Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Michailovsky писал(а):
Винда глючит, скорее всего...Показывает 4.48 ггц... А частота 5500...
Ну я вам написал, у меня в простое в фиксе 15Вт со всеми отключенными энергосберегайками, при напряжении 1,2В. Но чтобы точно сравнить, нужен кто-то с таким же как у вас процессором, фиксом и напряжением... ну не может там быть 65Вт!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
rvspost Тоже начинаю думать... Что глюки... Переустанавливать пока не могу(оч много всего тут)...Всё на 1м диске, чтоб не грелся чипсет, и он не разбит на разделы
Да пофиг, пусть греется - работа у него такая. До 85С абсолютно безопасно для чипа. У меня 2SSD: системный и игровой. Чипсет больше видеокарта греет в игорах, вроде до 70С видел.
з490 Эйс итд тоже ломались из-за горячего чипсета, много случаев было. Но у меня не факт, что из-за этого...Не буду оффтопить... В лс отпишусь, если победю сброс частот! Спасибо Вам!
Добавлено спустя 59 секунд:
rvspost писал(а):
брак м.п.?
Сложно сказать... Почти 2 года работала исправно...
rvspostНе спец в этих вопросах... Мне в лс камрад скинул инф-у, изучу... По установке загруз. винды... Не было проблем, не было необходимости вникать...
Грядут новые кулеры, похоже: Сокет Intel LGA 1851 для чипов Arrow Lake-S будет поддерживать кулеры с высокой прижимной силой
"Динамическая сила сжатия" и статическая сила прижима кулера в моём понимании разные вещи, при чём именно статическая сила имеет бОльшее значение для конструкции креплений кулера. Судя по новостям, каждый понимает это словосочетание как ему хочется, по факту само слово "динамическая" подразумевает силу сжатия в динамике, например при перемещении конструкции в пространстве или при воздействии других факторов (гравитации напр.). Мне больше кажется, что intel учла искривления текущих ЦП и увеличила прочность на изгиб самого процессора и сокета, что больше подходит к этому определению. Конечно, могу быть неправ, это лишь мои догадки, но достоверно никто ничего не говорит и не знает, просто все прицепились к этому изменению, как к чему-то революционному (раньше и вовсе практически никто не уделял этому внимание). Останутся старые крепления без изменений имхо
я думаю, что в контексте статьи, имелось ввиду упругость сокета и околосокетного пространства на изгиб.
Вчера дошли руки до пришедшего SS135, потестил PA120 и SS135 в одних и тех же условиях, причем SS135 в стоке и с 2-мя Thermaltake TOUGHFAN 12 [CL-F117-PL12WT-A] PA120 был только с 2-мя Thermaltake TOUGHFAN 12
PA120 c 2-мя TT TOUGHFAN
PA120_OCCT.jpg [ 897.95 КБ | Просмотров: 509 ]
PA120_CB23.jpg [ 1011.79 КБ | Просмотров: 509 ]
SS135 сток
SS135_OCCT.jpg [ 892.3 КБ | Просмотров: 509 ]
SS135_CB23.jpg [ 1011.61 КБ | Просмотров: 509 ]
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
SS135 c 2-мя TT TOUGHFAN
SS135_OCCT_TT.jpg [ 893.33 КБ | Просмотров: 502 ]
SS135_CB23_TT.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 502 ]
по факту, в моих условиях R5 5600 PBO +150 MSI B450m MORTAR разница в охлаждении проца максимум до 1 градуса зато за счет более низкого расположения вентилятора до 1.5 градусов с памяти и с VRM до 9, я в легком шоке. Оставлю, наверное 1 TT TOUGHFAN на SS135, потому что второй упирается либо в память, либо в ВРМ, а родной вееесьма громкий на полных оборотах. Видок этого дела не очень, когда упор вентиля в ВРМ, а в память когда - крышку не закрыть корпуса.
С очередным открытием Америки и изобретением велосипеда! Центральный вентилятор у двухбашенника вообще никто-никто вниз не опускает для обдува врм/памяти? Чтобы это сделать надо купить специальный кулер?
Уберите вентилятор над памятью, опустите вниз центральный и вуаля: куллер PA превращается в SS. Так что смысел покупки SS не совсем понятен.
В статье как раз говорится о "новых системах охлаждения" в выводах, а я говорю только об упругости сокета (согласен с тобой), что очень вряд ли будет зависеть от крепления кулера
не превращается, помешает центральный болт, которай в SS заменен на винт, но в целом интересный ход, к которому сам не догадывался прийти, и смысл поста не в том, что выигрыш по охлаждению ВРМ и памяти, а в том, что для 5600 (я думаю и для других процессоров и 8-ми ядерников в том числе) нет смысла упираться в супер башни, поскольку результат (шум, качество охлаждения) будет в целом один и тот же. Плюс нигде не было тестов SS135 на АМ4, так что тоже какой-никакой вывод.
Leshiy2371 писал(а):
С учетом того, что у вопрошающего холодный Р5-5600, то компактный суперкулер ему вообще не нужен. П.С. Лично я бы поставил бы на 5600 тот же Криориг Н7 (хоть Плюс. хоть Квад Люми (этот с 4ТТ) ) и забил бы на все.
И это сообщение не понимал, до проведенных мною лично тестов, потому как в моем понятии "холодный" процессор не греется выше 60 в Linx
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
110Вт
Linx надо не только запускать, но и стартовать его работу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
