Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2023 Откуда: Харьков
У меня к ID-Cooling'ам сложилось нехорошее мнение, никак не связанное с самим качеством товара. Я приобрел третью вертушку 120мм на вдув с индексом XF, в дополнение к комплектным двум MSI, что шли с корпусом MSI MAG Forge 100m. Поставил, включил, и сразу появился шум, который я не допёр уменьшить "от большого ума" в течении полутора лет. Оказывается все вертушки на вдув стояли на напряжении 7.2в, но кулер от ID-cooling давал 1300 об/мин, в отличии 850 оборотов МSI на том же напряжении. После уравнивания скорости до 850-900 оборотов ( напряжение на ID: 5.4в) все стало на свои места. А ведь 226ХТ стоит у нас 1900 грн против 3100 грн за Dark Rock 4. Причем и вариант с подсветкой имеется.
_________________ MSI MPG X570 Gaming Plus //Ryzen 7 5800x3d //Alpenfohn Brocken 4 Max //MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC// Goodram IRDM X 2x16Gb @3666 CL18
Если есть возможность, можешь в DeepCool Assassin IV поставить пару вентиляторов на 3000rpm (или быстрее) и посмотреть, будет ли от этого приход? Чисто конструктивно - должен быть.
Должен быть, согласен. Но сейчас такой возможности нет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Ханыга писал(а):
У меня все печальней намного на D15.
Да, чот печально - 100°С при 1300об/мин и 210Вт Это на 6°С хуже чем у меня на 12700К. Попробуй тайфуноподобные вентиляторы. П.С. Через пару дней также забираю в ДНС Ассассина 4 Кого на него спускаем - Frost Spirit 140, BA120 или Venomous Plus ?
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Jordan писал(а):
Что значит "итд..."
Что у меня всё это не под кондиционером, проц-р не скальпирован, никаких сверх условий. Сейчас прогоню...
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: Jordan У меня к Вам вопрос... Вы много связаны с железом...Так вот, после сборки системы, и прошивки свежего биоса...На мп, через кнопку... Проц-р не сбрасывает частоты...Как это победить(в простое)...Винду, после 12900К и з690 не переустанавливал...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
забей... где то энергосберегайка отключена. Для производительности так лучше, ну жрет цп лишние пару Вт в простое, зато реакция при наборе нагрузки лучше.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
В жару греется... и вся система тоже...врм платы итд...Это не порядок... (в биосе всё на авто...по сберегайкам, мне показалось, что проблема началась после установки драйвера на чипсет интел).
Всё правильно подсказали – отключен какой-то из энергосберегающих параметров в BIOS. Как вариант – сбросить BIOS.
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Может из за этого мать как-то не верно мониторит нагрузку? Ну реально, 330вт и температуры всего в районе 90 на однобашеннике и без скальпа - фантастика какая-то. Ну или минусовая температура в комнате и открытый стенд. Даже будь там супер качественные теплотрубки по нано технологиям - банально площади рассеивания не хватило бы. Да и тесты это подтверждают, никаких чудес кулер не показывает, значительно уступая тому же D15s.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Питер Фото: 1
Добрый день, взял Frost Spirit V3 140 на авито новый, поставил на i5 12400 в разгоне до 5000Мгц, напряжение 1,2V В простое в системе около 30 градусов, в CB23 70-75 градусов, Prime 95 вообще 95 и зависает система мне кажется многовато для такого кулера Проверял линейкой горбов нет, основание ровное Термопаста термалрайтовская которая шла в комплекте с Phantom Spirit которой в другой системе стоит
