Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 88 из 195<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
DEN86 Не берите в голову. У NF4 нет температурного мониторинга. Как было там в районе семидесяти-восьмидесяти, так примерно и осталось.
Abdalla Как нет мониторинга? Асус проб2 мониторит темпу,напругу,харды? Всё равно собрался дособирать водянку(пришёл отпуск и его отпускные)-на камень ватер от рсдизайн+ватер на видео сайлентчилл заказал+ватер на мать от Залмана в Никсе закажу.Помпа NJ800-не струя себе струя! после польской акваэль,и ещё промодз радиатор на 2 120-ти мм вентиля должен прийти.
Вот так - нет его, и все. А какой-то там термодатчик, расположенный неизвестно где на плате - он к температуре чипсета отношения почти не имеет. Обсуждалось уж не знаю сколько раз.
Abdalla Хорошо... Мониторить чем тогда? На ощупь радиатор горячий,но ведь всё работает-10% разгон.
DEN86 писал(а):
На ощупь
я для мониторинга вот такую штуковину использую http://www.aerocool.com.tw/p-peripheral ... lwatch.htm , очень рекомендую.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
alex1974 писал(а):
Thermaltake Extreme Spirit II вместе с тайфуном не станет. С зальманом 9700 вроде становится, сам не проверял.
А с Инфинити или Ниндзяй?
Может ктото знает станет ли Thermaltake Extreme Spirit II вместе с Zalman 9700NT на гигабайте ДС3??? Только точно!
Доброго времени суток. Подскажите встанет ли Gembird VC-RE на MSI K9N Ultra-2F, если нет то что посоветуете? высота радиатора должна быть не более 15 мм, а то карта не встанет...
Повторяю, таких не бывает. Только с вентиляторами, что не будет существенно отличаться от штатного варианта.
Abdalla
Как вариант - взять медный кулер от 1U систем - высверлить дырки под крепление, и срезать рёбра под видеокартой, обдувать планирую 92 или 120, чтобы тихо было.
Думаю, это будет наиболее качественный вариант.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Тогда перефразирую немного мне нужно охлаждение на чип этой материнки и высота получается не больше 15 мм....
в описании Gembird VC-RE всего 14 мм, но встанет ли он, т.е. подойдут ли крепления???
Ребята а что посоветуете поставить на ICH8 на плате GA-965P-DS3
Ему нужно расстояние между отверстиями 54,8мм. Соотнесите с тем, что к вас на плате...
Оставить штатный радиатор.
Но на нем яйца жарить можна :D
он настолько наколяется что уже краска начинает по кусочку отпадать
Это же гигабайт, так что неудивительно. Какая температура у радиатора, можно ли держать на нем палец? Неужели система работает нестабильно из-за нагрева ЮМ?
Темпу я не знаю где смотреть мона, а вот палец на нём держать точно невозможно!!!
Работает вроде нормально, но я боюсь чтоб в один прекрасный миг она не боканулась, так как гарантии у меня на нее нету :(
dimonk Странно, у меня плата на том же чипсете, но чтобы
такого нет :spy:
Штатный кулер можно заменить на Titan TTC-CUV3AB, если видеокарта не позволит установить нечто выше полусантиметра. Но выясните насчет расстояния между крепежными отверстиями - не пришлось бы дорабатывать радиатор. И готовьтесь слушать шум...
Abdalla писал(а):
Titan TTC-CUV3AB если видеокарта не позволит установить нечто выше полусантиметра.
Вопрос - Gembird VC-RE тише будет или нет?А Thermaltake A 1116? И что из них ефективней?
Да вроде там один и тот же вентилятор. Что в лоб, что по лбу.
Термалтейковский послабее. Он же алюминиевый и площадь у него поменьше.
Спасибо за консультацую возьму или Титан или Геймбёрд, что найду.
Ой, забыл спросить а пасивных не существует?
Сейчас этот форум просматривают: -=ERALEX=-, soc8591, vadimazz и гости: 5
