Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 90 из 312<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 312  >
SkeefRZN а я то думал что он в четырех позициях ставится, как например это-
#77 если я не ошибаюсь то расположение в горизонтальной плоскости эффективнее.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Ну формально да, 4, только две абсолютно равносильны двум другим. В горизонтальной плоскости расположить не получиться(
а что мешает?
Такая вот тема: есть профильный проц, есть боксовый кулер.
Работает при 3.7ГГц и около 1.35В.
Запускаем OCCT, Real Temp фиксирует температуру порядка 75-80С.
Ну ясно, боксовый кулер, не справляется и т.д.
Но если банально дотронуться до этого куска алюминия, он, блин, едва теплый! :shock:
Так и должно быть?
Как-то привык на А64, что если темпа проца хотя бы 50-60С, радик уже довольно горячий. :)
Контакт вроде нормальный, термопасту менял
tymik писал(а):
Но если банально дотронуться до этого куска алюминия, он, блин, едва теплый! Так и должно быть?
многие уже это заметили и спрашивают, но сказать можно одно- Реал Темп показывает приближенно реальную температуру по отношению к другим программа( их тоже можно настроить на такое же показание Tj max) и проверено это опытным путем - Real Temp 2.0 - новый мониторинг температуры для Core2.
Тогда в чем причина такого перепада температур? Плохой контакт между ядрами и крышкой?
tymik точно сказать не могу, но с процессорами 45нм технологии куча загадок)))
*Cofradia Intel*
tymik
Чаще всего проблема в неправильном мониторинге температур проца (именно для случая 45 нм) материнской платой.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2
То есть забить на показатели датчиков и гнать до упора (до троттлинга :))?
tymik писал(а):
То есть забить на показатели датчиков и гнать до упора (до троттлинга )?
не советую! так как у них троттлинг начинается при температуре намного выше рекомендованной, да и напряжение не 1.4в безопасное, хотя люди и на 1.6в юзают.
Неспортивно как-то. Имхо достаточно не превышать 1.45В и троттлинга :hitrost:
*Cofradia Intel*
tymik
1.45В для 45 нм - процев уже нежелательно ставить.
каждый решает сам но я как куратор темы по 45нм процессорам не могу советовать выше заявленных производителем параметров.
Придумал новую конструкцию кулера. :)
Можно ли как-то проверить не запатентована ли уже такая?
Просто нет никакого доверия к патентному бюро...
у меня крепление на моем кулере для процессоров "Intel Thermaltake i1 на плассмассовых клипсах, возможно ли его заменить на железное или на что то другое, одна клипса уже на ладан дышит. Если да то на что и можно ли это купить?
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Marius
Клипсы можно заменить на винты подходящей длинны и диаметра + гайки, шайбы из пластика или текстолита. Аля крепление водоблоков )
Keep your hands off my power supply!
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, надежные и тихие вентиляторы размера 40 или 50. Большая производительность от них не нужна. В продаже пока нашел Титаны таких размеров - что можете сказать о них в плане надежности?
JC D
Тихие и надежные:
Scythe Mini Kaze 40x10 14dBA
SilenX Ixtrema Pro Fan 40x20 14dBA
MadOverTolik
К сожалению ни скифоф ни SilenX в моем городе не купить. Может есть что-то похуже, но более распространенное?
Господа, нужен совет. Купил куллер для моста, но не могу снять старый радиатор, что шел вместе с материнкой. Он крепится на пластмассовых подпружиненных "болтиках", на которых нет резьбы. Как они снимаются? Мать ASUS P5K, хочу поставить куллер на ICH9.
