Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Megagad писал(а):
Тепловое сопротивление НАПРЯМУЮ влияет на количество теплоты, проходящее через "материал", либо "среду"(даже не однородную).
О да! Вот только при 100% оборотов кулер отводит к примеру 190Вт, а при 75-80% оборотов - уже 210Вт. Если тепловое сопротивление = const, попробуйте объяснить этот феномен, который я наблюдал на более чем 40+ моделях кулеров. Правда из этого примера выбивается только одна модель - ВА120. У него с повышением оборотов растет и нагрузка, которую он может отвести.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
rvspost писал(а):
Термическое сопротивление зависит от разницы температур
нука-нука. Ссылочку на новый закон термодинамики можно?
rvspost писал(а):
чем больше разница температур, тем тепловой поток, проходящий через систему больше
а я говорил обратное? Вы похоже сами "немного запутались". И да - тепловое сопротивление - константа. Для отдельно выбранного радиатора(изготовленного из определённого материала). И оно НИКАК не зависит от "разности температур". Почти - если разность температур высока - в дело вступает зависимость теплопроводности от температуры(что на температурах 300-350К несущественно). Вообще, советю почитать: https://overclockers.ru/lab/show/18779/ ... plosemnika и https://overclockers.ru/lab/show/18790/ ... plosemnika
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ссылку на данные увидеть можно? Хотя - может "проблема" в особенностях работы теплотрубок?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Правильно. Не зависит оно, а зависит теплопередача, которую вы никак не хотите учитывать. При разнице температур в 0С практически никакой теплопередачи не будет. Система охлаждения начинает работать (передавать тепло) только при возникновении разницы температур. Поэтому ваши 2 пункта
Megagad писал(а):
1) теплопроводность; 2) тепловое сопротивление;
бессмысленны без 3) Теплопередача. "Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), либо через посредника (проводника) или разделяющую перегородку (тела или среды) из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием второго закона термодинамики, и этот процесс является необратимым."
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Столько "умных слов", чтобы оправдать неуёмный нагрев Райзенов с "кешем на хребте"...
Оооо, да ты интелбой Не оправдать, а объяснить вообще-то Эти ЦП с "кешем на хребте" нагибают в играх богоподобные интули, имея при этом кратно ниже потребление
Как говорится - вместо тысячи слов:
кеш на кеше. А ядра просто рядом стояли
нда. Я вижу - вы любитель ставить телегу впереди лошади? теплопередача возникает только как "производная величина"(от градиента температур, теплопроводности/теплового сопротивления). и не является "константой" тепловой системы. напомнить, с чего началось всё это?
Поэтому скорость теплообмена выходит на первый план
"уважаемый" леший придумал новую физическую величину - "скорость теплообмена"... Хотя, можно было просто сказать МОЩНОСТЬ отводимая от "заданного процессора"(с заданной площадью теплообмена).
Jordan писал(а):
Ну что, появились обладатели PentaWave Z06D?
Если бы были, то уже отписались бы. Тоже думал его прикупить, но Баньши все равно интереснее ( да и в 2 раза дешевле).
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
В подражание "древним грекам" - те много чего придумали, ту же геометрию/ тригонометрию
И какова же будет "скорость теплообмена" по "Теории Мегагада", если нам известно, что плотность теплового потока у Интел - 0.6-1.1Вт/мм.кв., а у Райзен - 1.6-2.3Вт/мм.кв. ? П.С. Если теория не складывается - требуется введение новых переменных (поправляющих коэффициэнтов). "Скорость теплообмена" - как раз из них.
для интела - в два раза выше, чем для АМД. Не? Вместо придумывания нового - можно просто добавить "сноску" к старому и вести расчёты с добавлением новой "константы" - плотностью теплового потока В которой как раз и есть уже нужная нам "мощность" - которая вычисляется как "Джоуль"(тепловой поток) помноженный на "секунду"(время). В итоге получаем Ватты В общем - "не стоит плодить сущностей"!!! Если у нас есть "Ватт" - зачем придумывать ЧТО-ТО ЕЩЁ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Тут в этой теме только один человек отписался, что купил Пентавейв. Но он про него чуток написал и все. А так есть более полноценный отзыв про Пентавейв на 4pda.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
BY_Pashka VID где-то регулируется в BIOS? Я не вижу у себя на MSI такой фичи. И ещё интересный момент: по данным мониторинга VID всегда 1,193 В, а тепловыделение на 5,2, 5,3 и 5,4 ГГц разное. Значит не по VID оно считается в HWiNFO64.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449 Третье сообщение с верху, если не точно на сообщении откроется.
Наворотил он там, конечно, с фото, и процессор полудохлый, но результат вполне коррелирует с моим: PentaWave Z06D до 5-ти градусов Цельсия эффективнее Thermalright Peerless Assassin 120 Black.
Jordan писал(а):
Ну что, появились обладатели PentaWave Z06D? Какие впечатления
Jordan писал(а):
Обзор процессорного кулера Thermalright Peerless Assassin 120 Black
Opera Снимок_2023-09-05_233711_4pda.to.png [ 89.57 КБ | Просмотров: 1158 ]
Если подвести итог по результатам на ДНС-Клубе и 4ПДА - 3-4С не стоят переплаты в 2000 рублей ( + 40-50%).
И это при том, что по размерам кореец почти как Frost Spirit 140. Ну такое себе достижение, если учесть, что ФС140 в среднем на 7-8С эффективнее в тяжелых режимах( при этом на 30-40% дешевле корейца). Т.е. получается, что кореец берет исключительно размерами
Сейчас этот форум просматривают: Shinkirou и гости: 22
