Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 189 • Страница 10 из 10 • <  1 ... 6  7  8  9  10
GeknForever,
я не говорю, что Mugen 2 порвет Noctua NH-D14. Так и IH-4405 не порвет. У Mugen 2 площадь рассеивания больше, поэтому он должен быть эффективнее. Обратное утверждение я и оспариваю. В установке второго вентиля в большом системнике проблемы не вижу. Обороты вентиля до 800 редко подымаются. Вот результаты теста. Не думаю, что у IH-4405 они будут лучше.
#77.
линпак
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Mon Mar 25 19:35:55 2013
CPU frequency: 4.618 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 12
Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Leading dimension of array : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Number of trials to run : 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used=4210869504, at the size=40000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
1000 1000 4 0.010 70.2550 1.029343e-012 3.510325e-002 pass
1000 1000 4 0.009 77.2445 1.029343e-012 3.510325e-002 pass
1000 1000 4 0.009 75.3584 1.029343e-012 3.510325e-002 pass
1000 1000 4 0.008 88.8614 1.029343e-012 3.510325e-002 pass
2000 2000 4 0.069 76.9886 4.298950e-012 3.739560e-002 pass
2000 2000 4 0.061 87.1645 4.298950e-012 3.739560e-002 pass
2000 2000 4 0.062 85.8191 4.298950e-012 3.739560e-002 pass
2000 2000 4 0.061 87.1823 4.298950e-012 3.739560e-002 pass
3000 3000 4 0.204 88.5360 8.755385e-012 3.371489e-002 pass
3000 3000 4 0.205 87.7169 8.755385e-012 3.371489e-002 pass
3000 3000 4 0.209 86.2641 8.755385e-012 3.371489e-002 pass
3000 3000 4 0.193 93.4118 8.755385e-012 3.371489e-002 pass
4000 4000 4 0.450 94.9214 1.896949e-011 4.134580e-002 pass
4000 4000 4 0.462 92.4477 1.896949e-011 4.134580e-002 pass
4000 4000 4 0.488 87.4317 1.896949e-011 4.134580e-002 pass
4000 4000 4 0.469 91.0652 1.896949e-011 4.134580e-002 pass
5000 5000 4 0.841 99.1266 2.581643e-011 3.599893e-002 pass
5000 5000 4 0.840 99.2189 2.581643e-011 3.599893e-002 pass
5000 5000 4 0.848 98.2982 2.581643e-011 3.599893e-002 pass
5000 5000 4 1.283 65.0159 2.581643e-011 3.599893e-002 pass
10000 10000 4 6.951 95.9422 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
10000 10000 4 6.057 110.0929 9.603002e-011 3.386116e-002 pass
15000 15000 4 19.456 115.6677 2.042799e-010 3.217442e-002 pass
15000 15000 4 19.310 116.5450 2.042799e-010 3.217442e-002 pass
20000 20000 4 46.026 115.8942 4.097986e-010 3.627616e-002 pass
20000 20000 4 44.351 120.2700 4.097986e-010 3.627616e-002 pass
25000 25000 4 86.429 120.5377 6.089565e-010 3.462917e-002 pass
25000 25000 4 85.284 122.1558 6.089565e-010 3.462917e-002 pass
30000 30000 4 146.918 122.5299 8.421348e-010 3.319704e-002 pass
35000 35000 4 237.586 120.3175 1.085509e-009 3.151068e-002 pass
40000 40000 4 346.970 122.9784 1.466774e-009 3.262155e-002 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 77.9298 88.8614
2000 2000 4 84.2886 87.1823
3000 3000 4 88.9822 93.4118
4000 4000 4 91.4665 94.9214
5000 5000 4 90.4149 99.2189
10000 10000 4 103.0175 110.0929
15000 15000 4 116.1064 116.5450
20000 20000 4 118.0821 120.2700
25000 25000 4 121.3468 122.1558
30000 30000 4 122.5299 122.5299
35000 35000 4 120.3175 120.3175
40000 40000 4 122.9784 122.9784
Residual checks PASSED
End of tests
25.03.2013
19:57
9600K@4.8Ггц, NH-D15, Aorus Ultra , Kingston HyperX@3200 2x16, EVGA 2080 XC Black, M2 Evo 512Gb, Seasonic SSR-750TR, SST-FT02B, RME AIO, VP3268-4K
GeknForever писал(а):
Подтверждаю - кулер УГ. IH-4405 был существенно более эфективен
держит 2600K 5ггц на воздухе - кулер уг? ну ну.
термопаста: http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1176 ... ml#opinion
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Проблема в том, что создатели Mugen 2 посадили термотрубки к площадке на термоклей. После очень сильного прогрева он так же продолжает держать? я неуверен.
Еще неизвестно какие были бы результаты припаяй они их нормально на припой, т.к. теплопроводимость у припоя значительно выше, а значит и площадь контакта теплотрубок и подошве будет больше и повысится эффективность кулера (кто нибудь задумывался об этом?).
Данную работу собираюсь провести в ближайшие выходные, по результатам отпишу.
Данный кулер хорош, не нужно его хаять и тем более требовать от него эффективности такой же, как у топов 2011-2013. Сравнивайте стоимость/эффективность.
JAWA-163rus
У Вас очень удачный экземпляр.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды:
Установка второго вентилятора на этот кулер тоже проблемная. Более 800 оборотов появляется ярко выраженный аэродинамический шум
Да, есть такое. Конкретно у меня с двумя ty-140 кулер "выходим" из бесшумного в малошумный режим на 880 об/мин. Оптимальной производительность/шум считаю 1070 об/мин. Значительная слышимость кулера появляется после 1150 об/мин (тот самый аэродинамический шум), решается выпрямителем потока (либо другим элементом) между вытяжным вентилем и кулером.
4960х/32 Gb/128Gb/4Tb/GTX760/950W/vx2739wm/MX Master
Gr1ndcore,
как успехи?
Pavel81 писал(а):
как успехи?
Нашел только сплав с содержанием серебра 3% (посчитанная теплопроводность 79.8).
Осмотрел кулер, как именно соприкасаются ТТ к подошве. Да, действительно имеются щели на просвет. Но не стал вливать сплав, т.к. для этого необходимо прогреть основание кулера и, как минимум, треть ТТ до температуры 260 градусов (опытным путем установил, что температура литья сплава около 255, хотя на этикетке указано температура плавления 221 градус).
"Лепешку" из сплава, взамен термопасты, получилось сделать, но только 1,5-1,7 мм. Ровной ну никак не получается, так же из-за температуры плавления. Стекло каленое толстое, не прогревается и моментально охлаждает сплав.
Продолжаю поиски.
фотки Mugen 2 + пара 140 TR - кому интересно, посмотреть здесь
Hardware Hackers
Cooler Master HAF 912 Plus
Scythe Mugen 2
Noctua NF-P14 FLX
Кому интересно, здесь.
Делал измерения без разгона FX8350 (v1.3), когда пришли скобы доп. на кулер Mugen 2, прицепил 2 GlideStream120 PWM итого темпа с 59 упала до 56 в linx с полной задачей по памяти 10 минут теста. Темпа по VRM упала с 69 до 61 (доп. обдув сейчас там не стоит). Вентиляторы 2 на вдув 90мм, один снизу вдув 120мм, три выдув сверху 2 и один сразу за кулером 120мм - все на 800 оборотах.
PS: измерения производил в один день, температура в комнате не менялась.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Народ, как будет Scythe SCMG-4000 Mugen 4 для моего проца? Корпус Бигтовер. Я читал его очень проблемно на AM3+ ставить, чуть ли не матплату снимать, кто что может сказать?
AMD FX-8320 | Kingston DDR-III 8Gb 1600 МГц CL9 | ASUS GTX 660 2Gb | Crucial M4 128Gb
