Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
JoeBananas писал(а):
ЧТо заливать в вентиль? какое средство лучше?
Если вентилятор проработал менее года то лучше вообще заводскую смазку не трогать. А вообще зависит от конструкции вентилятора. Для одних нужна смазка жидкая, а для других наоборот, вязкая. Для шариков и классических втулок хорошо идёт силиконовая смазка. Циатим можно. Для гидродинамиков смазка жидкая, да ещё и не всякая подходит. И к стати. У меня на залмане F3 после 3 лет эксплуатации в БП смазка нифига не вытекла. Так что не факт что у тебя есть необходимость менять смазку в вентиляторах. Последнее время на ней даже Китайци экономить перестали.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Изучив на различных форумах дебаты по поводу того, чем лучше смазывать кулер, я пришел к выводу, что смазка для подшипников скольжения не должна быть излишне вязкой (консистентной), чтобы не уменьшать обороты крыльчатки. Смазки на графитовой основе не подойдут – они могут послужить причиной замыкания электрических цепей. Хорошее автомобильное масло не препятствует вращению крыльчатки и надолго сохраняет свои свойства (не высыхает и не загустевает). Поэтому капаем на ось 2-3 капли моторного масла при помощи спички. Осмысленно не использую для этих целей шприц или маслёнку, чтобы не переборщить. Масло лучше взять синтетическое, но и минеральное хорошего качества также прекрасно справляется со своими обязанностями. Не стоит смешивать минеральное масло с синтетическим.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Заводская смазка может вытечь еще на складе. Чем дешевле вентилятор, тем менее качественная смазка.
Шариковые подшипники (качения) в вентиляторах, закрытого типа Необслуживаемые (практически герметичны). Силиконовая смазка для пар трения пластик-пластик.
OQtagooi писал(а):
Циатим можно.
Сам его использую его много лет (успешно). Говорят можно Литол, он при нагревании не течет (как закончится Циатим, проверю). Как вариант молибденовая (дороже).
Обычно также НЕ обслуживаемые, пробки нет.
С этим можно поспорить. Не раз убеждался в обратном. Совсем недавно приносили БП FSP 400PNF c заклинившим подшипником, следов смазки не обнаружил.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2011 Откуда: Украина
Всем привет. Уже писал в другой теме, но эта более подходящая, поэтому продублирую и тут.
У меня XFX 5770 с турбиной. В последнее время стала греться в играх до 90 градусов при этом кулер раскручивается на ~70 процентов, а это очень громко. В простое ~60 градусов, кулер ~40 процентов. В общем встал вопрос о замене СО, присмотрел DeepCool V4600, но он стоит как половина видюхи, в таком случае лучше уж саму видюху поменять. Попался мне также и Zalman VF950 LED, но не уверен что он справится и при этом не будет сильно шуметь. Еще есть вариант достать Termaltake DuOrb, но меня смущает то что он подключается молексом а там как никак 2,5к оборотов, явно будет гудеть не тише штатной турбины.
В общем прошу совета что лучше, может есть еще какие-нибудь варианты, хотелось бы что-то до 200-250 грн (~800-1000 рублей). Заранее спасибо.
З.Ы. За год эксплуатации не чистил от пыли и не менял термопасту, явно запылилась, но СО все равно хочу заменить, потому как в любом случае шумная слишком.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Melomen_one, я вижу три варианта: 1) Купить DeepCool V4600 (у меня тоже охлаждение стоит 50% от нынешней стоимости карты, если тебя это успокоит ) 2) Поменять карту, но опять же придётся покупать СО. 3) Просто прочистить СО.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
У меня есть Termaltake DuOrb он не шумит, но его явно не достаточно для моей XFX8800GTX с 5770 не знаю как ведёт себя, советовать не буду. Есть вот такая приблуда Zalman VF2000 ~1200 в Питере у нас стоит в РиКе и ещё говорят хорош в своём классе Zalman GV1000 Z-Machine только лучше его сразу немного апгрейдить прикрутив к нему 2а вентилятора 80мм, сняв сначала родной.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Thermaltake DuOrb (CLG0102) с 4850 в разгоне справлялся отлично, а вот 4870 уже не осилил... Thermaltake DuOrb Extreme (CLG0119) стоял и на 4870 и на 5850. Везде хватало за глаза
Спасибо за советы. Также решил рассмотреть замену видеокарты на более мощную с хорошей СО. Возможно есть тут владельцы или, быть может, кто-то сталкивался с этой картой, как эта СО по шуму? www.regard.ru/catalog/tovar96125.htm
З.Ы. Корпус у меня Zalman Z9 Plus - обдув хороший, но много дырок, отсюда никудышная шумоизоляция =/
Спасибо за советы. Также решил рассмотреть замену видеокарты на более мощную с хорошей СО. Возможно есть тут владельцы или, быть может, кто-то сталкивался с этой картой, как эта СО по шуму? http://www.regard.ru/catalog/tovar96125.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
LLIOPOX писал(а):
piN Ну не знаю..... Я бы "шамана" взял.......
А мне человек один говорит, что у него АС+ (1ая версия), в нагрузке полной на вк 60 градусов, у меня на дефолтной турбине щас 85-86..как бы куда меньше то? Шаман меньше 60ти выдаст или какие-то другие преимущества?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN Шаман на любителя тишины при приемлемой производительности, АС+ надо только первой ревизии. Да и весит он намного больше и размеры...... Но если вес, размер и шум не проблема тогда АС вне конкуренции... http://www.overclockers.ru/lab/40935_6/ ... haman.html
Если ставить АС+ на gtx 580, то карта будет занимать 2 или 3 слота? У меня вроде всего 3, то есть sli (вторую 580) поставить я потом не смогу, нужно будет снимать АС+ или менять корпус? Это важно, так как я хотел на след. год 2ую вк 580 брать. И немного не в тему, БПшник на 750w потянет sli 580gtx?
Модель БП и корпуса в профиле.
piN 2 лота, итого с видео 3слота будет занимать, БП вроде нормальный, 580 ведь 600 В одна, значит 2 как раз 750 Очень полезный обзор топов http://www.overclockers.ru/lab/43760_2/ ... ast_2.html Но если боишся возможных спадов бери "килограмм"
Последний раз редактировалось LLIOPOX 02.12.2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 21
