Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 10 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11  >
Померла помпа. Точнее жужит, но не качает. В зоомагазине есть только погружные, а ваять бачок со штуцерами не охота. Где бы родную помпу купить?
Фото: 15
kgolikov поищи не погружную... хотя можно и небольшой бачек сварганить из контейнера для хранения пищевых продуктов или ещё чегонибудь..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Какую помпу посоветуете для этой водянки? Из внешних!
Стоит ли заменить,кто уже это сделал,дайте совет!?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Как в помпу от Aucma воду правильно залить то?
NOFX , берёшь шприц, наполняешь водой, откручиваешь пробку в помпе и заливаешь, пока не наполнишь.
наконецто приехал bigtower и настала пора комп убрать со стола и запихать в корпус, в связи с этим вызрел вопрос - как надо крепить родной аукмовый радиатор в корпусе - всмысле - вверх штуцерами или вниз? есть ли разница и у кого как?
Jaa
У меня вверх типа!
с помпой - скорее всего слетела крыльчатка. надо аккуратно разобрать и преклеить, припаять на место.
Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
да шланги соединяющие водоблоки сильно потемнели... и вода в последнее время стала испаряться куда-то, купил дист. воду заливаю потихоньку
на счет шума то его нет :) , я вентилятор поставил на резистор, обороты уменьшильсь на столько, что даже мамка не может их определить, предположительно 800 об/мин
корпус Cheftec DA-01WD биг :)
Jaa, NOFX
Вообще-то штуцеры на радиаторе должны вбок смотреть ;), иначе в радиаторе начнет воздух накапливаться и поппа помереть может
--Vel--, хочешь сказать - если штуцера вверх - воздух скапливаеца, а если вбок - то нет? сомневаюсь чёто..
Нигде воздух не скапливается, у меня стоял штуцерами вниз.
На этой водяне кто чем шланги к ватерам крепил?
У меня они вообще незакреплены ничем,просто натянуты.
NOFX , так и есть, там уплотнительные трубки на концах надеты - держат нормально.
Юзаю сабж . Слазил на сайт по ссылке выше и заглянул в раздел радиаторы . Достаточно интересный а ссортимент . Вознк вопрос !! можно ли как нить заказать у них радиатор ?? кто нить пробовал или может знает где из можно заказать ???
NOFX, да при давлении, создаваемом дохленькой помпой слететь не должны, но я от греха подольше затянул хомуты под отвёртку (на авторынке, самые мелкие)..
так. приобрел б.у. аукму. прочитал этот топик.
есть вопроcы:
как правильно и безболезненно перезаправить данную модель?
как крепить помпу? она металлической планкой вниз или на стенку корпуса?
кто-нить водоблоки параллельно включал? через разветвитель какой-нить?
и до кучи:
как убрать плесень из шлангов и водоблоков не разбирая всю систему?
из чего сделать расширительный бачек? (про емкость для продуктов не очень понял, если честно.)
где в Питере купить хорошие шланги, попмпу, хомутики?
ЗЫ: а святой водой заправлял кто-нить? вроде не цветет. :)
ЗЗЫ: народ не отправляйте в поиск плс... мне все это нужно быстренько и грамотно собрать - чтоб жене глаза этот девайс не мозолил... а то и так вопросы всякие каверзные задает... типа сколько это все будет тут на столе лежать и т.п. :)) + свободного времени очень и очень мало...[/off]
Serg Temnov
1)снять шланг, всасующего штуцера на помпе , одеть на штуцер кусок подходящего шланга, опустить его в БОЛЬШУЮ ёмкость с дистилерованной водой ,подогнать жидкость в помпу , включить помпу и подождать пока помпа не выкачает всю воду
2) в принципе всё равно как , главное чтоб воздух не сосала
3) включал , на 800 литровой помпе САЙСЕ НОВА , через спаянные тройники , и с волговским радиатором .
4)есть жидколсти для промывания систем охолождения автомобилей, но не особо помогает , шланги - на шомпол кусок тряпки , и с мылом хозяйственным несколько раз протащить шомпол через шланг, промыть.
4) зависит от того что есть (материал) , и от того из чего хочется :)
5)я не в Питере :)
6)не пробовал , серебро нада
DOB а как выгладит правильный тройник и расш. бак. можешь показать?
и технологию изготовления.
Serg Temnov
Очень рекомендую шланги Фесто!Просто супер,правда жестковаты(зато не перегибаються)
Да и помпу сменить рекомендую,я эхейм 1048 поставил,качает прекрастно и главное вообще шума ноль а штатную смени,она дохлая!
Будет счастье тогда! :-D
У меня другая маза ща,думаю стоит ли менять ватеры от Аукмы или оставить,как они вообще?Ваще мнение.
