Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
LLIOPOX писал(а):
piN 2 лота, итого с видео 3слота будет занимать, БП вроде нормальный, 580 ведь 600 В одна, значит 2 как раз 750 Очень полезный обзор топов http://www.overclockers.ru/lab/43760_2/ ... ast_2.html Но если боишся возможных спадов бери "килограмм"
Cудя по тесту АС+ разница с Гелид всего 3 градуса в пользу АС+, то есть АС+ снижает температуру до 76 градусов (в нагрузке), а Гелид до 79:
"Видеопроцессор прогревался с помощью FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:"
Я так понимаю ваш тест проводился на значительно меньшей нагрузке, так как в вашем обзоре в нагрузке у АС+ 67 градусов, а в моем 76..фиг поймешь называется. У Шамана вообще 63, а говорили, что АС+ более производителен
Шаман 4 слота занимает, а АС+ только 3?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Последний раз редактировалось piN 02.12.2011 20:59, всего редактировалось 3 раз(а).
LLIOPOX писал(а):
piN Надо просто сравнить диаграммы, делов то.....
Вот я и сравнил, и ничего не сходится, у Шамана меньше градусов, чем у АС+ 2 ревизии, у АС+ 2 ревизии меньше, чем у 1ой ревизии, а должно быть все наоборот)) там не поймешь на чем ваш тест шел
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
piN Там же на самом верху написано что GTX580, просмотрел первый пост обзора ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 (782 МГц, 1536 Мбайт) вот на какой карте тэстили.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Я имею ввиду на какой программе тест шел, а не на какой карте) данные моего обзора и вашего слишком сильно разнятся, причем совсем нелогично
LLIOPOX писал(а):
piN Инструментарий
* Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.9.1; * Мониторинг: GPU-Z 0.5.4; * Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.2.0 beta5.
Посмотрите внимательно все части обзора, там на шамана прикрепляли какой то супер вентилятор Kaze Maru, который отыграл у TY-140 при 1500 об. 4С
Посмотрел. Суть такая же, АС+ - 76 градусов, а у товарищей с овер.форума 60-62 градуса, при этом АС 1 ревизии лучше, чем 2ой, а в обзоре наоборот. Шаман вроде как тише, но хуже греет, а в тесте он выиграет у обеих ревизий.
piN Я бы взял шамана, объясню почему. 1. Он точно тише на ty-140 2. Вес+габариты. 3. Если бы потребовалось сменить вентилятор, то намного проще чем на АС. 4. Производительность напрямую зависит от вентилятора. Мало? Сменил на более шумный, но и более производительный. Можно прилично отыграть поставив на него скажем Scythe Gentle Typhoon 120mm 3000/4250rpm во будет обдув=) но шумно конечно. 5. Для более менее комфортной работы можно поставить Cooler Master XtraFlo как ни как PWM, будет гудеть только по делу. Жаль у нас в Питере его трудно найти себе бы поставил с удовольствием.
2) Вес+габариты - в чем плюс?
4) 4ый пункт мне точно не подходит, не люблю что-то потом менять, скорее наоборот ставить на перспективу (под разгон железа), чтобы потом было меньше "движений". Шумно мне тоже не нужно, это для меня очень важно, нужно 60 градусов ГПУ в полной нагрузке, при этом шум, как у дефолтной турбины в простое, именно так меня заверяют те, у кого стоит АС+ 1ой ревизии на gtx 580.
5) Cooler Master XtraFlo, это вы на что бы поставили, на Шамана? Он разве лучше, чем ty-140? Вроде ty-140 одни из самых лучших, конкуренты scythe'ов) я уйму обзоров по корпусных вентилям читал, никакого Cooler Master XtraFlo там не видел). Только что посмотрел в нашем комп. магазине, он он у нас продается свободно..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Zalman ZM-F1 FDB себе приобрёл около месяца назад - качеством очень доволен. Нужно пооборотестей - Scythe Kama Flow 2 80mm. У этих моделей гидроподшипник, что немаловажно, т.к. будут эксплуатироваться в "неправильном положении". Не помню в какой теме (может в этой) парень соорудил обдув из трёх восмидесяток - остался доволен. #77
vitos, я пробывал подключать свой вентилятор Noiseblocker Multiframe PWM MF12-P к видеокарте - почему то обороты замерли в районе 1400 и не изменялись никак (устал танцевать, отложил пока эту идею).
А если взять с PWM ? Будет видеокарта регулировать скорость не родных вентелей?
Чисто теоретически - должна... если будешь делать трехвентильную конструкцию, регулировка тебе не понадобится скорее всего... хватает 5-7в. Если вентиля купить качественные - их на 7в слышно не будет, а производительность охлада при такой напруге избыточна. У себя оставил на 5в, т.к. мои вентильки на 7 слышно
А максимальный rpm у вентиля какой ? Может тахометр с PWM перепутал ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
подскажите, может кто сталкивался или использует кулер шаман для видюхи - какое расстояние от основания радиатора до края установленного на него кулера? думаю поместится ли он у меня...
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Сейчас этот форум просматривают: Alexei116 и гости: 10
