Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Litoy.88 писал(а):
TY-140(вроде бы она тут)
Там своя вертушка стоит, похожа на Термалрайт, но своя.
Litoy.88 писал(а):
С компа подал 12в стартует и сразу тухнет!
Может кирдык... У меня они ниже 900 оборотов не опускались при регулировке с ПВМ. Через реобас, я ее заставлял работать на более низких, но тогда они начинали "цокать".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Через биос PWM регулировка с напряжением как то тоже с ним неадекватно работает, получилось завести его на постоянку на 630-650 оборотов,пусть доживает своё
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: 34 регион Фото: 8
Дохнет. У меня IH-THOR и примерно так же было с его родными вертушками. Обе потихоньку померли в итоге. При подсоединении стартуют и сразу затухают. Поставил вместо них TL-D14, по шуму примерно такие же, производительность вроде немного лучше, чем у родных. Единственное, пришлось антивибрационные накладки снять со стороны крепежа, иначе не получилось закрепить (места мало между секциями радиатора, у родных вентилей накладки были тонюсенькие и просто наклеены).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
nightrider писал(а):
будет ли какой-нибудь из вышепредложенных сильно лучше имеющегося в запасниках Noctua NH U14S?
-Фантом Спирит 120 СЕ -Фрост Спирит 140 - АРО 140 Я бы еще добавил ВА120, но только после шлифовки - после нее кулер реально удивляет.
Ханыга писал(а):
Докупи крепление и вперед.
Ссылочку на крепление на АМ4. А то что-то его нет в продаже очень часто.
с кулерами и креплениями понятно,а какой тогда вентилятор купить к Noctua ибо в наличии только сам радиатор.
Если в наличии только радиатор, то проще его продать на Авито и купить полноценный кулер из выше перечисленных, ибо крепление + вентилятор вам обойдутся в ту же сумму, что и ВА120 или Фантом Спирит. К тому же если основание у вашего У14 не плоское, то тем более его лучше не использовать на АМ4 - температуры будут ужасные.
Ханыга писал(а):
Ну так у Термалрайтов там вообще по сравнению с ноктой все плохо. Какая разница тогда?
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... ntel-i-amd - для тех, кто любит умничать. Даже горбатый ТруСпирит оказался производительнее, чем горбатая Д15. И это еще на Р7-3700. У АРО 140 основание абсолютно плоское - он поддерживает только АМ4/АМ5. И он производительнее твоего У14.
CP2077 1100.jpg [ 91.01 КБ | Просмотров: 576 ]
Вот тебе и разница м/у горбатым СИ-100 и шлифованными кулерами - 1С. Класс теплотрубок тоже решает.
но если я правивильно понимаю
Чем ваш У14 - однозначно. Но не хотелось бы попробовать новую модель ? Например Фантом Спирит. Если вам кулер в компьютер для игр - то даже с избытком.
Даунвольтинг теперь под запретом из-за одной очень интересной уязвимости...На АМ5 так точно
это вы что-то перепутали, ограничение на SOC ввели до 1,3V - оверклокерам азотным только минус (придётся откатываться на старые прошивки, которые ещё и без поддержки высокоскоростной памяти - печаль печальная), остальным и 1,2V хватает, понижать напругу по курве тоже никто не запрещал.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 3
