Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 10 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11  >
да не должно там быть износа, на чипсете вертушка вообще почти новая(отдельно купил и поставил).
кто знает как боксы интеловские разбирать???
такс, на чипсете кулер вобще не крутиться, тоесть сначала он перестал сам заводиться(только если пальцем толкнуть) и громко выл
теперь я его почистил, смазал и он все равно не запускается сам но уже работает тихо. что с ним делать???
новый не предлагать, т..к. я тут их не нашел в продаже(
For a GNU dawn! For freedom!
Королева бездорожья
Devona большой-большой радиатор прилепить на термоклей...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
не катит. мне ща от этого компа надо избавиться путем продажи.
Может из шприца в кулер немного смазки выдавить?
Королева бездорожья
Devona если крутится пальцем легко, это дело не прокатит - в фазосдвигайке что-то. Ну если застревает... ты ж гришь, ты его смазал? чем-то густым, что ли?
КУКД:)
Хе-Хемуль
какая-то силиконовая смазка. другой кулер ей смазанный работает нормально.
чипсетный тупить начал из-за пыли, имхо.
Королева бездорожья
Devona еще раз грю, если от пальца крутится нормально - замене альтернативы нет, увы... :(
КУКД:)
ну иногда-то он сам заводиться), просто тут я его щас не найду, что плохо. спрашиваешь кулер на чипсет и потом долго объясняешь где это и потом узнаешь что такого нет(
А что там могло помереть?
Королева бездорожья
Devona в асинхронных двигателях (сильно подозреваю, что кампутерные вентили из таких - они ж без щеток) движение происходит в силу переменных електричеств в обмотках статора. Причем переменные електричества идут с разными фазами - одна обмотка толкнула, вторая подхватила, а там и третья (если есть). Так вот если одна оборвана (к примеру, но не только), то двигатель и не знает, в какую сторону ему крутиться :spy: если стронешь, то дальше уже он с помощью инерции как-то да крутится, но - даже не факт, что в нужную сторону. Вполне возможно, что в нем попортился выход одной фазы, сигнал есть, но слабенький, его для сдвига не хватат... в общем, найди какой-нить 4-5см кулерок да приладь, негоже чипсетине с сомнительным винтокрылом быть... :(
КУКД:)
Решил я смазать свой титан.... снял прокладку, вытащил, смазал моторным Esso... ось.
кулер стал сильно шуметь, а почему хз... мож кто знает?
мож масло не то?
Никто не свободен пока все не свободны...
Королева бездорожья
Godz грязюки вымыл, зазор появился, вот и тарахтит...
КУКД:)
Прив всем !!!
У меня тут такая интерестная пробла , сегодня проводил очередную чистку куллеров и заметил что у Zalman 700-cu (VGA) появился шум . Ну я долго не думая открыл его и т.к. он на потшипниках то литолом его смазывать бесполезно капнул туда 2 капли масла , собрал и ЧУть не офигел
теперь он так шумит АЖ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ НЕГДЕ !!!! чо делать незнаю !!!! разабрал его снова внутри всё чисто потомучто ему только месяц.
Чо делать !!! никогда с такой фигнёй не сталкивался .
Королева бездорожья
S.O.A.D. м.б. промыть чем-либо типа WD40.
КУКД:)
Эти потшипники Хрен чем Промоеш и смажеш .
Королева бездорожья
S.O.A.D. тем не менее, автомобильные закрытые кое-как промываются... плюс этой бяки в наличии трубочки... да и смазка там желательна жидкая
КУКД:)
Уважаемые, подскажите как смазать только что приобретённый кулер Titan TFD-12025M12B 2Ball Bearing только что купленной силиконовой смазкой в маленьком шприце, читал везде что производители экономят на смазке и перед установкой лучше это сделать
Я так понимаю там под наклейкой один подшипник, а как добраться до второго? или там ограничительное кольцо как в кулерах с подшипником скольжения? просто разбирать такие мне ещё не приходилось как бы не накосячить
telegram.org - a new era of messaging
Королева бездорожья
front242 ваще-то должно протечь, если положишь кверху ж... тылом, капнешь и включишь... не знаю, я новые не смазываю... у избытка смазки другой минус - пыль липнет усиленно...
КУКД:)
А вообще кто чем смазывает? марки масла, где покупаете какие последствия могут быть?
смазал кулер какой-то силиконовой смазкой, он стал медленнее крутится, а второй вообще заводится только с толкача...хорошо хоть под ним Целерон700, без единого вентиля в закрытом корпусе, (кроме БП) температура после мелкой игрушки 38 градусов.
Ребята, а кто-нибудь смазывал Zalman 7000-cu? Если да, то надо ли его снимать и как разобрать?
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
а боксовый вентиль от Core 2 Duo как разбирать??? отклеил наклейку, а там... ровная пластмасса! :shock:
хм...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
