Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
И это при том, что по размерам кореец почти как Frost Spirit 140. Ну такое себе достижение, если учесть, что ФС140 в среднем на 7-8С эффективнее в тяжелых режимах( при этом на 30-40% дешевле корейца). Т.е. получается, что кореец берет исключительно размерами
Ты потестируй их напрямую у себя. Будет интересно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Не раньше чем ч/з месяц-полтора. Сейчас у меня на стенде 1080Ти-1660-3060-А750 - под забег в Срамфилд (1080р/1440р/2160р) и в современных играх. Да и доставку из Регарда ждать... Но я все равно рекомендую ставить на Баньши (Phantom Spirit 120SE) - эта мелочь за свои 3500 просто зверюга Я еще Фантекс Т6 не продал - хотя он не так уж и плох (если заменить косячный бэкплэйт).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
По идее - да. Но учтите, что настройка процессора в любом случае обязательна.
rvspost писал(а):
Настройка для 7500F совсем не обязательна (в "коробку" даже кулер Wraith Stealth прилагают),
Если можно сделать процессор холоднее на 7-10°С, то почему бы и нет ?
Akcent писал(а):
Это другое
Чтобы использовать этот адаптер с 10-й Перформой вам еще понадобятся фиксирующие гайки, которых нет в комплекте. Наверное проще будет купить винты М4х16 / М4х20 с плоской головкой. Как вариант - использовать старые крепления для АМ3, но не задвигать их до конца (ширину подберете по сокету) + придется слегка подточить отверстия в крепеже. Ну и плюс вышеуказанные винты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Frost Spirit 140 ver.3 black около трёх недель на 13600к полёт нормальный )) спасибо еще раз тем кто порекомендовал
1) Подскажите плиз его винты до упора нужно докручивать или нет? У фумы2 было четко до окончания резьбы, а тут непонятно, ссыкатно было дальше докручивать до упора... как правильно? Но вроде три недели пашет нормально и так 2) И еще вопросец созрел, я рамку не поставил, хотя и лежит (Thermalright LGA 17XX-BCF-GRAY) , т.к. побоялся поломать. Может кто знает усилие с каким нужно затягивать? (в Н*м) и где динамометрический ключ с такой мелкой шкалой Н*м купить)) Днище у кулера ровное попалось как ни странно; у мамки бакплейт z790 асуса норм вроде; темп. при нагрузке дельта 4-6 градусов. Плюс не видел чтобы особо в англояз.инете жаловались на такую проблему на z790.
а так с форума какого-то нашел вот такую картинку со значениями
Не совсем понимаю какой комплект нужен, можно, если не сложно, кинуть ссылку с Алишки? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
нигде. и не нужны никакие динамо-ключи. Просто затягивайте "до победного" - рамка рассчитана на прижим процессора с таким усилием при "полном" закручивании винтов.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
I did a graphical analysis of the Contact frame and coldplate installation. It raises some questions in my mind regarding the amount of torque applied by the Contact Frame and Coldplate to create a reliable electrical connection in the socket. A job formerly handled by the ILM.
ЧЕМ он измерял моменты и как именно - "тайна покрытая мраком". С большой долей вероятности - он этого вообще не делал. К слову о птичках(и ключах) - мелкие динамоключи укладывали в комплект к тридриперам. Найти на аукционах не проблема.
Сейчас этот форум просматривают: MagicHero, wowan и гости: 5
