Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Deepcool AG620 Black (R-AG620-BKNNMN-G-1) вытянет Ryzen 7700x? Материнка ASRock B650E PG Riptide WiFi, не будет перекрывать слоты оперативной памяти. Берется под 7500f, но с учетом на будущую замену
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 2 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Подкину я угля в огонь... Вопрос: Вытянет ли ID-COOLING IS-50X V2 процессор i5-8400 в тихой (по настоящему) сборке? Ответ: Фига. Заявленный TDP у кулера 130 вт, что на бумаге хватает на данный проц в Линксе. А на деле выходит так:
Менее 30 ватт и 56 градусов при 1300 оборотах. Это не есть "гуд", господа-товарищи! Да, если открыть "стеклушку", то ситуация станет лучше, градусов на 4-5. Но кулер слышно! Благо перекрывает шум карты и в данном случае сойдет. Но еще раз убеждаюсь, что продукцию от этой компании явно перехваливают.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
56 градусов для тебя много? Учитывая, что у них троттлинг идёт, где-то с 90-95 градусов?
Можно спокойно вертушку выкрутить на минимум оборотов и даже если в нагруженном тесте будет 70-80градусов, это всё равно с нормальным таким запасом до троттлинга.
А ничего, что меньше 30 ватт в данный момент потребление? В жопу 80 градусов, это для стресс-теста сойдет. Я уже говорил, что современные тесты внушают определенное соменение в адекватности. Похоже, так оно и есть.
72C при 65Вт (3000об/мин) - но кулер издает шум не громче писка комара. Это кулер типа "сплющенный бокс". А тут у нас имеется кулер на 5ТТ да еще и с 120мм вентилятором. Хотя, в качестве варианта, я бы наверное сделал ему скальп, раз даунвольт(фикс) не слишком помог. ПС. Вот тут
радиатор чуть толще, чем у IS-50. Всего-то 27мм. Но при этом температура 12400 в играх не превышает 52С. На 3х ТТ и тощем радиаторе.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
rvspost писал(а):
У 8400 термуха в камень наверно уже превратилась под крышкой.
А наверно не будем чушь пороть? Наверно, с другими кулерами не так. Может просто кулер так себе, такие мысли не посещали? Рассказывать, как они бодро 500 ватт в стресс-тесте тащат хорошо, но хотелось бы на реальные задачи глянуть... Я когда говорил, что при всем воздыхании на 224-й, он хрен вытянет 4690К в разгоне, тут только хихикали. И мне как то параллельно на подобные "тесты". Физика оказалась права...
npa4ka писал(а):
А на деле вероятно это не он сам по себе греется, а выхлоп видеокарты его разогревает
Прикинь, а я это знал... Просто купи эту поделку под условный Райзен с TDP 65вт, разгони, карту поставь современную, помощнее моей и погорячее. И хрен ты получишь холодный, тихий ПК.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Срочно врубаем вентилятор с огнетушителем! П.С. Кому-то советовали Сюрикен/Сюрикен 2, но ентот хтота сказал, шо дорога. За все нужно платить.
npa4ka писал(а):
Не брешут. Если "размазать" эти 130 вт по всему пятаку кулера
Все равно не вытянет. Был у меня GI-46U - он при заявленных 125Вт едва 110Вт тянул. А вот старенький 3-х трубочный Сюрикен рев.Б - тянул 95-100Вт (как и заявлено в его данных), правда у него и конструкция немного другая.
Akcent Имхо, сейчас ситуёвина на рынке охладов следующая. Берешь вот такую вертуху и вешаешь на свой камень. Все что можно охладить воздухом - он охладит. Все что нельзя охладить воздухом (12600к в разгоне и выше, 13600к в разгоне и выше, 7700Х и выше) - только вода.
wwr222 писал(а):
И Запорожец может разогнаться до 200 км/ч...если его спустить с горы Арарат.
Справедливости ради - "Китайский броненосец" таки разгоняли до 185-195км/ч, но для этого его немного удлиняли и заменяли двигатель на немношка другой. Даже в журнале "ЗаРулем" об этом была статья.
