Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Поделюсь своими впечатлениями от кулера Deepcool AS500 Plus на 13600k без разгона. Внешне кулер смотрится симпатично. Проблем совместимости при установке в материнскую плату MSI z790 Edge не возникло. Правда, комплектную термопасту я не использовал, а намазал id-cooling TG-25, оставшуюся от старых кулеров. При дефолтных настройках и напряжениях материнской платы из коробки запустил Cinebench R23, где увидел, что температура на паре P-ядер дошла до 99 градусов при потреблении 198 Ватт. После чего сразу же полез в БИОС. Решил пока сильно не заморчиваться, и воспользоваться быстрым способом андервольтинга на платах от MSI, с помощью изменения CPU Lite Load. По дефолту там стояло 12, я изменил его на 3. После чего получил очень хорошее снижение температур, количество же баллов в Cinebench осталось примерно таким же, как и до андервольта. Тестировал в корпусе be quiet Silent Base 802 с решетчатой передней панелью, 3 вертушками на вдув, двумя на выдув. Температура воздуха в комнате около 25 градусов.
Температуры: Cinebench R23: максимум по P-ядрам - 76°, по E-ядрам - 64°, максимальное потребление 144 Ватт. Стресс-тест Aida64 CPU, FPU, Cache, System memory, 10 минут: максимум по P-ядрам - 76°, по E-ядрам - 65°, максимальное потребление 115 Ватт. OCCT тест CPU с AVX2 инструкциями, 10 минут: максимум по P-ядрам - 76°, по E-ядрам - 72°, максимальное потребление 146 Ватт. Prime95, Small FFT, 15 минут: максимум по P-ядрам - 91°, по E-ядрам - 75°, максимальное потребление 195 Ватт. Cyberpunk 2077 , версия 1.61 (обычная, без трассировки пути, не Overdrive) , 1080p, все настройки на ультра, включая лучи, без включения dlss, 10 минут резни толпы в деловом центре, включая Макс-так, температуры процессора максимум доходили до 65 градусов, потребление до примерно 90-95 ватт.
Подводя итоги, могу сказать, что при андервольте процессора, кулер Depcool AS500 Plus вполне справляется с 13600k даже в стресс-тесте Prime95, отводя от него до 195 Ватт. И, скорее всего, я буду пробовать настроить андервольт более тонко, так как меня не совсем устраивают температуры при не самом высоком потреблении, например, в играх, но там еще, думается, влияет дополнительный нагрев от видеокарты, которую я еще не андервольтил. Так что итоговые температуры могут оказаться еще ниже.
Очень агрессивный буст(частота 5100)... Сложнее отводить ватты...В сравнении с 12900К(например)...
Да, бустит он неплохо. Но все же, как оказалось, охладить воздухом его вполне возможно. Еще надо будет повозиться с андервольтом, возможно получше настроить вентиляторы в корпусе, андервольтнуть видеокарту, и может еще на несколько градусов можно будет снизить температуры.
Remarc писал(а):
аидой не так проверял,надо fpu+cache галки ставить
Вечером проверю на этих настройках, но, думаю, что Prime95 все же поболее греет процессор.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Ionic storm Какое напряжение в нагрузке(процессора), после изменения "CPU Lite Load"? Как показалось основание кулера? У меня с горбинкой(мизерной)... 3-4 градуса.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
felix77 писал(а):
Подскажите влезет ли память под Ассасин 3
Доминатор ? Скорее всего нет. А даже если и "влезет", то вам придется либо поднимать передний вентилятор на 25-30мм вверх (что скажется на охлаждении), либо заменить его на 120мм вентилятор (допзатраты). Если Ассассин 3 не куплен, то лучше смотрите в сторону AS500 - с ним у вас точно не будет проблем с Доминатором.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Проверил, 16 минут стресс-тест Aida64 fpu+cache: максимум по P-ядрам - 78°, по E-ядрам - 67°, максимальное потребление 128 Ватт. Температуры на пару градусов выше, потребление немного больше, но не сказать чтобы уже слишком. Как и предполагалось, Prime95 нагружает больше и в такой конфигурации теста.
При CPU Lite Load на уровне 3: В Cinebench R23 - Vcore 1.186 В в очень редкие моменты, большую часть времени стабильно 1.122. В Aida64 - Vcore 1.142 В. В Prime 95 - Vcore 1.096 В. Это при нагрузке в этих программах. Но самое парадоксальное, что самые большие напряжения я видел не в моменты нагрузки и тестов, а в момент открытия самих программ - кратковременные всплески, максимальные до 1.194 В. Честно говоря, даже не знаю, с чем это связано, может HWinfo чудит. Так же занимательно, что во время самого тяжелого теста - Prime95, стабильное напряжение самое маленькое.
Доминатор ещё не куплен, что можете посоветовать. Извините за оффтоп. Можно в кумыс.
Ionic stormОтличный камень... Гоните его в "хвост и гриву"... До 5300-5500...Пользоваться лучше адаптивным режимом+ отрицательный оффсет...Сначала ручками выставите 1.25в(LLC 3) прямое у MSI... И пробуйте 5400... Имхо. В синебенче норм, проверил, для повседнева теста достаточно. Синебенч Р23...10-30 минут.
пешыти ф каментиариях и мы их обязательно апсудим ушел на перезагрузку. Если нужен скрин Прайм95 - пишите какой именно.
Ханыга писал(а):
У меня был армагеддон, неплохой конечно кулер, но с D15 и рядом не стоит
Ваш опыт на процессорах с крупным кристаллом конечно очень ценен, но хотелось бы увидеть сравнительные результаты в Прайм95 на новых процессорах с высокой плотностью теплового потока. Там картина совсем другая. Если будет желание, могу одолжить один из двух Армагеддонов. To ALL в течении месяца на Главной может появится статья о Распродаже Систем охлаждения - не удивляйтесь, я просто решил избавиться от более ненужных кулеров. Там будет немного наименований - около 35-40 Будут и редкие модели - PH-TC14S, CR-80EH. P.S.На BQ Pure Rock Slim подходят крепления для Гаммакс 300/400 на сокет 1700 https://www.dns-shop.ru/product/65b97f7 ... knnin-g-1/ - осталось только проверить на МП с процессором (это просто так - вдруг кому-нибудь понадобится)
здрасьте, помогите деду остудить 12400 в разгоне, купил мортарку хочу погнать до 5ггц, а может и больше с запасом на воздухе, видел на 4 трубках под 90 на открытом стенде у дакара, так понимаю 5-6 трубок оптимально чтоб градусов 80 было? ясно, что от удачности камня и в итоге от тдп зависит, но вроде как там ватт 150 на такой частоте греют как 200 у старших моделей, да еще и версия slr4 у меня, которая сильнее печёт,
а то уже 3ггц за 20 мин чай кипятят до 80 градусов)
