В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Как ты их закрепил,приклеил или есть крепление в комплекте? Как эти радиаторы называются, что бы в прайсе.ру поискать.
Универсальное крепление идёт в комплекте, и под отверстия в плате, и под петли. Собственно, на серверный мост ставил на петли, на южный - через отверстия. Термоинтерфейс ставил свой - КПТ-8. Интересно, что в комплекте тоже есть термопаста Zalman с заявленной теплопроводностью 1,2 чего-то там\чего-то там, а на КПТ-8 написано 0,62 того же самого\тоже самое. Кому верить? Это Zalman ZM-NBF47 Aluminium Порылся по сайту, согласно этой статье, одна из лучших моделей. И уж точно, мне кажется, будет лучше, чем стоковое охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Из далека Фото: 0
DeadMorose писал(а):
У меня вот такой вариант: #77 Стоимость 600 рублей, в боковой стенке врезаны два вентилятора по 120мм.
Да без условно если брать во внимание, то что за этими залманами нужно набегатся!!!, а кое где их купить вообще не реально, либо под заказ, тогда ждать долго.... и есть ~25$+2х12см в боковую стенку+ кучу времени на врезку их... тогда действительно это
Просто и симпатично.
Но врятле более эффективно!!! Про финансовую сторону вообще молчу!!!!
Всё это похоже на хвастовство
Но врятле более эффективно!!! Про финансовую сторону вообще молчу!!!! Всё это похоже на хвастовство
Именно за этими радиаторами я не бегал. Просто пришёл в магазин за пришедшей под заказ P5B-E Plus и помня, как грелись мосты на вышедшей из строя P5B решил подобрать себе охлаждение. Увидел на витрине эти радиаторы, почитал список содержимого, посмотрел, как обстоят дела с креплением на новой материнке и взял 2 штуки. Магазин московской сети "Ультра Коннект", не сочтите за рекламу. А стодвадцадки я врезал ещё года два назад, сразу после установки СВО, ибо обдува в системнике не стало вообще никакого. И мне кажется, что здесь не для хвастовства ветка создана, а для "деления" передовым опытом. Добавлено спустя 5 минут, 55 секунд
pipka писал(а):
У меня, завыл кулер на чипсете Asus A8N-E, проц Athlon 3200@270*10, думаю поставить ZALMAN ZM-NBF47 , хватит ли его? не будет ли перегреваться.
У меня стоял Zalman ZM-NB32K с согнутыми рёбрами (GF8800 мешала) на такой же матери, только шина была 260МГц. И ничего, нормально работало. Думаю, с 47 ещё лучше должно быть. Только обдувать его всё же было бы неплохо.
Друзья, ворумчане. Подскажите пожалуйста, где в России или с доставкой до России можно заказать данный девайс:
Thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034
Весь интернет облазил, нигде нету. А на импортных сайтах нет доставки в Россию. Причем странно что все магазины Украины пестрят наличием данного сабжа, а у нас????????
Помогите.........
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
pipka писал(а):
Есть ли риск сколоть ядро чипсета? И как правильно это сделать
лучше этого не делать вобще! а чтоб не сколоть надо изловчиться и одновременно клипсы воткнуть, чтоб радиатор не перекашивался. как вариация- ложишь между лапой радиатора и платой чёго-нить(например ватную палочку) и "щёлкаешь" одну, потом вторую и вынимаешь палочку эту тогда. ну это так для стажировки, через раз уже все эти ухищрения не понадобятся.. Добавлено спустя 4 минуты, 49 секунд www-waxда его в Киеве пруд пруди.. а у нас - "из эбсэнт тудэй" . а собсно почему ОН? кулер процовый (какой??) мешает чтоли? например хаммеру 405?!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Scratch.net Не за чем, ИМХО. Они очень слабо греются и родной радиатор им только мешает. Ты и сам бы мог это узнать, если бы поискал в теме по мамкам P5B. Тебе не приходило в голову, почему половина мосфетов закрыта радиатором, а половина нет?
pipka писал(а): Есть ли риск сколоть ядро чипсета? И как правильно это сделать , можт кто даст ссылку на инструкции?
че то не совсем понял? , в чем тут так смешно? это действительно так трудно? и какая связь с процессором? насколько знаю мой Атлон сокет 939 очень нужно постараться чтоб сколоть ядро, потому что они защищены вроде (правда забыл каким способом), а вот чипсет мамки, леегко сколоть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Украина, Хмель
Подскажите какой кулер лучше поставить на мать Gigabyte GA-965P-DS3?
Тот что стоит настолько гарячий что к ниму палец даже близко нельзя поднести(не то что поставить на него!)
Думаю брать Zalman ZM-NBF47 или Thermaltake Extreme Spirit II(CL-C0034)
Подскажите пожалуйста что лучше или может есть другие варианты?
Смазал родной кулер - вернул на место - все равно перегревается, чего раньше не было! Я конечно все понимаю, но не должен же NB жарить как утюг, раньше-то все работало, а теперь непойми что творится. Все уже перепробовал - и напряжение на памяти сбавил, и в корпусе кулер добавил...
У кого не спрошу - никто с таким не сталкивался....
dimonk писал(а):
Подскажите какой кулер лучше поставить на мать Gigabyte GA-965P-DS3? Тот что стоит настолько гарячий что к ниму палец даже близко нельзя поднести(не то что поставить на него!) Думаю брать Zalman ZM-NBF47 или Thermaltake Extreme Spirit II(CL-C0034) Подскажите пожалуйста что лучше или может есть другие варианты?
Забыл сказать на будущее планирую поставить Залман 9700 или Биг Тайфун.
Скажите ещё или не будет проблем?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: MockBa
ZM-NBF47 на GA 945P-S3 у меня стоял идеально. отличная вещь.
Сейчас такой стоит на асусе на 945G. ничему не мешает. +его можно повернуть немного. Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
а я сейчас думаю как бы охладить 680i, в основном южник.
смена в-ва серого цвета под радиатором на кпт-8 убавила десяток градусов, но греются мосты все ещё сильно (более 50 градусов)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
dimonk писал(а):
Подскажите какой кулер лучше поставить на мать Gigabyte GA-965P-DS3?Тот что стоит настолько гарячий что к ниму палец даже близко нельзя поднести(не то что поставить на него!)Думаю брать Zalman ZM-NBF47 или Thermaltake Extreme Spirit II(CL-C0034)Подскажите пожалуйста что лучше или может есть другие варианты?
Zalman ZM-NBF47 - отличное решение для хорошо продуваемого корпуса. Если продувка не очень, эффективность низкая будет. Extreme Spirit II - отличная штука, поставил на северный мост убралось 15-18 градусов.
dimonk писал(а):
Забыл сказать на будущее планирую поставить Залман 9700 или Биг Тайфун.Скажите ещё или не будет проблем?
Thermaltake Extreme Spirit II вместе с тайфуном не станет. С зальманом 9700 вроде становится, сам не проверял.
На матери A8ne кулер визжал ацки,купил Залман игльчатый такой,синий,да аллюминиевый:-) темпа не изменилась ни на градус ~32-37,НО поменял видюху,таперь АСУС Х1950ПРО с тепловой трубкой и 2-х слотовой системой охлаждения-пришлось откусывать четверть радиатора на чипсете,что бы видяха встала-темпа поднялась на 8 градусов в среднем.Просто кулер видяхи ещё и мешает циркуляции воздуха через радик.
