Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
REALpredatoR если Вас данная концепция полупассивного охлаждения не устраивает, Вы не видите в ней никакого смысла и считаете это ненужной тратой времени - просто проходите мимо. троллить и придираться к словам ИМХО не является конструктивным диаллогом.
касательно отключения видеокарты - большинство современных процессоров (исключачая семейство FX от AMD и lga2011) имеют в своём составе графическую часть, так почему бы не отключить мощную "графику" (с вентилятором) и не перейти на экономичный iGPU при малой нагрузке? касательно отключаемых мышей, клавиатур и т.п. - это конечно не охлаждение а банальная экономия энергии.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Вот почему:
REALpredatoR писал(а):
AMD ZeroCore, которая помогает добиться ещё большей энергетической эффективности в режиме «глубокого простоя» (или «сна») с отключенным устройством отображения
Полупассивное охлаждение состоит в том, что вентилятор можно отключить, когда он не нужен для охлаждения. Было бы логично таким образом привязать управление вентилятора к температуре, но производитель вправе выбрать несколько иную модель управления. Видеосистема, начиная с монитора (он отключился) не используется, значит можно перевести видеокарту в режим ZeroCore, энергопотребление в этом режиме составляет, по данным производителя менее 3W, охлаждать вентилятором нечего. Вопрос считать ли полупассивным охлаждение такие режимы можно решать таким образом. Режим энергосбережения, от состояния выключения отличается тем, что в этом режиме устройство готово без промедления автоматически включиться в работу, когда в нем возникнет необходимость. Если при этом останавливается вентилятор, значит охлаждение полупассивное?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
Я бы все таки счел характеристическим отличием именно полупассивного охлаждения заметную петлю, обусловленную теплоемкостью. На картах c ZeroCore система охлаждения самая обычная, не имеющая подобных особенностей. Кроме того, полупассивное охлаждение подразумевает некий объем работы, доступный при пассивном охлаждении. Режим сна подразумевает обратное. Так что на вопрос "Остается ли система с полупассивным охлаждением таковой при добавлении в нее видеокарты с ZeroCore (при идеально работающем аналогe i-Mode)?" стоит ответить отрицательно.
Бп из вашего списка могут работать с отключённым вентиллятором? Могут. Видеокарта может? Нет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Устройство может и да, отключённый монитор точно нет
Alexey B это как анекдот про мудрого филина: "что вы от меня хотите, я стратегией занимаюсь а Вы ко мне с мелочами лезете" вообще работают же как-то технологии вроде lucid virtu. пусть несовершенно, но работают. ИМХО с аппаратной точки зрения препятствий почти что и нет, дело в програмной части. если в этом будут заинтересованы крупные игроки (amd, intel, nvidia) то дело в общем то за малым.
С блоками питания проблема, на мой взгляд, несколько в другом. Если компьютер засыпает, то блок продолжает работать в дежурном режиме, a вентилятор при этом останавливается. Однако это не означает, что все блоки питания полупассивные.
Тоже немного отчитаюсь по своему сетапу стремящемуся стать полупассивным.
1.Core i7-2600K c радиатором Thermalright HR-02. Вентилятор Noiseblocker BlackSilentFan XK1 140mm, 800rpm. Процессор в разгоне на 4400мГц. Радиатор хорошо справляется с охлаждением в полупассиве (частота сбрасывается до 1600).
2.Корпус Fractal Design Define Mini. Был покорен этим корпусом как по дизайну, так и по качеству исполнения. Два стоковых 120мм вентилятора были сразу заменены. Не потому, что они шумные (даже не включал). Просто от предыдущего сетапа остались устраивающие меня Scythe Slip Stream 800rpm SY1225SL12L
3.Socket-1155 iZ77 ASUS P8Z77-M PRO. Благодаря последней верии фанэксперта я могу полностью останавливать три вентилятора.
4. Изюминка - свежеприобретенный полупассивный БП Coolermaster Silent Pro Hybrid на 850w. Пару слов написал в своём уютном бложике http://vk.com/topic-37434149_26440247 но ничего нового вы там не увидите - тут всё обмусолено. Скажу лишь, что в 200 ватт моя система укладывается в idle режиме. Перешел на этот блок с другого полупассивного БП 500W ENHANCE ENP-3650. Причину, честно говоря, обосновать не могу, т.к. этот энханс никогда не проявлял своей активности. Т.е. даже под нагрузкой вентилятор стоял на месте, и только когда я брал на пробу прожорливые видеокарты - подключался. Но было это при потреблении явно близких к максимальным возможностям БП. Наверное просто решил обновить блок, который трудился в довольно экстремальных условиях.
Теперь об узких местах, которых у меня осталось два. Первое и самое больное - видеокарта. Упорно не желают производители делать нормальный полупассив. Раньше моего энтузиазма хватало на замену штатной СВО на что то, типа Accelero S1, но сейчас я на такие подвиги не готов. В итоге вынужден смириться с шумом "тихой" трехкулерно СВО от Gigabyte GV-N560448-13I http://www.gigabyte.ru/products/page/vg ... 60448-13i/ При минимальных оборотах (20% или 700об) карту хорошо слышно.
В принципе, останавливая вручную пропеллеры на видеокарте я понимаю что это именно тот результат, которого я стремлюсь добиться. В этой ветке с надеждой прочел о технологии Zero Cores от АМД, но понял что это только полумера. Да - пропеллеры не будут крутиться когда комп уходит в спячку, но я и так достигаю такого результата при помощи функции Suspend to RAM. Очень надеюсь на появление промышленного продукта (доступного, а не экзотики наподобии пассивной 680 из новостей) который смог бы полностью останавливать вентиляторы в 2D режиме.
Второе узкое место - дисковая система. ОС и приложения я гружу с SSD, но оперативные данные (фото-видео) всё же вынужден хранить на локальном HDD. Да - корзина от Scythe существенно улучшает ситуацию, но всё-равно вибрации так или иначе в итоге передаются на корпус и это слышно. Я пробовал решить этот вопрос путём отказа от локального HDD в пользу быстрого NAS, но даже добившись прекрасных результатов (100мб сек) я и близко не смог отделаться от дискомфорта. Аналогию можно привезти с сетью вай-фай - да, коннект уже 300 мегабит, да - можно лить файлы со скоростью 15 мегабай в секунду, но это и близко не сравнится с скоростью обычной 100 мегабитной меди. Но еще раз повторю - шум от диска ничто посравнению с шумом от видеокарты, поэтому решение полупассивного охлаждение видео меня бы на данный момент полностью устроило.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
ясно, Гига не дает крутиться кулерам ниже 700 оборотов, отключай их нафиг от платы и ищи человека с паяльником, чтобы он тебе сварганил переходник для подключения на матплату - я так полагаю, в таком случае с помощью какой-нить хитрой проги можно будет настроить профиль от реальных 0 об/мин
А какой PSU сейчас больше всего подходит для переделки в (полу)пассивный? Покупка готового по ряду причин не рассматривается. Пока ориентировался на Aurum, но в последнее время засомневался.
И какой из радиаторов должен был меня напугать? APFC или синхронного выпрямителя? Больше заботит обратная сторона, там оптроны могут оказатся выше ключей.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
