Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 10 из 195 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Sid+
Зачем было менять оригинальный радиатор на J47 (без обдува) ? Как он у тебя там уместился вообще , видеокарте не мешает ? Я себе вместе с матплатой приобрёл Vantec IceBerq (медь , 5000rpm) , температура постоянная 39-40 . К моему большому удивлению его совсем не слышно .
:bandhead: Уместился впритык, но видюхе не мешает. Да кстати, nJIAH0kyp, 39-40 это у тебя при загрузке, или как? :?: Потому что у меня в простое те же 40 выдает. А максимальное значение 65 при часовой загрузке S&M.
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
W196 писал(а):
Zalman VF700-Cu с видеокарты был перенесен на чипсет, в виду того, что не справлялся с наложенными на него обязаностями.
а с процика залман пошел на видюху 8-)
#77 #77
Жаль что из всего разнообразия залмановской продукции, чипсету отводиться всего два al наименования: 47 и 32 NB. :mad2: Приходиться исправлять! :D
оО странно как то. У тя залман под видяхой перевёрнутый валяется ? оО или меня глючит уже?
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Denton
Ничего не понял :oops: Объясни получше, что тебе не понятно?
Может так, будет понятнее:
#77 #77
Выделил в белое то что меня интерисует ) смахивает на перевёрнутый вверх ногами залман...
http://images.people.overclockers.ru/32670.jpg
ЗЫ - напишите кто нибудь "up" в топике (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=98813) :oops: , топик только создал а он уже съехал...
У кого какой кулер стоит на чипсете?
Zalman ZM-NB47J+80мм на обдув (2000об.) :super:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Anti Pops
Во-во. Такая же пимпочка есть. Самый шумный элемент системы. На пассиве думаю не потянет мать.
nJIAH0kyp
Он у тебя не шумит? Странные немного обороты. У меня тоже Айсберг, но очень старый, ему года 2-2.5, субьективно оборотов куда меньше, но его и не слышно. Может выпуски какие разные, ты ведь свой недавно брал, как я понял..
У меня стоит чудный медный кулер evercool (5000rpm), не шумит и охлаждает отлично! Мать-GA- K8NXP-9
http://images.people.overclockers.ru/28399.jpg
Меня немного ужаснули приведённые тобой температуры чипсета и из-за этого я написал свой пост . Нет , у меня температуры (простой\загрузка) почти не колеблются . Посмотрел по статистике 38-42 градуса и то я уверен , что тут даёт знать общее прогревание корпуса .
Ты случаем ничего не путаешь ? Где температуру смотришь ?
Overclocker писал(а):
nJIAH0kyp
Он у тебя не шумит? Странные немного обороты. У меня тоже Айсберг, но очень старый, ему года 2-2.5 ...
Не хотел его брать именно из-за надписи на упаковке 5000rpm , но не было тогда другой альтернативы . Сейчас у себя все источники шума притормозил ... дошло до того , что винты слышу . Обороты вентилятора не мониторятся , но по некоторым причинам думаю , что вращается он на заявленных 5000rpm. Даже пытался через резистор его подключать , но практического смысла не увидел .
Кстати , разве на DFI NF4 стоит плохой кулерок , что бы его менять на Айсберг ?
Вообщем, как показала практика, nForce4 SLI греется сильнее 9600Pro =) я серьезно! Вообщем на A8N-SLI стоит народный Titan CUV2AB. После небольшой доработки напильником 52-х мм крепежа, все встало красиво и как надо! Да и смотрится красиво, и не воет как стоковый кулер на 8000рпм. Всем советую!
ЗЫ под радиатором нашлась резиновая прокладка, оберегающая элементы на корпусе чипсета. Вот как! =)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Denton http://www.zalmanrus.ru/product.php?1417
Поставил его, лишь сняв вентилятор и подпилил пару лепестков.
Никакой он не перевернутый. :)
Ясно :) проглючило меня ужасно... посреди то ночи :D
У самого на чипсете GigaByte GA-8IPE1000-G i865PE висит стандартный радиатор и небольшой такой кулерок на нём :) в будущем замучу что нибудь посильнее ибо греется эта маленькая хрень ужасно, особенно под разгоном.
А можно ли как то посмотреть програмнно(МВМ например) температуру чипсета?
:hitrost:
Spectrum так MB Temperature это и есть температура чипсета. MBM смотреть можно.
на сервере Zalman NB32J, его хватает.
родное абитовское алюминиевое недоразумение было приклеено на чип карты riva tnt2 ultra :D
кулер выкинут за ненадобностью, шумный слишком.
на юге пусто, ибо не греется.
NightXRay
не факт. насколько помню эта температура снимается обычно где-то в районе модулей памяти.
на 8KDA3J стандартный радиатор с вентилятором, вроде хватает.
Поставил на мост EPOX 9NDA3+ "титан" который успешно работал до этого на Abit NF7-S.
Сразу стало тихо и холодно :-)
Кстате Нфорс3 греется намного меньше чем Нфорс2!
тут чуть крупнее
http://images.people.overclockers.ru/32751.jpg
~Valera~ Классно вышло! :up: Надеюсь вентилятор на титане не от 12v питается? :wink:
Отредактировано куратором: Allert. Дата: 10.16.2005 22:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
