но как объяснить 89с при 287 ваттах на асусе (из обзора 206-го) и те же 89с при 261 ваттах на мсай ? Кулер тот же, процессор тот же, температура в комнате с асусом на 2 градуса выше, разбег по температурам ядер одинаковый, зафиксированная мощность существенно выше? Где-то софт нам чего-то не так. У меня когда-то в сузуки сх4 комп стабильно расход на литр ниже реального показывал - нервы мои берёг, не иначе.
У меня основание не идеальное, мини мини горб есть. По сути сейчас делают ЦП которые работает в автобусте, и от кулера зависит только потеря % от стандартной мощи ЦП. В тесте выше 3х секционная вода на грани то-же была 98 градусов. И все хорошие кульки вписались до 3% от этого значения. А BQ как делали непойми что, так и клепают... вроде круто, красиво - но дорого и смысла нет.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Здесь только платой объяснить можно, как-то иначе работают алгоритмы стабилизации (LLC) на ASUS и на MSI. Плюс ASUS я к тому времени уже досконально изучил и много других параметров в BIOS настроил, а в MSI ничего кроме напряжения, LLC и снятия лимитов не делал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Вообще, не понимаю... Что люди с этими недоводянками носятся... Смысла нет почти, норм кулеры тащат, надёжно, тихо, без протечек... Понимаю, кастом, а все эти недоводянки, тот ещё шлак! Имхо! 100-200 мгц выигрыша максимум!!! От "воздуха".
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Remarc писал(а):
обязательно проверь чтобы вентиляторы были без вибрации
Спасибо Да я всё равно возвращать вряд-ли буду, т.к заказываю через зелёный интернет магазин, чую это будет очень сложно. Где-то с 12-14 запилю тест, пока что 5800Х3D не приехал, так что будет на 5600
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
npa4ka писал(а):
а не теплый/горячий от видюхи
Вентиляторы в помощь, крутые корпуса! Пересобрал всё в CoolerMaster COSMOS C700M...Все температуры детские стали... Для примера, приоткрыл вчера окошко(было прохладно)... 17 градусов в простое)))
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
npa4ka писал(а):
использовать холодный воздух снаружи корпуса
Чтобы нагревать всё внутри(горячий радиатор)... И забирать объём...Кастом- тема.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 15 секунд:
И как её надо так разместить, чтоб она брала воздух снаружи, и не грела все внутренности сис. блока?
5100....jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 749 ]
Никак. Самый горячий компонент ПК ныне - проц, ему и свежий воздух с передней панели например, та же видеокарта нагреется на пару тройку градусов выше - нынешним видеокартам это пустяк, что там ещё прогреется на пару градусов выше - пофиг почти всегда
Michailovsky писал(а):
Кастом- тема.
Не спорю. Вот только возиться с ним готовы единицы, и я не в их числе Я тебе отвечал о "норм кулерах", а не о кастомах - с современной конструкцией охлаждения ВК, когда теплый воздух от карточки дует прямо на кулер - аио гораздо предпочтительнее
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Ждите на Главной статью про 5-ти трубочники. Помидорки тоже готовьте - на салатик А я пойду доделывать статью про "Убийц Суперкулеров"... (надо бы картинку хорошую поставить - 7 белых парней и одна негритянка в качестве Главной - попрошу без грязных намеков)
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Заказал 13600kf, думаю поставить на него старый Lucifer V2 с сокета 1151. Нужно ли будет другое крепление в случае не с картой Асус (В отзывах о креплении в ДНС кто-то написал что для куллера РедХет зря купили, и так бы подошло)? Есть ли смысл установить второй вентилятор(или даже с заменой родного)?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: 34 регион Фото: 8
По дыркам-то должно подойти, но по высоте не подойдет. 1700 ниже на 1,5-2мм (на глаз, гуглить надо) и придется аккуратно и ровно сточить разницу.
На термалрайтовских креплениях разница в высоте вот этой хрени, у дипкула в чем-то другом может быть:
Ещё раз всем привет. Приехал кулер. Скажите пожалуйста, как правильно его затестить в сравнении с 224? В каких режимах? Все корпусные вентили в фикс обороты, что там ещё нужно?
Я придерживаюсь Классики - тест на Открытом стенде - внешнее влияние (тех же вентиляторов) отсутствует. А вот старина Джордан тестирует в корпусе с вентиляторами на фикс. оборотах. Так что выбирайте сами. Лучше выбрать такие режимы : Максимальные обороты / 1200 / 900 и минимально возможные.
Графики как обычно не читабельны. Графики нужно сортировать по максимальной температуре а не по названию кулера, так читабельнее будет имхо. Например вот, взял твои данные: #77
И может кто сказать - на кой черт мерять температуру E-ядер? Температура в простое тоже весьма сомнительное решение, учитывая что ты тестируешь на открытом стенде.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Вот когда производитель их удалит - тогда и прекратим мерить.
Джордану это напомни, а то как он 19 лет тестирует без твоих замечаний...Ты думал я сам так строю графики ? Посмотри на старые статьи Оверов. На мой личный взгляд у тебя все еще бомбит от тех статей про Ноктуа Так что подкину еще дровишек в твою "топку" - я перееду Ноктуа ишшо разок в статье про "Однобашенные Суперкулеры". Даже картинку-мем приготовил на заглавную. П.С. Ребята, делайте ставки КТО КРУЧЕ - Архон или Армагеддон. Не спешите с ответами
Leshiy2371 , а большая ли разница, и есть ли она вообще, от второго вентилятора на AS500 plus, по сравнению с обычным AS500? Так же мне интересен вот этот момент "(особенно если вы замените его стоковый вентилятор на более производительную модель". Какие вентиляторы для AS500 plus вы рекомендуете, если стоковые не будут справляться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
