Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 88 из 312<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 312  >
Здравствуйте! Хотел бы приобрести кулер фирмы Thermalright. Подскажите адрес интернет-магазина с доставкой по центральному региону наложенным платежом, где можн обыло бы приобрести эту продукцию.
Время - лицо на воде
rflagg - на баннер сверху кликни:) xmemory.ru
Streider1
нагрев будет равномерен и будет идти на все трубки.Какая разница какя площадь?Это все бред
Уважаемому теплоэнергетику надо бы вспомнить, что нагрев идет неравномерно если источник тепла меньше по площади чем соприкасаемое тело. Тепло распределяется в матерьяле под углом, несколько даже углов там получается. Про тепловое сопротивление растеканию слыхал? Температурные градиенты? Так чта реально не надо бредить - очень даже большая разница какая площадь! И большая разница какая толщина крышки, толщина основания радика.
Вапче вся эта бадяга с HeatPipeDirect - это целиком маркетинг для пиндосов. Типа прямой контакт, быстрая теплопередача, то да се... Щаз! Глянь хорошенько какая там площадь контакта проца с теплотрубками. Очень маленькая, сильно меньше чем у обычных кулеров. Резалт - много тепла идет мимо, не по децки греется проц. Аут!
У меня все нормально
Как ты пришел к такому выводу? По опыту юзанья IH-44xx с вульфами могу сказать - тот что с медным основанием еще нормал в общем, можно жить если поковыряться пару дней, полирнуть, крепеж сюстировать. Но не фонтан, сильно хуже Mugen, хуже Hyper TX2 и т.д. А IH-4400 с алюминиевой базой - совсем беда, тока получше боксового маленько. Все номально говоришь? Не поверю!
Не,у меня с меднным основанием.Основание шлифанул,поставил блэкплет.Думаю еще крепление поменять.Темп в простое-30
Что вы можите сказать о NATIVE Black Eagle.Просто хочется поменять охлаждение на карточке (стандартное это просто спичечный коробок с вентелятором весом меньше 70 грамм)Можно фото если кто виделего или у кого стоит.Просто погуглил но ничего не нашел.
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Gregorev007
А откуды ты вообще тогда знаешь о его существовании? Что хоть из себя представляет?
1'st navigator - да, если у тебя нету высоких радиаторов на памяти.
В прайсе описания нет только название((Так кто может помоч?
У них уже длительное время нет в наличии:( А еще есть конторы?
rflagg - silentchill.ru, и с kotob.ru - может быть можно договориться о доставке.
Gregorev007 - скорее всего это какой-то непонятный китайский клон кулеров от revoltec/evercool или чего-то подобного.
поставил zalman vf900, все работает, но пришлось выключить вентилятор на выдув, так как на материнке только 2 таких слота для вентиляторов, 1 берет вентилятор на процессор, а другой брал вентилятор на выдув, и вот поставил zalman на видюху и там тоже надо подключаться к материнке я и подключил вместо того который на выдув, но на выдув теперь не пашет )) как его можно включить?
Можно разобрать разъем крутилятора и подсоединить провода напрямую к молексу.
выходов много
1 купить реобас на 4 вентиля (мой ввыбор)
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
ну типа такого есть и дешевле варианты
2 купить вентилятор который напрямую запитываеться от блока питания
3 спаять переходник (самый дешевый способ)
А можно сделать так ? :
Старый вентилятор был подключен не к материнке а непосредственно к видео карте так разъем стоит. Почему этот подключать нужно к материнке? Может можно купить переходник и подключить его к видеокарте?
xoxe1337
Такого переходника в продаже нет.
а что только у меня такая проблемА? что на других материнках больше 2ух разъемов на вентиляторы?
Помогите плиз (а лутше успокойте:))!
Проц q9450 без разгона
Кулер Thermaltake Big Typhoon VX работает на максимум ~1980
термопаста Zalman-ZM-STG1
МП. -P5N-D биос последний 0601
Но вот датчики толи врут аж этак на 20 градусов(!) толи чтото толи основание кулера совсем не ровное (смотрел на него вроде ровное правда следы от фрезы есть).
Кулер установлен правильно четко!
На другой материнской плате от асус на 780чипе все норм было в пределах!!! !!!38-40 градусов!!! (пришлось сменить были другие причины)
на материнской плате P5N-D при старте датчик показывает от 51-56! В простое! при нагрузке 63-67 градусов
Ответе плиз что это такое? как такое возможно?
Мерил и под вистой и под хп Core Temp0.99 и спитФан различае 1 градус!
И последние скажите что означает пунк в Core Temp0.99 в опциях To Tjunction max remaining? При включение отличее составляет от обычного режима 2-3 градуса!
Теплоемкость аллюминия почти равна теплоемкости меди.Вообще не понимаю всех этих медных трубок и т.п.Все можно было из аллюминия сделать-легче получилось бы.
xoxe1337 И даже не представляешь на сколько больше!
Если так хочешь сохранить "девственность" разъемов/проводов, то придется покупать, как сказали выше, реобас.
А если крясявость побоку, то смело разбирай штатные трехпиновые разъемы и напрямую прокруткой цепля на молексы, сохраняя полярность.
Streider1 Ам, я бы воздержался от подобных высказываний.
Теплоемкость алюминия кДж/(кг·°С) 0,9
Теплоемкость меди кДж/(кг·°С) 0,385
По-моему, разница видна невооруженным глазом?
Так что, учите мат.часть. Особенно по ТТ.
