Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 332
npa4ka писал(а):
она быстрее снимается термоинтерфейсом с точек нагрева.
Хз куда тогда это тепло уходит, если трубки кулера и воздух из него практически не нагревается. Сам заметил еще на 1660ти при 120 ватт, достаточно было просто руку поднести к ребрам радиатора, и чувствовался горячий воздух. На 5800х при 140 ватт никакого тепла от кулера не ощущалось, даже трубки были чуть теплые.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
А ви таки видели в чем разница между СО 1660 и 5800Х ? Таки вскройте оба и посмотрите - тогда многое станет ясным. Ваш 5800Х - это ГПУ G80/G92 или серий GTX400/500(по исполнению). Помните их особенности ? Правда у гпу куда больше площадь контакта с СО. В случае с 5800Х часть тепла уходит под сокет - замерял еще при тесте пассива на 3700 - температура в подсокетной зоне достигала 55-60С, при том, что сам радиатор прогревался до 45-64С (зонально), а ТТ - 38-42С. У Райзена проблемы с теплопередачей на СО, особенно если основание у кулера горбатое.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
инженеры об этом в курсе и могли бы увеличить площадь кристалла для лучшего охлада на цп, ведь всяко до массового выпуска сначала создают тестовые прототипы и не могут не знать таких простых вещей, а учитывая несоизмеримый рост тдп в старших поколениях, теплопакет похоже увеличивается специально (для ограничения разгона) взять хотя бы k и nonk процессоры в стоке, разгон по множителю это же программная фича как я понимаю, а тдп у них сильно отличается
K и nonK не только этим отличаются, как и Х и нонХ Райзены. К слову Р7-2700 у одного блогера с нашей Конфы работал на 3.9ГГц при 1.38В, в то время как мой 2700Х вполне себе при 4.2ГГц и 1.28В - чувствуете разницу ? У Интел то же самое + качество контроллера памяти выше у К процессоров. Другое дело - а нужно ли это вам ? А еще это разница в температурах.
У АМД нет своих мощностей - сколько им выделит ТСМС, тому они и радуются. А вообще я писал про то, что теплораспределитель уже как бы лишний в плане охлаждения, но чтобы его убрать. нужно немного переработать сам процессор - сделать его кое в чем похожим на ГПУ. Понимаете к чему я веду ?
А смысл увеличивать бесполезные части кристалла, если сами ядра будут всё равно мелкими и снять тепло конкретно с них это никак не поможет? В этом же и суть уменьшения техпроцесса, что всё становится мельче и компактнее, соотв. требует ниже напряжения и может работать на повышенных частотах - расплата в виде трудности снять тепло с конкретных точек кристалла, а не со всего кристалла - разница температур между разными точками одного кристалла доходит до десятков градусов
Добавлено спустя 2 минуты:
Чипы ГПУ работают на ниже напряжениях и частотах, эти 120 Вт распределены по множеству различных ядер чипа и локальный нагрев на них ниже, чем на ЦП, да ещё и на ГП нет крышки с припоем - считай что равно скальпу на ЦП. Сравнивать ЦП и ГП вообще некорректно в этом плане
есть там крышка, правда зачем её там ставят я хз, в теории видяхи собираются ведь "квалифицироваными сборщиками", которые не должны сколоть ничего при установке радиатора
Подскажите, какое охлаждение поставить на процессор AMD Ryzen 9 5900x, чтобы система была тихая? Мнения пользователей разнятся, кто-то за мощную башню, а кто-то только за водянку. Рассматриваю кулеры Noctua D15, Bi Quiet! Dark Rock Pro 4 или водянка Arctic liquid freezer ii 420.
Видеокарты собираются на автоматизированных линиях. В последний раз "крышка" на ГПУ была у GTX400/500, ну и еще у 8800GTX (G80).
Говоря простым языком - качество кристалла у ГПУ выше, чем у ЦП. Так что инженерам ЦП есть куда стремиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 8
Причем тут качество кристалла? Во первых у видеокарт кристалл по размерам раза в 2 больше чем у 13900к какого-нибудь. У ЦП несколько мощных сильно греющихся ядер, скомпонованных близко друг к другу на мелком кристалле. У видеокарты тысячи мелких слабых ядер расположенных почти равномерно по всей поверхности чипа.
Про качество не понял. Качество кода - да, когда весь код будет параллелиться (утопия), тогда будут ЦП с сотнями энергоэффективных ядер на низких частотах и можно будет сравнить их с ГП (может тогда и вовсе будет один процессор на все случаи жизни с различными ядрами)
Ага. К примеру кристалл ХД5850/6850 даже меньше по площади, чем суммарная площадь двух кристаллов Квада 9650 Экстрем. У РХ460 / 580 кристалл отнюдь не больше, чем у 12400. Едиственное исключение - это карты последних поколений 6000/7000 и 3000/4000 - там да, кристалл большой, но не больше, чем у 2011-3/2066. Другое дело как подходят к проектированию кристалла и написанию ПО. И дело не в числе "ядер", а в плотности упаковки функциональной единицы на единицу площади. Т.е. все упирается в подход к инжинирингу.
У вас мысли не в ту сторону ушли. Сравните напряжение ядер и частоту у ГПУ с напряжением и частотой ЦП, и всё станет ясно
4790К(4/8) при 1.15В работает на частоте 4.6ГГц 12700К(12/20) при 1.15В работает на частоте 4.8ГГц 1080Ти(3584) при напряжении больше 1В - 2.4ГГц (правда под водой). У меня Х3363(4/4) работает на 2.24ГГц при 1.28В (частота ограничена шиной МП). Тепловыделение зависит не от количества ядер, а от количества и плотности упаковки "функциональной единицы" - транзистора. От того, какие у этого транзистора будут показатели и как они будут распределены по площади кристалла. Т.е. все упирается в инжиниринг. Вспоминаем Р4 с его 89-130Вт
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
npa4ka писал(а):
Какая ещё металлическая пластина? Ты о чём?
Да попутал немного чел - 1660Ти с 560Ти перепутал скорее всего Просто он еще не осознал.
Прям чудо а не ЦП, слабо верится - 1.3 типичное напряжение для него при 4.6 и устанешь охлаждать его при этом. Ну и сколько инструкций за такт выполнит 4790 против 12700? Это ведь тоже работа, а значит потреблённая энергия
И вас до сих пор не смущает, что ГП работает на напряжении на 10% ниже и с частотой на 50% ниже? Его отдельные ядра будут работать с намного более низким потреблением и следовательно с гораздо меньшим точечным нагревом
Тепловыделение зависит от всего, 2 одинаковых ядра выделять будут практически столько же тепла при потреблении скажем 50Вт как и 1 такое же ядро при потреблении 50Вт, вот только снять тепло с двух ядер куда как проще чем с одного. В ГПУ много ядер, потребляющих каждое чуть-чуть, в ЦП мало ядер и потребляют они много. Когда не будет нужды в мощных отдельных ядрах, тогда ядра ЦП станут сопоставимы по нагреву с ядрами ГП, которые будут потреблять немного и снять с них тепло будет проще, но в ближайшем будущем это нам не светит Вобщем не согласен с недостатком инжиниринга - он как раз на высоте, достигли огромной плотности транзисторов, что позволяет достигать очень высоких частот при относительно низком напряжении для этих частот, более тонкий техпроцесс - меньше потребление энергии для выполнения той же работы. Просто упор для нас как конечных потребителей на данный момент в охлаждение (а мы стали просить всё больших частот, т.к. более совершенные кристаллы теперь нам позволяют шагнуть за 6 ГГц) - сложно быстро вывести тепло с очень маленьких частей кристалла через припой/майонез и крышку, да и без крышки в розницу продукт не пойдёт - спрос будет 0,0001% от всех продаж с классической компоновкой
