Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Это у амд прямоугольник, у интел квадрат) Ну значит надо будет подставку на амд делать или сверху подвешивать. Вот такая она, амд)
Бэкплейт сокета (не зависит от бэкплейта кулера) у интел тоже прямоугольный. Подошва кулера опирается на ЦП и передаёт усилие изгиба в первую очередь ему, который уже передает изгиб на сокет. Если у кулера жёсткое четырёхточечное крепление (у большинства нет), то это в какой-то степени нивелирует этот момент, но в целом я бы серьёзно опасался
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
qwertyqwerty78 писал(а):
делал так, но на боку он больше пыли собирает и лежит под ногами
у меня только комп на работе под ногами, потому что стол занят. Дома у меня компы уже давно на столах живут. ) Еще люди любят в различные ниши столов их пихать, в душнину, а потом вопрошают о перегревах.
usr721 писал(а):
Chieftec CI-02B-OP
У меня есть такой, собирал в нем вторую систему. Мне понравился, вроде небольшой, но собирать удобно и всё влезает, вентиляция продумана. Вентили только докупить надо к нему.
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Подскажите, чтобы охладить процессор i9-13900 можно ли обойтись без водянки, сильно не не люблю, т.к. она может протеч и испортить достаточно дорогие компоненты в ПК. Если можно без нее обойтись, то какие лучше куллера смотреть ? Заранее спасибо
Я так понимаю это самый надёжный вариант, но вопрос какие озу под него можно ставить ? Я хочу ddr5 ставить, видел у них достаточно высокие плашки. Они втанут под него ?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Michailovsky писал(а):
Без тонкого подбора напряжения( оффсета) не обойтись
Это типо нужно блок питания с запасом по мощности брать ? Я на 1200 хочу взять, пойдет ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Не перекрывает ОЗУ... kolyan1980-08-11 Правильно говорит... Придётся ставить адаптивный+ отрицательный оффсет режим в биосе... Иначе, 100 градусов за секунду(в стресс-тестах)...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Valeytus Ох... озадачили... На память не помню...(там, где vcore), пошерстите... Нужно выбрать пункт adaptive + offset(задать оффсет со знаком "-")... Начинать с 50-100 мв, лучше с 50-80...Далее запускать cinebench r23, смотреть на температуру... Если укладываетесь в 95-98 градусов, то можно оставлять... Если синий экран, чуть убавить значение.
quaswexexort в этих ЦП чем лучше - тем лучше, предела нет по сути, т.к. буст сильно зависит от охлада С нынешней лотереей в [качестве кристалла | качестве припоя | ровности пятки кулера] никто не ответит на этот вопрос https://club.dns-shop.ru/review/t-106-s ... -gradusov/ Чем лучше охлад, тем выше буст. А если поджать лимиты, то в принципе чем угодно охладить можно, но буст всё равно будет зависеть от качества охлаждения
Настройка PBO и лимитов будет. В этом случае и профильного Mugen 5 по идее должно хватить? Особенно если вторую вертушку поставить. Основание вроде более менее нормальное.
Хватит чего угодно, будет работать под любым кулером. Вопрос лишь в частотах буста, на которые будет выходить ЦП в нагрузке до достижения лимитов. Чем лучше охлад, тем выше будут частоты
