Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Винни-Пух Только купил мп и проц решил сразу, тк топтаться на месте не хотел... у меня 12900к стоял... проц и мп купил чуть больше недели назад... на неделю уезжал... такая история... я сам приятно удивлён... надеюсь, со временем смогу попасть в биос, снять лимиты, подобрать напряжение для 5500 минималку, будет под 40к жать...
Добавлено спустя 56 секунд: Сейчас из-за лимита 288 ватт проц холодный, тк сбрасывает всё...и частоту и напряжение...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: В этом видео технотайса... у него нет лимита мощности... камень жрёт на все деньги и не сбрасывает напряжение конское почти...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: у китайца андервольтинг + скальп...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Кулер этот шедевр... ТР ультра экстрим 120...С распущенными лимитами 100 сразу, но и наваливает под 1.38, с потреблением за 400 ватт... Надо настраивать, кулер оправдал ожидания. Я очень в него верил... Как посмотрел на картинки, фотографии, сразу понял, что топчик+ наткнулся на то видео китайца... Купить белый тогда не смог( взял АС500 Плюс, дипкул), тк с этим дипкулом в одном магазине, был искомый комплект вентиляторов биквает... ТР заказал вместе с 120 фантексами т30(комплектом, из 3х штук)... Но передумал, решил остановиться на заказе с дипкулом и бикваетами.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Народ, чем успокоить 13600k? Температуры жесть, под Dark Rock Pro 4 ему плохо... 85град при 160Вт после андервольтинга, пока что лучший результат, пасту менял два раза, последний на MX-5. Я так понял 250Вт кулер отводит при каких то особых условиях (площадь чипа должна быть больше) и скальп...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Скальпирование позволит скинуть в среднем градусов 7-9. Но возможно придется шлифовать кристалл. Готовы к такой процедуре ?
BY_Pashka писал(а):
Повесь на него в середину вентиль TY-143
Не войдет - он сильно толще, чем нужно. Пробовал уже.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Винни-Пух писал(а):
В coretemp есть 298Вт и 1.2878 на нокте U12A
С VID я нашел, но если там -0.1В, что-то напряжение в cpu-z великовато, имхо. Посмотреть бы все позиции hwinfo... Я сейчас попробовал одновременно запустить, в cpu-z намного медленнее меняется напряжение, пропускает много значений... Хотя у Michailovsky вроде скрин полный есть, и там небольшое отличие совсем, т.е. под 280 Вт должно быть... Просто у меня вот на 9700 при выдаваемом процессором 203Вт tdp реально всего 172 Вт, так говорит датчик VRM. И примерно так получается, если взять отношение vid к Vcore.
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 29
