Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 89 из 195<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
dimonk Пожалуйста... Пассивные только высокие, плоских нет.
dimonk Abdalla
Сделай сам. Нашёл дома пару радиаторов алюминиевых от 486 процов. =))
Надо попробовать и их в деле.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
dimonk, титаны, гемберды(все одинаковые практически) ппц шумные.
Децибел 30 примерно на 12 вольтах. стихают только на 5ти. Если их будет наполовину закрывать видеокарта-смело множь уровень шума раза в полтора.
Алюминиевые брать смысла вообще нет. Из медных аналогов кстати хорош вантек, у него площадь основания и ребра побольше. + в комплекте отличные медные радики, можно втыкнуть на мосфеты.
Но если что-то мешает на плате вокрук северняка-прийдется дорабатывать основание. Кулер, кстати, смолкает уже на 7 вольтах. Сейчас он у меня стоит на радике 9600XT на 5v, охлаждает 30 градусов. и тишииина.
Так, по теме, насколько я понял, охлаждать 680i чем-то альтернативным смысла нет? Теплотрубка и радики горячие на ощупь, но нисколько не обжигают.
Может имеет смысл сменить вентиль? Есть ли в продаже 5см вентили тихие и мощные? Возможно даже более толстые?
ICQ: 295924
shadowx писал(а):
dimonkДецибел 30 примерно на 12 вольтах. стихают только на 5ти. Если их будет наполовину закрывать видеокарта-смело множь уровень шума раза в полтора.
хотел спросить а как выставить напряжение 5 вместо 12? (MSI K9N Ultra-2F)
Есть ли прога которая реально может понижать обороты вентилятора на чипсете Asus A8N-E? Speed Fun 4,32 не умеет.
Тестил ли кто,
Помешает ли 8800 GTS на P5b Deluxe в верхнем слоте установке Zalman ZM-NBF47 на южный мост и GeminII его же установке на северный?
Есть материнка Asus P5B-E Plus (PCB как у Deluxe).
Необходимо заменить радиаторы на северном и южном мостах на что-нибудь посущественнее, так как планируется разгон.
Кулер на процессоре TT Big Typhon
Варианты:
- Ice Hammer IH-100NB
- Cooler Master Blue Ice Pro
- ThermalTake Extreme Spirit II
Что из этого взять и что на какой мост поставить?
Для северного моста главное, чтобы не мешал кулеру процессора. А на южный - вообще не знаю. Какой из этих кулеров туда подойдет?
А можно поподробней, модель и сцылко
dimonk на:
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=90178
уж вам-то в Украине грех жаловаться!!! :mad2: у вас вантека вроде нету, но с тем же продуктом имеется бренд JETART!!!
я такой брал в Черкассах( и везде он есть) за 60грн. в Киеве 55.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
dimonk на:
Дауж, врядли я его смогу найти :(
в хотлайне его нету.
А про JetArt можно поподробней :roll:
Последний раз редактировалось dimonk 30.04.2007 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Slader писал(а):
Есть материнка Asus P5B-E Plus (PCB как у Deluxe).Необходимо заменить радиаторы на северном и южном мостах на что-нибудь посущественнее, так как планируется разгон.Кулер на процессоре TT Big TyphonВарианты:- Ice Hammer IH-100NB- Cooler Master Blue Ice Pro- ThermalTake Extreme Spirit II
Что из этого взять и что на какой мост поставить?Для северного моста главное, чтобы не мешал кулеру процессора. А на южный - вообще не знаю. Какой из этих кулеров туда подойдет?
Blue Ice и Extreme Spirit, на СМ вместе с тайфуном не станут, а на южник помоему такого мощного охлаждения не надо ИМХО. Поэтому вариант у тебя один Ice Hammer IH-100NB, и как мне кажется не лучший. Хотя 965 чипс не сильно греется мож и хватит.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Ок, значит на северный Ice Hammer IH-100NB. А на южный любой из этих кулеров встанет?
А какой лучше? Все равно буду под заказ покупать.
вот ленивый-то! :D http://www.jetart.com
http://www.jetart.com/style/content/CN-02c/morepic.asp?lang=2&customer_id=1153&name_id=17678&rid=11641&id=12940 это егойная одна из 2-х моделей!
http://price.ua/search.php?q=jetart&cid=276 шукати тут ! :wink:
кстати вантек и джетарт - референсы, и комплектуха одинаковая: переходник на молекс, радики-4 , и термоскотч ОТДЕЛЬНЫЙ, не налепленый ещё- что даёт широту действий в разрезании этих самых радиков как душе угодно. свыше 7в шумит.. треска подшипников и обмотки не прослушивается.. а лёгкое шипение- ну это ведь шарики!
Последний раз редактировалось cold_1 30.04.2007 22:32, всего редактировалось 1 раз.
На южный любой станет.
К сожалению лучшие не становятся. А что сильно греется? Поставь на радиатор 40мм вентиль, для 965 нормально будет. Ну а если твердо решил менять то IH-100NB.
Мне вот интересно - намного ли лучше будут охлаждать кулеры Cooler Master Blue Ice Pro или ThermalTake Extreme Spirit II северный мост моей К9N SLI PLATINUM, чем к примеру пассивный Zalman NB47J?
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
cold_1 Огромное тебе спасибо!!!
Вот статья с тестированием этих двух кулеров: http://www.overclockers.com.ua/cooler/t ... -blue-ice/. А вот по пасивным залманам: http://www.overclockers.com.ua/cooler/zalman-zm-nbf47/
alex1974
спс чел
dimonk мегапожалуйста! :D
День добрый...никто не проверял. встанет ли Thermalright HR-05 SLI на MSI K9N Ultra, а то я замаялся выбирать нормальное охлаждение. подскажите пожалуйста самый оптимальный выбор
