Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 90 из 195<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
А стоит заморачиваться охлаждением южного моста? А то как-то не обращал на него внимание, а недавно потрогал пальцем - как-то больше чем "теплый". Если я правильно понимаю, то в разгоне системы он не участвует? На что может повлиять его перегрев (ну кроме вероятно сбоев хардов) и какие при этом симптомы?
Каждый овер - немного Шумахер. Во-первых, потому что ГОНИТ. При этом ШУМА зачастую много, а вот толку ...
Последний раз редактировалось маленький БУ 01.05.2007 2:37, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 да его в Киеве пруд пруди.. а у нас - "из эбсэнт тудэй" .
а собсно почему ОН? кулер процовый (какой??) мешает чтоли? например хаммеру 405?!
На процессоре zalman 9700, хаммер не хочется thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034 поинтереснее, но видмио не судьба мне его найти. :( :( :(
www-wax глянь мой пост на прошлой станице,вчера- тоже вариант- низкий кулер, и более-менее массивный
http://www.jetart.com/style/content/CN-02c/morepic.asp?lang=2&customer_id=1153&name_id=17678&rid=11641&id=12940 ну а у нас он- Vantec
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
На свою A8N-E на чип искал Zalman ZM-NBF47, но у нас в городе не нашёл. Купил Zalman ZM-NB47J и вкрутил длинными шурупами кулер 40х40 с впаянным сопротивлением на 40Ом (3600об/мин). На ощуп при продолжительной загрузке-тепленький... http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml
воспользовался поиском, но ничего не нашел про штатный кулер на чипсете материнки асус m2n-e на тепловых трубках. после замены БОХового кулера на scythe infinity обнаружил что чипсет не по "детски" греется(пальцы просто обжигает), сначала подумал что это из-за того что infinity не обдувает радиатор на трубке, но после того как поставил дополнительное охлаждение ничего не изменилось, сверху трубка холодная, у чипсета-как чайник. так и должно быть или у меня что-то не так с охлаждением чипсета?
Rustman так быть не должно, видимо произошла разгерметизация трубки
dave111
А почему разгерметизация оказывает такой эффект и что было внутри загерметизированной трубки?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
а как точно определить что произошла разгерметизация? не нести же ее просто так в гарантийку
Потому что, тепло передает состав внутри трубки а не метал, из которого она сделана. Точного химического состава не знаю, по некоторым непроверенным сведениям, там используются соли лития.
Трубка должна быть примерно одинаковой температуры по всей своей длине. Посмотри внимательно может гдето видно что вытекала жидкость. Возможен также заводской брак, тогда визуалная проверка результатов не даст. Многие производители расчитывают трубки под вертикальное положение платы, т.к. в таком положении плата находится в корпусе.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Это справедливо для всех систем на тепловых трубках?
Честно говаря подобное легко предположить, так как слабо верится в эффективность передачи тепла по стенкам трубки, но просто в описании различных систем на тепловых трубках никогда не видел упоминаний про заполняющее вещество.
Газ или жидкость?
Да.
Mosfet писал(а):
Газ или жидкость?
Жидкость, иногда жидкость с какимто порошком.
Спасибо большое за пояснения.
Фото: 5
на ixbt рассматривали этот вопрос (правда для проц кулеров) - и выяснили что от положения в пространстве результат не зависит.
т к трубки там не просто с жидкостью заполнены, а еще и пористым веществом для капиллярного эффекта
Имеется P5B с 6420@3200mhz с Infinity, 8800GTX и замененным на северном мосту радитором на IH-100, подключенный через резистор от Zalman 92x92. Поскольку 8800 имеет не тонкую систему охлаждения, то ничего кроме низкопрофильного радитора (с вентилятором) на ЮМ поставить не получится. Собсвенно вопрос, а надо ли? После нескольких часов работы компа не наблюдается никаких глюков и термометр в виде указательного пальца можно спокойно держать на радиаторе ЮМ я имею ввиду, что радиатор горячий, но палец не обжигает?
hsh4
Для тех трубок, которые используются на асусовских матерях - зависит.
Rustman
Еще на всякий случай проверь контакт теплосъемника и трубки.
Я скажу еще проще не зависит только для капилярных трубок, а есть еще и "прстые" вот там очень даже зависит...
That's All Folks.
PENTAGRAM FREEZONE NP-40 Cu + Scythe Mini Kaze 40mm такой тандем или Thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034 какой эффективнее будет? и настолько?
eVGA X58 / Core i7 920 / Patriot Etreme DDR3 PC3-12800 / BFG GTX285 H2O / Patriot Warp v2 32gb SSD / Silverstone TJ07 / Corsair HX1000 / WaterCooling
Tt Extreme Spirit II поэффективнее будет. PENTAGRAM FREEZONE NP-40 Cu (онже Ice Hammer IH-100NB) тоже неплох, но проигрывает Spirit II. Вот обзоры:
http://www.overclockers.ru/lab/print/23379.shtml
http://www.overclockers.com.ua/cooler/t ... ice/?print
Поставил себе материнка MSI Neo2-P Platinum, ТЕ Extreme Spirit II на северник и Akasa AK-210 на южник, на проце P4 Prescott 2.4 стоит AEROCool HT-101 и наслаждаюсь прохладой и тишиной и синей подсветкой, еще нада Zalman Cu-700 Led на видяху и пару AEROCool Turbine 3000 UV Blue и полная готовность к лету... :wink:
Люди, такой вот вопрос, непинайте сильно)))
Прикупил корку, есесно - гнать начал,
Е4300, сейчас работает стабильно на 3.15 ГГц
охлаждается залманом 9500
Частота системной шины - 350мегагерц,
Мамка -GiGabyte 965 - S3
S&M температуру чипсета в пределах 40,
но если рукой потрогать радиатор -онпросто раскален, больше 1,5 сек. палец не продержешь
Хотя наоверах такая мамка выдерживала и 490 по шине...
Чтоскажите, опасенлиперегревчипсета в моёмслучае???
*** all foes of the righteous will be condemned ***
