В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Фото: 2
вобщем у меня такой вопрос: система ожлаждения видеокарты находится над охлаждением чипсета, вентилятор неплохо так пошумливает, ситуацию пока спасает ограничение оборотов, но в связи с этим вентилятор подключен не в родной разъем а в дополнительный (интересно почему только на 2-х из 4-х разъемов сделали регулятор оборотов), а он мне еще пригодится для корпуснорго вентилятора. Есть ли какой-нибудь хороший плоский радиатор, можно очень широкий, слева свободного места дофига?
Люди, у меня такая проблема: на материнке MSI K8N Neo 4 Platinum полетел кулер Северного моста. В итоге заменил его на Titan TTC-CUV2AB (поставить что-либо больше нет возможности - мешает видяха).
Работает на стандартных оборотах и перегревается: Sys temp с включением компа растет (у проца почти постоянна), когда доходит до 38'-40' С все умирает (кадр на мониторе не меняется, мышка/ клава не действуют, работает только волшебная кнопка). На ощупь чувствуется, что кулер очень горячий (градусов 40-50 минимум) по сравнению с кулером процессора. И что теперь делать, никто с таким не сталкивался?!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
Поставил сегодня IceHammer IH100NB на свою S3 + замена термоинтерфейса на обоих мостах на Алсил, короче что могу сказать, радиатор очень хороший и прижимные пружины очень сильные, но вентилятор полное .... маленький кол-во оборотов 4000 и более а толку нет лучше туда 40мм поставить!
_________________ Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Koljasik ну ты выдал..
http://ext6.price.ru/images/price/img/f ... f3c9c0.jpg даже простой алюмиевый радиатор таких же размеров будет эффективней данного куллера, тк середина не продувается, а рёбер почти нет и зона их контакта с основанием радиатора крайне мала.
а так лучше http://forum3.ru/descr.aspx?code=29053 переделать, правда он по высоте около 2-3 см и потребуюся прямые руки для переделки, а так есть куча куллеров для чипсетов. ты один из самый неудачных выбрал...
как вариант можешь поставить без вентиля, но тогда нужно его проредить(ребра через 1 удалить - тогда он в пасивке сможет работать неплохо, хотя полюбому вентиляция в корпусе должна быть)
или банально опусти вентиль относительно радиатора - чтобы видяхе не мешал(врядли у тебя есть другие длинные платы, которые подеруться с данным куллером)
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Из далека Фото: 0
Простой и лёгкий способ крепления вентиля над радиатором северного моста на ASUS P5BDelux и не только!!!
Преимущества над дорогими пасивниками и процессорными микро жужалками очевидны!!!
1) Доп охлаждение околосокетного пространства!
2) Доп охлаждение памяти!
3) Отсутствие мёртвой зоны! (вентиль смещён относительно центра радиатора)
4) Тишина и долговечность использования!
5) Стоимость копейки, сборка из подручных материалов!
Минус в том что придется отрывать от стандартного радиатора крышку, тем самым терять гарантию!!!
Не подскажете, кто как решает проблему необходимости подавать 12 волт на вентиляторы, а 5!?
Сейчас стоят реобасы Zalman - но это некрасиво и неудоно. Хочется найти какой-нибудь минималистичный переходник, чтобы не было кучи проводов. Видел такие на Совке, но там только с 12 на 7 и с 12 на 9.5 - это много, а с 12 на 5 нету:(
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь!
Не подскажете, кто как решает проблему необходимости подавать 12 волт на вентиляторы, а 5!? Сейчас стоят реобасы Zalman - но это некрасиво и неудоно. Хочется найти какой-нибудь минималистичный переходник, чтобы не было кучи проводов. Видел такие на Совке, но там только с 12 на 7 и с 12 на 9.5 - это много, а с 12 на 5 нету:( Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь!
Может у обычного неминималистичного переходника отрубить лишние разьемы и заизолировать?
У меня вот такой вариант: #77
Стоимость 600 рублей, в боковой стенке врезаны два вентилятора по 120мм.
В PCI-E чётко встаёт GF8800, в самый нижний PCI - Audigy2. Просто и симпатично.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Новосибирск
У меня вот такой вариант: #77 Стоимость 600 рублей, в боковой стенке врезаны два вентилятора по 120мм. В PCI-E чётко встаёт GF8800, в самый нижний PCI - Audigy2. Просто и симпатично
Как ты их закрепил,приклеил или есть крепление в комплекте?
Как эти радиаторы называются, что бы в прайсе.ру поискать.
