Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 300 • Страница 10 из 15 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 15  >
Фото: 10
wolfire писал(а):
К тому же 4pin не умеют регулировать 3pin овые вентиляторы?
умеют
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Sania. писал(а):
Трёх регулируется напряжением самой матерью, четырёх по шим сигналу, как раз дополнительному проводу, вентилятор сам регулирует обороты исходя из сигнала от матери.
4pin регулируют только по шим сигналу, тогда для 3х pin придётся поставить фиксированное значение?
Нет конечно, можно напряжения меньше дать и тоже как трёх будет снижать обороты.
Какого значения имеется ввиду?
Вот это меня поставило в тупик
По результатам замеров можно сделать вывод, что 4-pin разъемы поддерживают только ШИМ-регулировку скорости вращения крыльчатки, и 3-pin вентиляторами управлять не умеют.
https://www.overclockers.ru/lab/49294_3 ... reme6.html
Это зависит от конкретной матери, могут не реализовывать управление напряжением на некоторых разъёмах, или на всех даже.
Вот вот... Разработчиков бы за шею взять, где они корпусные вентиляторы увидили с 4pin? Ну сделали 4pin, ну тогда реализуйте и управление через 3 pin.
Но я так понял регулировки нет, а какое-то фиксированное значение оборотов поставить можно будет, или будет тупо крутится на полную?
Фото: 10
ещё раз - регулировка есть, только меньший и не такой точный диапазон (например чуть более высокий стартовый порог)
100% умеют регулировать матери от асус, причём очень хорошо
100% умеют регулировать матери от гигабайт, но чуть хуже
по собственному опыту
мси тоже умеют, но встречались неоднократные жалобы на плохую регулировку вертушек
про асрок ничего не слышал. должны так же уметь. собственно, как и все современные платы.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
http://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-pwm
http://www.thermalright.com/html/produc ... ml?panel=0
toouur писал(а):
Ну я имел ввиду комплектные) не выкидывать же их и ставить 4 пиновые.
Фото: 10
ну, пффф. в топовых корпусах мб и стоят такие.
wolfire писал(а):
не выкидывать же их
обычно так и делают :D
Что за прикол? :-(
нет, 4 пин будет работать нормально, но 3х пиновый будет как 2х, крутиться на полную? ... знал бы не купил.... :cry:
http://www.overclock.net/t/1263922/quic ... ard-header
Почитал не всё так-то просто! Значит разветвители не особо то мне тут и посоветовали!
Походу нужно 3х пиновый брать
Последний раз редактировалось wolfire 08.09.2016 17:01, всего редактировалось 1 раз.
wolfire, тебе что, с английского перевести???
Connector with 3-pin only, the fan speed signal pin is removed. Speed of this fan will be sync with the other fan.
Разъём только с тремя контактами, контакт датчика частоты вращения удалён. Частота вращения этогоо вентилятора будет синхронизирована с другими вентиляторами.
Connector with all 4-pins. Fan speed of this fan will also determine the speed of the other fan.
Разъем со всеми 4 контактами. Скорость вращения этого вентилятора будет определять также скорость вращения другого вентилятора .
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Я знаю где что находится и что удалено, без перевода.
Тогда вопрос поставлю такой:
Какого этого? Любого? Или только 4 пинового?
отсюда можно такой вопрос поставить, может ли частота вращения синхронизироваться по +/- 2 пин?
Ничего там не синхронизируется, на асинхронных винтокрылах. Это разветвитель на 2 вентилятора от разъёма с мамы. Соответственно удалён датчик оборотов одного. Иначе если их запараллелить показания бред будут выдавать.
Фото: 10
такие вещи покупают обычно для двух одинаковых 4-пин вертушек, вот и всё. например ими комплектуются вентиляторы от ноктуы. оба вентилятора будут крутиться на одинаковых оборотах. как себя поведёт трёхпиновый вентилятор уверен в гугле можно найти.
wolfire, ты бы выложил фотку всего шнурка целиком...
Это я не знаю сколько искать надо будет) ну пошукаю маленько
сылку приложил, там много чего написано и фоты есть всяике,
Вот например, но у меня акаса, примерно тоже самое
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6812162026
Кароче, 2 пин по идее тоже регулируются, если по третьему пину идёт только инфа об оборотах, то и 2х пиновый должен регулироваться напряжением типа)
Последний раз редактировалось wolfire 08.09.2016 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
я уверен, что не вы первый пытаетесь включить 2х3пин фана через такой разветлитель.
Я не могу просто сформулировать запрос, если забить напрямую гугл ничего не найдёт.
Фото: 10
wolfire, http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... olved.html
и дальше внизу смежные топики
если человек не врёт, я делаю такой вывод
если имеется такой сплиттер, возможны следующие варианты
1. две вертушки 4пин (одинаковые) - обе регулируются
2. одна вертушка 4 пин, одна 3пин - 4 пин регулируется, 3 пин на максимальных оборотах
3. две вершутки 3 пин - одна регулируется напряжением dc, вторая на максимальных оборотах.
но если вы уже купили провод, то как бы вам легче и проверить, заодно сообщите результаты:)
Конечно регулируется. Если мать умеет регулировать напряжением, то не имеет значения, подключен тахометр или нет.
Хотя, все это фигня. Не могут вертушки регулироваться напряжением как положено. Выход есть, покупка серверных 4-пин вентиляторов Delta, AVC, Nidec, NMB, Sunon. В этом случае даже 4000-5000об/мин-модели могут крутиться до 1000об/мин.
Я, кстати, не пойму логики производителей домашних вентиляторов. Изголяются как могут, затейливые формы крыльчаток, разнцветные корпуса, наногидродинамические подшипники.... Вместо PWM-мотора и металлического подшипника.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Почему? Обе регулируются оборотами, линию 12в они ведь берут с одного контакта.
Правильно. Но ничего не мешает переключть на матери режим регулировки напругой, и тогда будут регулироваться оба вентиля. Ничего не мешает 4-пин вентилю регулироваться напругой, если мать это умеет.
